Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Имелось в виду именно холостой ход, т. е. без нагрузки. Функция *усыпания* это иное, хотя за такую цену (и без синуса) вполне могли бы её применить.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По чистому синусу посмотрите фирмы "Энергия"
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Уважаемый stanspb,-не приходилось ли Вам замерять (может быть Вам известен) ток холостого хода данного инвертора? Не спящего режима (его там нет), а именно включенного, но без нагрузки?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    тоже писал. даже картинку выставил. 0,28A
    https://www.forumhouse.ru/threads/201878/page-53#post-8070581
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если бы измерить с холодильником...:) был бы очень признателен! Можно подсчитать КПД (приблизительно).
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уже думал над этим. Но у меня на тестере максимально 10A а клещей бесконтактных нормальных нету. Не электрик я. :) Так что это видимо не ко мне.
    Но могу сказать, при включении холодильника даже не зажигалась лампочка "overload" так что за 800W пусковой ток видимо не выходил. Но ИБП APC 620Va (400W) холодильник не запускал, так что реальная мощность должна быть где-то в пределах от 400 до 800W.
    А в китайских инверторах типа Doxin даже при заявленных 1500W с пиком до 3000W легко может быть от силы 300W реальных. Отсюда и путаница. Люди пишут что "раз уж мой на 3000W не смог запустить, то ваш на 1200W и подавно не запустит"
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не запускал от сети, или от аккумулятора?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От аккумулятора, конечно. Сеть он тупо транслирует через контакты реле.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ИБП АРС 500-700В*А мой АТЛАНТ не запускает... Правда, на своих аккумуляторах.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы же спросили: "От чего он не запускает?" :)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня другой ИБП, не как у Вас, мощнее. На своих акумуляторах не запускает. Вот и всё.:)
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    В характеристиках данного инв. дают цифирь КПД =91%
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все хотят, но не все могут.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не знаю, что мне мочь...
