Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Вот и у меня есть сетевой выход на инверторе remote control но как к нему причепениться и менять эти настройки только Поднебесной известно...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Её можно подключить через реле времени "с задержкой выключения"
    Типа такого:
    http://promrelespb.ru/catalog/promrele/zaderzhka_vykluchenia/18180/
  3. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Холодильник может "зависать"(как говорили ранее) по причине объективной. А именно. Для пуска обычного (без электроники) холодильника используется пуско-защитное реле. В нем установлен (в том числе) и термоконтакт, который сначала замыкается, а затем остывает. И пока он не остынет, холодильник повторно не включится. Недаром в инструкциях указывают время повторного включения несколько минут. (Т.е. пока не остынет этот термоконтакт и подготовит цепь запуска холодильника).
    Правильно говорил товарищ sensey371, надо "пригрузить" холодильник доп. нагрузкой. Хотя это не инженерное решение, как правильно сказали. Для решения проблемы вижу алгоритм работы доп. устройства для холод. такой: паралельно холод. включить ЛН необходимой мощности (для четкого старта инв), после включения компрессора холод. отключить ЛН. НО, ЛН должна подключаться в цепь по команде штатного термореле. Т. Е. только для пуска, а затем отключаться. Где-то так.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть ещё вариант что в него воткнули чудо инженерной мысли - позистор на защиту. У него потребление 4.5 ватта. Может быть и банальный вариант - подгарание тех самых контактов термореле. На дачах, из-за низкого напряжения, ток через них увеличивается, нагар тоже.
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Как же научить инвертор видеть холодильник?
    ведь экономия на холостом ходе я думаю будет довольно неплохая...
  6. next07
    next07
    next07
    Категорически приветствую всех!
    С наступающим!
    С разрешения автора...
    задача, нужен морозильник маленький, но с функцией суперзаморозки (*) до -24гр. на пасеку, для замораживания маточного молочка и гемогената. Сам морозильник то, я присмотрел, поихнему букварю писано, потребление от 0.55 кВт до 0.85 кВт (у разных производителей)
    Планирую заказать 2Х100вт непасановские+конроллер заряда.
    аклиматор думается 150 а
    инвертор ? только для морозилки
    Время работы с начала мая до конца июля, морозильник поставлю в зимовник, где температура даже к августу не поднимается выше +16. а в мае она около +8
    Изучил всю ветку, весьма познавательно благодарю всех!
    критика, советы, пояснения...если ктонить разбирающийся в морозилках покажет, где есть морозилки меньше, 10л вполне, но температура не менее -24 (требует технология хранения маточного молочка)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Считали в своё время и сделали вывод- что экономичный сам по себе инвертор без ждущего режима тратит на ХХ мизер по сравнению с общим потреблением домовладения и имеет неоспоримо больше удобства в эксплуатации, чем некомфортный ждущий режим...
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    как же вы так считали то?
    я днями на работе, 8-10 часов плюс ночь...
    итого около 16-17 часов в режиме ждущего режима, при это посчитать время ожидания холодильника, даже если взять 1/3, это уже выходит часов 5, умножаем на 1,5 Ач холостого хода и и грубо получаем 7,5 А. ч в сутки... а если умножить на 365..., а затем перевести в киловатты, то шильдик на холодильнике из А+ превращается в Z+
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Скажите модели морозильников. Сколько у него потребление, сколько ватт компрессор? Не маловато было бы 200W панелей для постоянного поддержания. Инвертор, как я говорил выше, самая проблема. Пусковые токи большие, инвертор надо дорогой.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас акки на 220В? Если нет- то 7,5А*ч в сутки- это 90-180Вт*ч, в год- 32кВт*ч.
    И А+ так и останется Аплюсом! ~300-320кВт*ч в год- вот что такое А+!
  11. next07
    next07
    next07
    потребление (что прочел) от 0.55кВт/ч до 0.85кВт/ч
    день у нас в это время года 6-00 уже солнышко светит из-за горы, а прячется примерно в 22-00, панели планирую постоянно ориентировать на солнышко, так как живу на пасеке.
    так же могу забить морозилку хладо АБ, чтоб инерционность была, да и размещение в прохладном помещении будет экономить лискричество.
  12. Йольь
    Йольь
    Йольь
    поселок городского типа Кратово
    Вы прикиньте на зарядку его пропаном (R-290).
    Это бывает интереснее, чем искать нужную модель.
  13. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    У Вас это работает?
    Я в автономии 2 года
    Дело не в нагрузке 25 ватт лампочка вкл без проблем
  14. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    Как я понял, что реально в автономке никто не живет
    и работу инвертора в режиме ожидания никто не знает
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как и Вы исправность вашего холодильника. Скорее всего проблема именно в нём.
