Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но так надо сделать.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Почему этот вариант не удобный? Нужна переделка?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не сочтите за жмота, но я хочу самый дешёвый инвертор из надёжных. Мне не нужен плавный пуск и спящий режим. Мне нужен "горячий старт" с ПОДКЛЮЧЕННЫМ компрессором. Старт по команде термостата.
  4. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Об этом и речь!+ реле задержки по подключению выхода к холодильнику.
    Инвертор, питающий холодильник, в любом случае становится его почти неотъемлемой частью, Для запитки других потребителей (видимо это Вы имели в виду) от этого же инвертора, необходимо несколько усложнить схему коммутации -дубль управление семистором по высокой стороне от того же термореле холодильника и включение инвертора штатным тумблером.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну тогда делайте, если других дел уже нет. О чём вообще разговор, о десятке Ватт потерянной мощности, а в обычных системах, у нормальных людей, к инвертору не только холодильник подключают, тогда этот десяток вообще потеряется в общей массе. В конце концов, этот десяток - это 5-7% от мощности холодильника, а от мощности моего в 300 Ватт, вообще величина трудно поддающаяся сравнению. Про что разговор? Где проблема? Извините, я не понимаю!
  6. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Почему же не бывает? А тот же холодильник? Практически автомат, а в паузах, ничего не потребляет! Хочу так же!
    Вариант запуска инвертора термодатчиком холодильника (по низкой стороне) вполне способен решить, в частности и эту проблему.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если действительно запас энергии в системе 1-2кВт*ч и хоцца её потратить только на холодильник- то да, 35Вт непрерывно- это 840Вт*ч потерь на нагрев воздуха инвертором...
    Схема, приемлемая по простоте- реле времени низковольтное, подключающее акки к инвертору для питания холодильника по расписанию. Посложнее- использование термодатчика в холодильнике для запуска инвертора. (Кстати, инверторы бывают с входом/кнопкой включения, тогда дополнительный силовой декаамперный МосФЕТ-ключ не нужен!)
    Для защиты от пуска инвертора с нагрузкой- холодильником (да, часто в инструкциях к инверторам пишут обяз. порядок включения "1.включить инвертор, 2. включить нагрузку") пойдёт реле задержки включения- например, DIN-реечное. Навскидку- стабилизаторы напряжения имеют задержку подключения нагрузки- несколько секунд.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Господа, а о чем вообще спор?
    Я понимаю, когда вопрос технический, но по идеологическим предлагаю не спорить.
    Кто как хочет, тот так и делает.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    для современных инверторов мощность потерь на хх 2-3Вт
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    При мощностях 150-500w -согласен, а вот1000-1500w картина совсем иная, особенно недорогих...
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Откуда вы взяли 35 Вт?
    12 Вольтовый, у меня потребляет 6, а 24 Вольтовый 10 Ватт. Почитайте, это не лучшие показатели!
    Согласен. Спорить не о чем! Удаляюсь.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему тогда ваша контора на 10-20кВт "современные инверторы" не делает? И с гарантией 5 лет.
    Всех бы победили :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тема называется "холодильник от солнечных батарей", посмею добавить "через инвертор от аккумулятора". Вот я и подбираю инвертор ТОЛЬКО для одного холодильника, минимальный (достаточный) по мощности, минимальный по цене. Что бы смог проработать и два часа (4 включения), и двое суток (40 включений). Наверно желателен чистый синус, но точно не знаю. Ведь никто не написал: холодильник Саратов проработал от инвертора васипупкина с модсинусом 5 часов, мотор скрежетал как телега и очень грелся. Таких отзывов нет. А жаль. Описания типа: инвертор за 15 тыров запускает холодильник с двумя компрессорами (сразу два не запускаются никогда, только по очереди, с интервалом в несколько секунд) мне не ясны.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я писал, в этой теме, сколько, от аккумулятора, потребляет инвертор с чистым синусом, и сколько с кривым, на двух компрессорный холодильник. Компрессоры запускаются именно одновременно! Конечно, когда холодильник постоял, и потерял холод. И я писал, в этой теме, что с инвертором кривого синуса, приходилось запускать компрессоры по очереди. Но видно зря писал...
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @sensey371, есть у меня на даче 1 кВт кривого китайского синуса и вот-вот подойдет 1.5 кВт чистого синуса от солартроникса. Как потеплеет, могу провести натурные испытания и привести их результаты здесь, если интересно. Но надо дождаться какого-нибудь потепления, потому как разогреть дом ради запуска холодильника-это уж слишком...
