Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Нет, верю. Просто видимо пропустил. Вы писали про лобзик.
  2. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Здравствуйте.
    С наступившим Новым годом!
    У меня вопрос к уважаемым гуру...
    У меня есть три панели по 100 ватт, 12 вольт. 2-а аккумулятора по 120 а/ч и, почти даром, достался Smart-UPS APS 1500. Вот хочу от этого запитать холодильник. Но вот вопрос - УПС работает от 24 вольт. Как быть?
    Пожалуйста, посоветуйте.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да-а-а-а, сложная задача...!:) Просто считайте, что у Вас ДВЕ панели по 12 вольт, так проще.
  4. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Да это я посчитал... А куда третью? Вот задача...
    Может преобразователь 12-24 вольта?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Третью подключите параллельно первой, или второй.
  6. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    А так можно? Если бы еще схемку подключения... :)
    А как быть с освещением. В прошлый год была 1 панель на 100 ватт. Провел в дачном доме разводку, повесил лампы на 12 вольт.
    Вот купил еще две. Захотелось комфорта - подключить холодильник (электричества нет и не будет).
    Контроллер универсальный 12-24 вольта. А 12 вольт на освещение брать напрямую с одного аккумалятора? Перекоса не будет?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В идеале, конечно, купить МРРТ - контроллер на соответствующее входное напряжение (три Ваших панели), но дешевле и проще купить ещё одну панель. На освещение берите с двух аккумуляторов примерно одинаково. Светодиодные лампы очень мало "жрут". Правда много стоят. Можно для удешевления процесса воспользоваться светодиодными лампами от автомобиля.
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Для этого можно купить ТАКОЙ преобразователь - он позволит подключить нагрузку в 72 Ватт или 3 светодиодных ленты от аккумуляторов сборки 24В. Если поискать, можно найти с бОльшими токами.
    Я поставил себе в доме светодиодные ленты, типа ЭТИХ. Преимущества налицо: режешь по нужной длине кратно 3 светикам, потребление 2А (24Ватта), питается напрямую от 12 Вольт, освещения от ленты вполне хватает на 7-10 м. кв. (рабочую зону кухни освещает полностью), стоит по 5 $ за ленту и потом можно перевесить, когда дойдут руки до ремонта.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    а разве много дешевых синусных инверторов с программируемым спящим режимом?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, светодиодные ленты - это вещь! Уговорил руководство установить 6 таких лент в вечно сумрачном коридоре - все в восторге! (ленты НАВИГАТОР, по две ленты на 120-ватный блок питания. Одна лента - 3,7 ампера).
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот и у меня получалось бы то же самое, если бы я не поломал кучу панелек пока паял. А почему вы не хотите купить хотя-бы автомобильный аккумулятор и 12в лампы, и сделать отдельную систему на свет?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и правильный ответ!
    Ибо всё равно 3*100Вт на хол-к не хватит...
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не много, но найти можно.
  14. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  15. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Вот задача...
    Свет у меня организован светодиодными дампами по 2 Ватта, телевизор автомобильный, ноут. Все это 12 вольт. Теперь не знаю что и делать... Или как некоторые советуют одну панель через отдельный аккумулятор пустить на свет- 12 вольт, а две для холодильника - 24 вольта. Или все три на 24 вольта... Думаю будет лучше с 4 х100 ватт, но пока четвертую приобрести не получается...
