Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    А как вам такой вариант охлаждения?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  3. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    когда вещь разработана известной фирмой, а в китае лишь собрана на заводе с контролем качества из фирменных комплектующих на хорошем оборудовании - это одно.
    И когда китайцы сами собирают "по образу и подобию", что то более менее похожее внешне и с виду даже аккуратное, но не по качественно\ресурсным характеристикам -это ооочень другое)
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот давайте только не будем мыслить стереотипами. С древних веков в китае делались лучшие в мире келковые, шерстяные ткани, "Китайская ваза" вообще нарицательное. А говоря о дне сегодняшнем, почти все кремниевые солнечные элементы делаются именно там. А про фирму могу сказать -
    ASUS - чисто китайская фирма со 100% китайским капиталом. Что вы о ней скажете?
    Это тоже самое что говорить что в Турции плохие отели. Посмотрите и позавидуйте
    https://www.booking.com/hotel/tr/marti-hemithea.ru.html
  5. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    как то всё в одну кучу)
    и сб и вазы и отели)
    надо котлеты отдельно, мухи отдельно)
    вазы\ткани это их культура, которой века и это внутренний рынок)
    асус вроде тайвань, но не суть, фирма посредственная) была у меня и есть их продукция, плохого не скажу, но и хорошего тоже)
    отели в турции паршивые, их 5* на нормальные 3* европейского уровня ели тянут)
    приводить в сравнение фото единичных элитных гостиниц с ценой за сутки как в другом неделя, некорректно)
    суть вопроса была в инверторах, есть ли опыт их использования.
    а в целом китай продаётся по цене за рубь ведро и как правило означает это в прямом смысле)
    пока служит одна нормальная, китайских поменяешь 10)
    вон генераторы китайские пару сотен моточасов и привет :)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сравните с отечественными в той же ценовой категории - получите тот же "привет", если оно вообще заведется. Вы же хотите по цене "рубль за ведро", т. е. по цене металлолома, но чтобы оно еще и работало... Чудес - не бывает.
  7. Evgeny231
    Evgeny231
    Evgeny231
    Тут все только последнее предложение последнего сообщения читают?
    Вопрос был про китайские инверторы определённого производителя.
    что они из себя представляют и стоит ли переплачивать брать чтото другое?
  8. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
    Путь включения холодильника от солнечных батарей (далее СБ) я начал 6 лет назад.
    Основная ошибка:" Куплю автомобильные аккумуляторы 2х100Aч"
    При мощности СБ 400Вт (при инсоляции 1000Вт/м.кв.) и включении холодильника напрямую к инвертору (т.е. он периодически включается и ночью) аккумулятор будет за сутки разряжаться более чем на 30-40%, а с учетом пасмурных дней и больше. аккумуляторов хватит меньше чем на год!
    Все деньги будут уходить на покупку новых аккумуляторов.
    Единственный выход из этой ситуации это максимальное увеличение мощности солнечных батарей (минимум 1кВт) и использование контроллера управления для работы холодильника только при достаточной энергии вырабатываемой СБ.
    СБ должны быть установлены по разным направлениям для увеличения не пиковой мощности СБ, а максимального времени работы системы в течении дня.
    Описание системы http://umnyidom.pulscen.ru/about и см. рисунок.
    Холодильник должен быть обязательно класса А+ и выше.
    Инвертор чистый синус.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Гигантомания у Вас. Киловатт СБ ради одного холодильника - это расточительство. Получать 0,8кВтч/сут летом 400Вт СБ точно хватит. Ставить СБ в разных направления поможет продлить жизнь АКБ, но снизит интегральную выработку. Просто не нужно использовать автомобильные АКБ.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Купил холодильник Nord с потреблением 150кв/ч в год. попробовал с UPS APC 500 - в режиме от батареи не заводится, в режиме от сети загорается на секунду лампочка перегруза но заводится, а потом можно от сети отключить - продолжает работать. То есть такому упсу чуть-чуть не хватает пусковой мощности. и включается очень редко и ненадолго. попробую выделить время и посидеть около него с секундомером.
    Не хватит 400Вт - дозакажу еще. не хватит акума 200Ач - куплю еще. делов то...
    зарядник 12/24. Вот инвертор не знаю какой брать и всю систему на 12 или 24 строить. По идее 24 пока не надо. Можно даже один акум 190Ач купить и всё на 12В собрать. По деньгам так же.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а при повторном включении без сети- опять не заведётся
    тут в пору часомер брать
    самый простой способ померить период в Вашем случае- взять электромеханические часы- поставить на 00-00, подключить их через адаптер питания к УПСу, стартануть хол-к от сети, отключить сеть- и при следующей попытке старта УПС отрубится, на часах будет точная длительность периода работы хол-ка
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да ну вот еще париться! Сяду телик посмотреть с часами в руках и запишу когда включится - когда выключится. делов то. Другое дело что пока у меня не было времени посмотреть телик :)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    то есть Вы хотите узнать только длительность включенного состояния? Неинтересно...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Мой норд дх403-010 от дешевых китайских вч преобразователей с маркировкой до 1200W так и отказался пускаться.
  15. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    для инфы - видел тут в магазе акум 190амч за 5800
