Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    ... и еще. Если подключать три 12-ти вольтовые панели, то схема такая.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    это же далеко не "любой дурак" как вы изволили выразиться
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что - то Вы путаете.
    Вы мое сообщение перечитайте. "Любой в спящем режиме потребляет мало". С чем Вы не согласны в этом утверждении?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пора просыпаться...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Спалите 12 вольтовку...
  6. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Поэтому и обращаюсь за советом :)
    Как нужно подключить?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Светодиодные ленты последовательно включить - 2 одинаковых куска по 12В без вопросов проглотят 28,8В. И на общий радиатор их для долговечности.
    Панели все 3 параллельно включить на общий МППТ контроллер за 35 долл. (тут где-то обсуждали, поиск по слову "solar panal").
    Некоторые контроллеры (за тот не ручаюсь) умеют из 6В 210 мА выдавать 12В 0,1А, значит и до 28В из 6...17 поднимут.
    При последовательном соединении трёх панелей нужно 3*18=54В снизить до 28В.
    Такие контроллеры дороже.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Зашел на ebay - действительно, есть контроллеры на 24в которые допускают до 55в. Так что проблема решается достаточно просто. Контроллеры не дорогие. Надо просто выбрать.
  9. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Спасибо за ответы.
    К сожалению, в ближайшее время у меня нет в планах приобретения каких-либо запчастей для автономной системы...
    Значит остается один выход. Две отдельные системы на 12 и 24 вольта.
    12 вольт на освещение и другую технику.
    24 вольта на УПС для питания холодильника.
    Возможно, через год, докуплю еще одну панель - вот тогда можно будет объединить всю систему в единые 24 вольта...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так делать две отдельные системы - это же тоже покупать контроллер и аккумулятор... заказать новый контроллер (если ваш не принимает 54в) за 1500р это самое простое решение.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И самое финансово выгодное.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для 12В 100Вт можно сделать самопальный контроллер из 5-ти деталей.
    А тот на 54В за 1500 р. во-первых, может сгореть при Uxx=3*21=63В, во-вторых не честный МППТ, а перекрашенный ШИМ всемирно известной "фирмы" noname MPPT ;)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самопал из пяти деталей будет работать, а "казённый" из шести деталей сгорит...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Именно так.
    Википедия - линейный последовательный стабилизатор напряжения.
    Или тут 2 сообщения: https://www.forumhouse.ru/threads/230094/page-12#post-7979169
    Не зависают, с правильными деталями хоть 300В выдержат, ценой плохого КПД конечно.
    А за 1500 р. я высоковольтных контроллеров на ебэе не встречал.
    Только на макс. 48-50В.
    Фирмы-изготовители - MPPT15, MPPT20, MPPT30, значит перекрашенный ШИМ.
    Более дорогие и то подвисать могут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149536/page-36#post-6610960
    https://www.forumhouse.ru/threads/127927/page-3#post-3179119
    Дешёвые ещё ненадёжнее, где-то целая ветка по их ремонту была.
  15. next07
    next07
    next07
    @stanspb, купленный Вами инвертор с правильным синусом или...?
    себе присмотрел модель по мощнее, но так и не понял про спящий или не спящий режим
