Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Марка http://www.zlpower.com/products_view.asp?/162.html 3квт
    Если инвертор включить, то холодильник запускается без проблем
  2. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Гадать нечего хол не вкл если инвертор находится в поиске нагрузки
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Господа! Никто так и не ответил про компрессор от кулера. Подойдет ли он к холодильнику? Можно ли так делать? Даст ли это желаемый результат? (уменьшение пусковых токов при увеличении времени работы компрессора). Я уже спаял одну панель 150W, собираюсь браться за вторую. С аккумуляторами вопрос вроде как решен, а вот с инвертором открытый.
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    У меня такая же беда, холодильник самсунг, инверторный
    Инвертор/зарядное MUST EP2024C.
    После включения в режиме avto / save инвертор не находит нагрузки
  5. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Если инвертор под рукой, проведите эксперимент. На выход ин-ра нагрузите ЛН (лампа накаливания). В разрыв выходной цепи поставьте выкл. Подберите ЛН разной мощности (200,100,75, 60 и 15Вт) Максимум, такая, как мощность холодильника, минимальная - 10-15 Вт. Соберите схему. Выход инв., выключатель, патрон для ЛН (для возможности их замены). Установите ЛН, эквивалентной мощности холодильника. Выключатель цепи нагрузки выключен. Включили инв.(нагрузки нет), включили нагрузку и смотрите реакцию инв. Если ЛН загорается плавно, значит обычный холод. не запустит. (ранее описывали причину). Провести эти тесты с разными условиями, а именно: инв. выключен, на выходе нет нагрузки, затем инв. вкл. без нее, затем включить нагр. и т. д. (конечно, если по инструкции не оговорены ограничения) Так сможете определить минимальные пороги мощности, при которой инв. из спящего режима переходит в рабочий. И определить скорость включения нагр. (Моментом или плавно). А потом сделаете выводы и нам расскажите.
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Я вам могу сказать определённо точно, уже проверял, что с одной лампочкой 12 Ватт (энергосберегающая) он не пускается, а вот если включаю две (на кухне и в туалете) то всё ок)
  7. chen1
    chen1
    chen1
    в современных инверторах порог выхода из спящего режима настраивается с большой точностью
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Почитал тему, очень все сложно получается, компоненты, сборка с непонятным результатом и солнце как назло прячется. Почему для автономии не использовать газовый холодильник или комби 220-газ?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Жрет много этот абсорбционный. Тут основная проблема в пусковом токе компрессорного холодильника - уж очень он высок - инвертор очень дорогой получается. А для тех кому не жалко 10т на хороший инвертор в 2-3 честных (не китайских) киловатта проблем нет.
    150W панелей + 12в 200Ач + инвертор = пребывание летом на даче в выходные, потом неделю заряжается
    300W-500W панелей + 2х12в 200Ач + инвертор = постоянное пребывание летом
    1000W + то же самое + генератор иногда подзарядить = еще и приезды зимой на выходные.
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    А как это реализовано в холодильниках 12-24в?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Никак не реализовано. там нет инвертора, и пусковой ток может быть любым. аккумулятор больше 500а может выдать. но стоимость такого холодильника еще выше чем обычный холодильник плюс хороший инвертор. бюджетного решения нет. вот мы тут и размышляем каким могло бы быть это бюджетное решение.
  12. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Получил наконец-то DC-компрессоры из Китая. На всякий случай купил две штуки - второй на запчасти ;-)
    Однако грядущее новогоднее шампанское этот компрессор охладить не успеет - нет ещё подходящего корпуса холодильника. Компрессор вот такой: https://www.aliexpress.com/item/12V-24V-DC-Compressor-for-Refrigeration-Dispenser-Fridge-ACWF35DC/1274770564.html
    Но куплен на ТаоБао и при помощи фирмы - посредника доставлен в мой город.
  13. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Пробовал, лампочку подключал 25 вт инвертор не стартует, лампочка моргает
    Когда холодильник пытается запуститься лампочка загорается, холодильник зависает, срабатывает защита холодильника
    Если вкл заранее лампочку 40 вт то хол запуститься без проблем
  14. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Снова пишу, дело не инверторе а в самой защите хол
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    По инструкции на Ваш инвертор, он должен запускаться от 25 ватт. Параллельно катушке реле холодильника надо "повесить" нагрузку 25 ватт. Но это не инженерное решение! Написал запрос производителю инвертора, посмотрим что ответят. Для чего то он имеет дистанционное управление.
