Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Да нет, отчего же. Я живу в реальной автономии. И пришел к выводу, что тот режим ожидания, что есть в инверторах по умолчанию - крайне неудобная вещь. Это так сказать попытка производителей найти какое-то универсальное решение весьма непростого вопроса.
    Я пришнл для себя к такому решению:
    мощный (трансформаторный) инвертор запускается:
    - либо вручную
    - либо по запросу скажем от насосной станции и поддерживается потом в работе ещё какое-то время таймером, а затем переходит обратно в ждущий режим.
    Маломощный экономичный (высокочастотный) инвертор работает постоянно, но он годен только для лампочек и зарядок от сотовых телефонов.
    Его Величество Холодильник в этих списках совсем не значится - его я переделываю на питание от постоянного тока.
    Хотя можно и его включить как один из источников запросов на включение мощного инвертора - но я отказался.
  2. next07
    next07
    next07
    Можно поподробней!
    с пропаном проблем нет, вопрос в том даст ли он нужные -24
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Для Вас - никак. У Вас совершенно иная проблема, к проблеме Олега отношения не имеющая.
  4. next07
    next07
    next07
  5. Йольь
    Йольь
    Йольь
    поселок городского типа Кратово
    Свойства R290
    Формула C3H8
    Критическая температура, °C96.7
    Молекулярная масса, кг/моль 44.1
    Темп. кипения при нормальных условиях, °C–42.1
    Давление при –25 °С, бар (абс.) 2.03
    Плотность жидкости при –25 °С, кг/л 0.56
    Плотность пара при –25/+32 °С, кг/м³ 3.6
    Объемная производительность при –25/55/32 °С, кДж/м³ 1164
    Теплота парообразования при –25 °С, кДж/кг 406
    Давление при +20 °С, бар (абс.) 8.4
    http://dokaholod.com/freon-r290/
    Так он на R-600...
    Изобутан...
  6. next07
    next07
    next07
    Спасибо за данные, но я не понимаю как это все применить для себя.
    почитав тему начал усиленно искать минимальное потребление, лучшее что нашел либхер GX 823, а сегодня случайно в магазине наткнулся на http://www.holodilnik.ru/refrigerator/freezing_chambers/bomann/gb_288_w/russia/
    по одним данным есть режим суперзаморозки по другим нет :faq:
    а по инвертору http://a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html прокатит?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зато есть такое:
    Минимальная температура - 18 С
  8. next07
    next07
    next07
    Мне как раз температура самое критичное надо -24 иначе сохранить все ништяки и полезности не получиться, а по некоторым данным моточное молочко может победить рак!
    На самом морозильнике есть наклейка *(* * *)
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Маточное молоко на два года запасаете? Если редко открывать морозильник, он и -25 сделает.
  10. Йольь
    Йольь
    Йольь
    -24- эту температуру вы взяли из условий хранения препарата? То есть исходя из условий поддержания холодовой цепи?
    Давайте так: либо вы потребитель, которому нужно подобрать готовое оборудование для поддержания нужного режима, либо вы специалист, который способен провести ретрофит имеющегося железа. Соответственно пояснения разные.
    Искомый температурный режим достигается в теории применением нужного хладоагента, либо нужного оборудования, либо комбинацией того и другого.
    Банальную схему на трубке Ранка вам собрать будет так же тяжело, как и провести перезаливку агрегата на R-22 под К-290 со сменой масла. Поэтому попробуйте подобрать готовое оборудование и сделать упор на обеспечение его энергией.
  11. next07
    next07
    next07
    ММ нужно заморозить в течении часа после изъятия его из улья иначе оно испортится!
    -22.5 С. это температура при которой останавливаются или максимально замедляются процессы разрушения жирных кислот коими ооочень богато ММ и также рыба, к этой же категории относится и трутневый гемогенат (для мужчин!).
    План такой: поставить морозилку в омшаник, набить ее бутылками с водой и АКБ холода, где температура +10+15, а в тамбур поставить АКБ.
    Морозилка исключительно для ММ и гемогената. дверца будет открываться максимум 3 раза в сутки и то не каждый день.
  12. next07
    next07
    next07
    это не препарат, а живой продукт, самый крутой в мире биостимулятор! личинка матки за пять дней плавая в ММ вырастает в 3000 раз! :super:
    Я потребитель, который в холодильниках как свинья в апельсинах, верю буковкам в инструкциях и шилдикам на приборах :|:
  13. Йольь
    Йольь
    Йольь
    Ну это для вас ММ не препарат, а для фармокологов вполне обычный препарат.
    Вы поищите в инете как хранят препараты для лечения онкологии. Или как хранят онкомаркеры.
    Соответственно будет понятен модельный ряд техники.
  14. next07
    next07
    next07
    ММ-не препарат, а продукт питания! http://bestbees.ru/?q=node/170 :victory: продукт обалденный, проверенно на себе :super:
    собирается оно граммами, а употребляется миллиграммами примерно 100-500 мгр/сутки/чел.,
    недавно наткнулся на исследования Рязанского сельхоз НИИ (если не ошибаюсь) в котором было сказано о том, что ММ на генетическом уровне убивает ДНК раковых клеток.
    Я пчеловод и мне важно сохранить все полезности для потребителей!
    Давайте вернемся к оборудованию,
    у либхера самые заманчивые характеристики потребляет 0.47кВтч/сутки и точно есть суперзаморозка
    здесь есть фото компрессора http://superholodilnik.ru/catalog/liebherr_gx_823.html
    выше в теме не особо лесные отзывы об инверторе ПН7-12-600 запустит ли он либхер?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ура! Моей радости нет предела! инвертор Energenie PWC-034 на 800W (1200w в пике)
    • Производитель
      Energenie
    • Модель
      PWC-034
    • Выходная номинальная мощность, Вт
      800
    • Выходная максимальная мощность, Вт
      1200
    • Диапазон входного напряжения, В
      11 - 15
    • Напряжение на выходе, В
      230
    • Частота на выходе
      50 Гц
    • Напряжение на выходе для порта USB, В
    • Ток на выходе для порта USB, мА
      1000
    запускает холодильник NORD ДХ-403-010.
    • Класс энергопотребления
      A
    • Энергопотребление, кВтч/год
      142.35
    • Количество компрессоров, шт.
    • Уровень шума, дБ
      38
    • Тип хладагента
      R600a
    • Тип управления
      Механическое
    • Система No Frost
      Нет
    • Дополнительно
      Управление термостатом - в холодильной камере
    Почитал отзывы по интернету - все хорошие (отзывы). один писал даже что подключал совсем старый холодильник и тот работал.
    Сначала потестил на Электролобзике - ни по звуку ни по другим косвенным или прямым показателям его работа не отличалась от штатного. Ура! Теперь спаять вторую солнечную панель, купить аккумулятор 200Ач и можно будет весной электрофицировать дачу :)
