Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И еще где-то встречал успешные запуски.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Мой АТЛАНТ потребляет 350... этих самых в год...:faq:
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Спасибо! -Действительно пропустил!
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, попробую заставить свой ваттметр Brennenstuhl EM325 ака 1155400015 http://i1.hotspot.ge/goods/1768/1768702.jpg показать пиковое значение пусковой мощности холодильника. Ведь такие приборы должны считать значения тока в каждый полупериод как минимум пиковое значение, а то и чаще...
    И у него есть фича- ограничение тока нагрзуки от 0,5А до 16А- посмотрю, при каком токе хол-к начнёт отрубать ваттметр.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какой холодильник будет подопытным? (после всех дебатов страшно ошибиться в единицах чего либо!).
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    LG GR-N 389SQF
    Боян, канеш, но и не суперновый- не будет церемониться с источником.
    Кстати, ИБП АРС 500-700В*А его не запускали. Иппоны- 1000 и 1500- запускают...
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мой АТЛАНТ через ИБП АРС 500-700В*А запускается, но без сети глохнет. Надо провести опыт с мощным аккумулятором?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как минимум. Но главнее для АРС:
    Тип формы напряжения Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Можно запустить, надо подобрать инвертор. Одинаковой, заявленной мощности, имеют разные способности. Я запускал старую, двухкомпрессорную "Хелкаму", инверторами 600 Ватт кривого синуса. Компрессоры приходилось запускать по очереди, правда. Но не рекомендую такое использование. Энергии от АКБ тратится примерно в двое больше, моторам тяжело, и греются. Для холодильника должен быть чистый синус. Хотя, как аварийный вариант, чтобы не потёк холодильник, можно использовать.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я как-то уже писал. У меня TrippLite APSX 1250. Мод. синус. Вполне устраивает. 100 ватный холодильник работает без проблем. Кроме того использую для электроинструмента (лобзик, болгарка, перфоратор), стиральной машины (280 ватт), а также 600- ватный глубинный насос. Летом также иногда использовал для кондиционера.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отличный инвертор, но хочется без зарядки.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, дело не в цене. У меня "лифер", функция зарядки будет не востребована. Есть свой, "лиферный", зарядник. Ссылки посмотрел, спасибо. Но там везде модсинус, хочется чистый.
  14. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Как я понял данный инвертор имеет не совсем модифицированный синус на выходе. У него нечто получше -апрокси...?
    Складывается впечатление, что это далеко не одно и то же! И дело не только в зарядке и автомате переключениия
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У всех дешёвых нет функции "усыпания":).
