Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Прошу поправить меня, если буду не прав, но (насколько осведомлён и из личного опыта) невозможно (не безопасно для инвертора) запускать инвертор клавишей "вкл/выкл" с постоянно подключенной к нему почти предельной нагрузкой (особенно старт холодильника, хотя и телевизора тоже...).
    Виноват!-не объяснил, что в данном случае имел место быть простой инвертор (модиф. син.)без плавного пуска. Плавный пуск возможно осуществить несколькими способами. В частности:- Используя штатную опцию -плавное подключение нагрузки к инвертору.- С помощью балластного реостата.- С помощью ЛАТР-а. Каждый из способов имеет свои особенности, но, как мне думается, наибольшей эффективностью и действенностью обладает именно пуск с помощью ЛАТР (P~const.). Что касается подключения холодильника, то он (ЛАТР) позволяет снизить подводимое к холодильнику V и поднять возможности по току (в рамках мощности и КПД). Для примера. Холодильник*Бирюса*-100W, 220V прекрасно пускается и от140-150v в cети (печальное состояние колхозных сетей). Понизив искусственно (ЛАТР, транс) напр на выходе инвертора до~160v будем иметь возможность запуска холодильника с потребностью в значительно меньших мощностях старта (однако и чуть большее время старта). Предвидя замечание о вреде пониженного напр. питания холодильника, для его счастливой жизни, скажу, что практически большую часть года данный холодильник работает от сети 140-160v уже почти 40 лет!
    Термореле холодильника включает инвертор практически как клавиша"вкл/выкл" данного инвертора, т. е. он находился в практически*холодном* состоянии (мах. экономия). Для выхода в рабочий режим (прогрет), для работы с мах. мощностями, ему необходимо время. Пусть не 10 сек, но 3-5 сек. всё же надо дать.(Любители экстрима могут включать сразу, но у меня выбило защиту! :no:)
    Инвертор конечно же интересен и сомнений в его возможностях практически нет (тем более чист синус!).Вопрос стоит о большей (мах.)экономии энергии и возможности запуска холодильника от данного (или подобного) инвертора с включением оного от термодатчика холодильника и реализации на практике этой безусловно интересной идеи.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Pragmatist, давайте уточним, 3-5 именно инвертор выходит на режим? Если да - мне трудно в это поверить. Это 150 - 250 периодов. Чем он там занимается? :)
    Что касается пуска через ЛАТР - это выходит за рамки изначального обсуждения.
    Если Вы хотите запускать через автотрансформатор (только не нужно лабораторного регулируемого, вполне подойдет фиксированный) - это совсем другое дело и в этом случае задержка будет определяться выходом на режим компрессора, а не инвертора. Возможно, и 5 сек. будет в самый раз. Здесь чуток сложнее.
    1. имеет значение, через сколько происходит повторное включение. Требуется, чтобы перепада давления уже не было, т. е. уравнялись давления в испарителе и конденсаторе, иначе и при номинальном напряжении может не стартануть:
    2. Нужно вовремя перейти на номинал, иначе, может встать из за повышения нагрузки. Естественно, если мы достаточно сильно снизили напряжение, так, чтобы в холостую стартовал с небольшим запасом.
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Конечно же нет! Выход инвертора на раб. режим происх. значительно быстрей, НО с постоянно подключенной к выходу инвертора большой нагрузкой, при старте, ему (инв.)не совладать-выбивает.Поэтому момент старта и момент подкл нагрузки необходимо разнести во времени. Допустим (с Вашей подачи) 1 сек. При наличии плавного старта, как опция инвертора, это время (видимо) необходимо увеличить для выхода инв. на оптимальный режим (Не удалось найти каково это время-возможно Вы сможете подсказать). Опять же, как Вы правильно заметили, своего времени требует и выход холодильника на стартовый режим (при повторном запуске-увы случается). В комплексе, эти 5 сек задержки, будут очень полезны и даже необходимы, не внося в систему негатива, но очень способствуя стабильности. Перевод же пит. холодильника на номинальное напряжение инвертора (220v),после старта, вполне возможен, но не обязателен (моё мнение) Поскольку практика доказывает его устойчивую и надёжную работу и при весьма низком (от140v) напряжении (хотя экономику безусловно стоит подсчитать)
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Есть. У меня два таких инвертора. Один 12, другой 24 вольт. У 12 вольтового, быстрее плавный пуск работает, как мне показалось. Но оба, без проблем, с нулевой нагрузки, запускают эти два компрессора. И на ходу, под другой нагрузкой, конечно тоже всё нормально.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет возможности снять кривую нарастания напряжения или записать осциллограмму на несколько секунд?
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ох, заморачиваться не хочется, у меня стройка сейчас, боюсь не выберу время. Обещать не буду. Но визуально, на одном лампочка быстро, но плавно загорается, на втором, не сразу, и как бы двумя ступенями. Размеры сразу не сразу- десятые доли секунды. Весь процесс около 0.3 - 0.5 секунды.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно попробовать подключить нагрузку к выходу инвертора через нормально разомкнутое реле с катушкой на 220 вольт, с питанием этой катушки от выхода этого же инвертора. Задержки включения реле и, соответственно нагрузки, должно хватить для выхода инвертора на режим максимальной мощности.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    В этом есть резон конечно. Если реле одного напряжения с инвертором, то подключение нагрузки произойдёт при 70%, примерно, напряжения. Но зачем всё это? В чём проблемы? Этот "солартроник" отлично со всем справляется.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть он стартует с заранее подключенной нагрузкой? Правильно я понимаю?
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вы меня запутали совсем.
    Он стартует по любому! Как подключите нагрузку - не проблема! Как включите инвертор, уже с нагрузкой - пожалуйста!
    Вообще инвертор постоянно включенный, и должен разбираться с нагрузкой, по мере её поступления, с чем Солартроник успешно справляется!
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Постоянно подключенный, надо полагать, это и постоянно потребляющий. В некоторых случаях, особенно при значительных масштабах генерирования и потребления, на это вполне можно и не обращать внимания. Однако, при скромных масштабах, с потерей 15-35w в режиме холостого хода и без нагрузки трудно согласиться. Тем более, что это решаемо!(?)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда надо ставить регулятор (выключатель-термореле) на сторону постоянного напряжения. И инвертор становится частью холодильника. Или его надо включать вручную, когда хочется запитать нагрузку 220В. Оба варианта неудобные.
    А вариант с дежурным (ждущим) режимом инвертора иногда вызывает проблемы с запуском холодильника.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Есть инвертор, здесь упоминаемый, который на ХХ, потребляет в разы меньше. Ну а как вы хотите? И чтобы всё на автомате, само запускалось, и чтобы ничего не потребляло в паузах? Так не бывает!
    Ну почему у меня не вызывает проблем? Откуда вообще такая проблема нарисовалась? Ну если у одного инвертора есть проблема с алгоритмом плавного пуска, то надо взять нормальный инвертор.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и разбираемся с "горячим стартом". Стартует или не стартует?
