Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У электролобзика коллекторный двигатель, он меандр не почует. Осцилограммы можете снять? И ток покоя бы измерить (собственного потребления инвертора без нагрузки).
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С осцилографом даже в институте не дружил. Его у меня нет и даже не знаю где взять. Я чистос обывательской точки зрения. Ток покоя наверное смогу померять на праздниках. Самому интересно.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Дык специально точную модель написал чтобы было легко найти. Я брал в проверенном магазине потому что в случае проблем (незапуска) смог бы вернуть. А иначе скажут что рекламу тут делаю. Я брал за 2500. За 3500 существует такая же модель, но 1200/2400W. Не знаю на сколько это правда. Наверное она лучше, но мне этого хватит. Кроме холодильника мне больше ничего и не надо.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Автомобильный дешёвый инвертор скорее всего выдаёт меандр с паузами (модифицированный квазисинус).
    Компрессор холодильника летом может перегреваться от такой формы напряжения.
    Можно и понижающим трансформатором с 220 на 3-6 вольт нагрузить хороший динамик (который от сетевого синуса 50Гц гудит без искажений-треска).
    см. тесты https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-122#post-7918515
    и далее объяснения про сабвуфер того же автора.
  5. Йольь
    Йольь
    Йольь
    поселок городского типа Кратово
    Так может не стоило огород городить? Газовый абсорбционник вполне бы подошёл. Цена вопроса как то должна соответствовать результату.
  6. Олег Киев
    Олег Киев
    Олег Киев
    Киев
    А сколько Ваш инвертор потребляет в сутки
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если уж все бросились всё переделывать, то сделайте питание компрессора мимо термостата, а контакты термостата заведите на клавишу "вкл/выкл" инвертора.
  8. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Да, примерно это я и имел в виду. Примерно также и запуск от запроса с насосной станции.
    Мой инвертор на холостом ходу потребляет 100 Вт, поэтому призадумаешься.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. Я знаю что там модифицированный синус. Но у многих холодильники нормально работают на модифицированном синусе. Да и гарантия есть, если что. Летом проверим. Пока что мне понравилось что работал он так же бесшумно как и от обычной сети.
    Выше писал, на праздниках померяю. сейчас аккумулятор и инвертор в разных местах.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Газовый много жрет газа. 50л за месяц - я запарюсь балоны возить
    2. Сам по себе он стоит дорого. Примерно по цене моего огорода
    3. Жена не хочет чтобы "что-то у нас там постоянно горело"
    Ну и "больше ничего не надо" это значит что без всего остального можно было бы обойтись, но если будет - очень хорошо. Меньше надо будет крутить генератор и покупать батареек.
    Общие затраты пока не очень велики:
    Солнечные элементы из китая на 400W - 7000р
    Стекла, рамки, силикон для сборки - ~1000
    Контроллер заряда - 1500
    Инвертор - 2500
    Осталось аккумулятор. Возьму на пробу обычный кальциевый 200Ач. 5-10т Не буду брать гелевый. Всё это вранье про 10 лет. 2-5 лет максимум. В упсах постоянно меняем. А стоит про него забыть на пол годика - всё. Хана.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Знатоки, посмотрите - правильно я померял ток холостого хода?
    Если правильно, то получается 0,27А. При аккумуляторе 200Ач это почти 800 часов или 33 суток, в общем месяц. По-моему хороший показатель.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    неплохо но не отлично. хороший синусный киловаттник меньше потребляет в рабочем режиме, и в десятки раз меньше- с использованием спящего режима
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В спящем режиме любой дурак мало потребляет :)
    А для активного неплохо.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Значит, Вы уже подключали холодильник к своему инвертору?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы не верите? :)
