Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ваше обоснование постоянства уровня для многих не убедительно.
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Txd44, Вам пытаются донести что по контроллеру заряда не стоит смотреть потребляемый ампераж инвертором :)
    Я с этим тоже согласен. И даже если инвертор потребляет меньше чем приходит от панелей.
    У меня когда котел работает 60w а от солнца может идти 500w и АКБ стоят в режиме поддержания, то контроллер показывает приход всего 1,5A-2A и что тогда получается у меня холодильник потребляет всего 2*24 = 48w? Да нет, он должен еще энергию на преобразование брать где-то.
    Потребление инвертора измеряется ТОЛЬКО на проводах АКБ-Инвертор. Остальные показатели от лукавого.
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вы попробуйте емкость АКБ увеличить ампер так до 200... Вы вообще тогда запутаетесь в своих измерениях.
    При больших емкостях, напряжение долго может не изменяться, хотя с АКБ забирают энергию (и это очень заметно, если этот забор идет на не большие нагрузки)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Аккумулятор не очень похож на бак с водой. Он может отдавать 5 ампер, просев при этом на 1 вольт, контроллер будет заливать 2 ампера. И где истина? Как Вы описали, работает конденсатор.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Позвольте спросить, а для чего все эти выносные панели? Чисто для информативности? Но тогда 2-3 раза в день не сложно и сходить к аппаратуре и посмотреть, как идут дела. Ну, допустим, выносная панель проинформировала, что напряжение или входной или передаваемый на АКБ ампераж изменился. Ваши действия. Вы побежите в аппаратную что-то менять? Что именно? Ну, так, для примера.
    Кажется Weis делает что-то, чтобы по интернету ему было видно, что творится с его автономной системой. Ну, так понятно, он дома. а автономка чёрте где на даче, если не ошибаюсь.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Для примера, можно не спускаясь в щитовую, определиться, как идёт зарядка от СБ и Ветряка, есть ли возможность кашку сварить на чистой энергии, успеет ли восстановиться АКБ, чтобы уйти в ночь заряженной? А может надо вообще сократить потребление и без кашки даже. Информация лишней не бывает, и пусть будет доступной в любой момент, при каждом проходе мимо монитора. Тем более, что лишний МТ-5 образовался у меня случайно.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Готовить кашку на электроэнергии от автономки расточительство.
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    На тему как выглядит дополнительная нагрузка при зарядке ак.
    Лампочка 12в 24вт
    В прицепе зарядке все равно, толи второй ак, толи иная нагрузка.
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    У нас тут один форумчанин написал программу, которая позволяет компьютеру считывать данные с контроллеров Epsolar. Сам компьютер подключаем к инету и все-можно следить удаленно. А совершать те или иные действия при помощи контроллера и управляемых им реле (настроить автономно планирую). Например: аккумы заряжены, девать энергию некуда, начинаем греть воду в бойлере. Пошел расход энергии еще куда-то - отключаем бойлер и обеспечиваем основных потребителей. Чтобы вода не закипела, ставим датчик температуры. Да мало ли что можно придумать на простом контроллере с десятком релейных выходов?
  10. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Просто удобно.
    У меня, летом, на даче сидят родители. Возраст за 70. Панель висит на веранде. Никуда лазить не надо. Мои инструкции такие. Если, на панельке, в этом окошке 25в, то завести генератор и гонять пока не будет 29в.
    Ну как то так.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Тут я где-то читал, что делают автоматическое включение гены, если напряжение АКБ падает до определённого уровня.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Называется это САП (Система Автоматического Пуска)
  13. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Я до этого пока не дорос:|:
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Итак, тесты китайского и немецкого инверторов:
    1. Китайский noname на 1000 Вт модифицированный синус
    2. Немецкий "китаец" на 1500 Вт (в пике до 3000 Вт) от солартроникса чистый синус
    Холодильник NORD ДХ274-010. При старте потребляет 780 Вт (по ватт-метру), при работе 140 Вт.
    Подпитка от солнечных батарей до 16А, система на 12В.
    Китаец сразу уходит в перегруз. Если раз пять его перезапустить, быстро дергая кнопку питания, холодильник пытается стартануть. Его потребление вырастает до 570 Вт, держится около минуты и холодильник вырубается собственным защитным реле.
    От солартроникса холодильник стартует почти сразу, по ватт-метру скачек потребления до 780 Вт, через 20 секунд опускается до 140 Вт. При первичной нагрузке включаются вентиляторы охлаждения, но секунд через 5-10 умолкают, когда нагрузка снижается. Запускается холодильник всегда.
    На второй день работы при попытке подключить тепловую пушку, инвертер запищал, издал хлопок и погас. Вскрытие показало, что все входящие предохранители (6 штук по 30А) сгорели. В комплекте шли запасные. Поставил и подключил инвертер, услышал второй хлопок. Ничего не заводится, запах паленого. Внешний осмотр элементов и платы сгоревшего элемента выявить не позволил, да и предохранители целые.
    В общем, инвертер от солартроникса хороший, но не имеет защиты по выходу-надо обязательно ставить свой автомат максимум на 16А.
    P. S. Провел эксперимент по работе с китайским инвертером. Запитал холодильник от бензогенератора на 2.5кВт, когда он завелся и проработал около минуты, быстро перекинул его на китайский инвертер-работа пошла в штатном режиме. Но это до первой остановки и повторной попытки запуска - от инвертора он не запустится.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот за такой отчёт большущее спасибо.
