Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Мне 1.5кВт синуса от солартроникса с доставкой обошлись в 273,87 € - это 400 Вт монокристалла от них же
  2. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Как его зовут?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    монокристалл...:)
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Если речь об инверторе, то вот он
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пробовали в работе?
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @sensey371, посмотрите выше. Я его только заказал. Придет он недели через 3-4. Пробовать буду весной, когда немного потеплеет.
  7. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Здравствуйте коллеги! Встретил, где-то здесь на форуме, интересную идею...Удалось ли кому либо реализовать схему питания холодильника от инвертора с запуском оного (для экономии энергии) от штатного датчика температуры холодильника? Видимо, в этом случае, при холодном старте, да с нагрузкой, -никак не обойтись без реле задержки(~10сек.) подключения холодильника. Думаю, без реле, не спасёт и плавный пуск данного инвертораhttps://www.solar-tronics.de/sw-12v-1500-s-1.html? Какие мысли, на этот счёт, у практиков - альтернативщиков?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Пока молчат практики, скажу, что его теперь не купить. Он же болтше 150 стоит :(
    Ну и плавный пуск не спасет, наоборот, все испортит. Здесь уже обсуждалось. У человека инвертор нормально тянет холодильник, но не стартует из спящего режима со включенным холодильником.
    Реле времени на 1с вполне достоточно, собирается просто.
  9. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Не совсем понял,-150- чего? Если в рублях, то~13-14К.руб и Солартроник, и Али, и Ебей есть подобные (похожие)?
    Как я понял, у данного инвертора нет ждущего режима.(?) Но в любом случае (предполагаю) без реле задержки категорически не обойтись и 1 сек, думаю, будет всё же мало. Из личного опыта,-запускал 1600w пилу (коллект.) от 600w инвертора с прим. плавного пуска. Удалось отпилить ж/б пасынок (отр. диском) Качество запуска (а холодильника видимо ещё сильнее) очень зависит от состояния и ёмкости аккумулятора и состояния проводки, т. к. просадка напряжения, особенно первые секунды.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Не путайте народ. Никакие законы не приняты. Все еще можно покупать до 1 тыс евро
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так ведь уже "согласовали". Полагаю, не долго осталось и до закона.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Именно этот инвертор, с лёгкостью запускает двух компрессорный холодильник с общим потреблением почти 300 Ватт. Не проблема!
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы что-то путаете. Откуда просадка, если нет нагрузки? И что будет делать инвертор в течение 10 сек, пока реле не подключит холодильник?
    Это реле имеет смысл только в том случае, если сам инвертор оснащен "плавным пуском", т. е. поднимает напряжение медленно. Для коллекторного двигателя пилы это благо, для асинхронного однофазного - зло.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так у этого инвертора есть плавный пуск или нет?
  15. chen1
    chen1
    chen1
    если в инверторе есть"плавный пуск" то он не эмулирует сеть 220В и ГОСТу на качество электроэнергии не соответствует. То есть сохранность и работоспособность электроприборов с таким инвертором не гарантируется.
