Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Txd44, я еще немного уточню, если не против. А он фонил именно на радиочастоте или по проводам? Тут принципиальная разница есть. Если запитать приемник от батареек или другого источника питания-шумы оставались?
    Просто я себе один контроллер Epsolar поставил, а второй MPPSolar едет.
  2. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @Alexx11, У меня в доме один приемник, питание только по проводам. Телевизор не фонит.
  3. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Именно так! Кривой синус - потребление от АКБ - 50А, с нормальным синусом, при прочих равных - 30А.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Инвертор, нагруженный на 100-ватный холодильник, потребляет 50 ампер?
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Позвольте! Может я что-нибудь не понимаю, но... Летом, в солнечный день, при полностью заряженных АКБ зарядка вообще не идёт, т. к. показывает на заряд 0 ампер - хватает генерируемой энергии. Разве такое может быть, если мощность солнечных модулей составляет 320Вт?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если через контроллер, который считает что аккумулятору уже хватит, то может. Контроллер просто разомкнул цепь.
  9. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Инвертор, нагруженный на мотор насосной станции 300 Ватт. С холодильником та же разница кривого и нормального синуса. Я об этом и говорю, что запитывать моторы от мод. синуса - глупость, оправданная только в крайних, аварийных случаях. Конечно, коллекторные моторы электро инструмента не в счёт. Им всё равно какой синус, хоть постоянку давай.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, инвертор с модсинусом, при нагрузке 300 ватт потребляет 600 ватт? Правильно? А с нормальным синусом, при той же нагрузке, 360 ватт? Ну в общих чертах, так?
  11. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Будем считать 12в систему 12*30=360 ватт. 100/360*100%=27% То есть КПД Ваших инверторов 27%:faq:. Да еще и у двух разных. Где Вы умудрились найти такие? Назовите марку и их не кто не купит.
    У меня контроллер с панелькой при включении холодильника ток заряда поднимается до 4А (24в). Холодильник 72 вт. А если у Вас такие дикие цифры то проверяйте проводку.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да, именно так. Токи я указал максимальные, в конце цикла накачки ресивера, при максимальном давлении.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Читайте внимательно: нагрузкой, при таких токах, является насос 300 Ватт.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При чём тут ток контроллера? Как Вы это связываете с нагрузкой инвертора? Какая марка холодильника?
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Аккумулятор заряжен, поэтому контроллер лишний ток через себя не пропускает.
    Запускается холодильник и начинается потребление, напряжение на аккумуляторе снижается.
    Контроллер видит просадку напряжения и пускает ток от солнечных батарей - электроника контроллера показывает "заливаемый" в аккумуляторы ток. Получается, при заряженных аккумуляторах, что контроллер выдает инвертору необходимый ток, а аккумулятор является просто буфером.
