Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Земляку, конечно.
  2. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    NORD ДХ 403
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Олег Киев, "Тип управления: механический".
    Просто включаете и пользуетесь. Нет у Вас проблемы с режимом ожидания.
  4. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Просто включаю, не работает. Инвертор находится в режиме ожидания
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Т. е. реле холодильника включилось, а инвертер не видит нагрузки?
    если параллельно холодильнику подключить лампочку - инвертор выходит из ожидания и холодильник нормально включается и выключается сам?
    Реле у него механическое (коробочка с крутилкой)?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если они поставили промежуточное реле, то пипец запуску инвертора...
  7. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    И что это даст если параллельно холодильнику подключить лампочку
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Олег Киев, Если можете, измеряйте сопротивление схемы в рабочем положении. Просто сопротивление между полюсами сетевой вилки.
  9. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Я не знаю как написать, холодильник зависает. через 5 минут пытается запуститься
    То есть он находиться в защите, как то так.
    Если инвертор уже включен, то проблем нет
    Сопротивление не смогу измерить, холодильник на даче, а буду с марта
    С пасибо
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Олег Киев, похоже, у Вас проблема с инвертором, но не та, что думали. Если я правильно понял - он пытается пускаться, но не стартует. Остается предположить, что виною плавный старт. Инвертор плавно повышает напряжение, холодильник на пониженном стартануть не может, поэтому велик ток. Через какое-то время срабатывает тепловое реле, инвертор не видя нагрузки уходит в спячку, тепловое реле отпускает и так по кругу.
  12. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Правильно, так и есть
    Но все остальное включается без проблем
    Проблема в старте холодильника
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А можно его изъять?
  14. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Может проще купить "дубовый" инверт. без наворотов (бу по и-нету) с запасом на пусков. токи для холодильника, или последний поменять на с "плавным пуском".
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "...где деньги, Зин?..." В. С. Высоцкий.
