Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    1-Спасибо за отчёт. Один из немногих достаточно вразумительных тестов по данной тематике...
    2-*Китайский* Китаец при перегрузке уходит в защиту, а *Немецкий *Китаец уверенно сгорает, пытаясь одолеть нагрузку. При этом разница в цене (их) не менее (по моему) 3-4 раз. Получается, согласитесь, первая модель выполнена с большей тщательностью, чем вторая, имеющая (имевшая) чистый синус, приемлемую цену и позиционируемая как *имеющая догляд* немецких менеджеров. Да. а...уж! Не совсем понятно, почему Вы оцениваете данный инвертор *от солартроникса как хороший*ведь он у Вас практически сгорел? И это происходит при реально копеечной стоимости данной защиты! Кто тут больший китаец! Хорошее качество защиты от перегрузки китайских инверторов подтверждаю и своим опытом их использования - никогда ещё не подводила защита. Чаще она срабатывает значительно ранее (не достигнув и 70-80% заявленной мощности по выходу), чем необходимо и тем порождает мнение (отчасти, к сожалению, верное) о недостаточной мощности китайских инверторов. Очень неожиданно... Очень разочарован...- хотел приобрести данную модель...
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Pragmatist, Мне на этом форуме рекомендовали именно инвертеры от солартроникса, опираясь на немалый опыт эксплуатации. На самом инверторе около разеток также написано по-английски: "не допускать замыкания AC сети" (вольный перевод). Но совсем без защиты-это уж слишком. Написал немцам, позже напишу, как решится этот вопрос.
  3. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Alexx11 А тепловая пушка какой мощности?
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Пушка газовая. Электрический там только вентилятор, мощностью в 30 Вт
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    30 вт Вентилятор убил инвертор на 1500 вт. Это сильно :faq:. Удивлен.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Сам в шоке. Когда все закончилось, тепловую пушку решил запитать от китайского инвертора - тот сразу ушел в защиту. Ну я и провернул лопасти вентилятора-мало ли... После этого перезапустил безродного китайца и тот легко завелся. Вот такая неприятность с брендом. Но вроде как предложили отправть на ремонт. Подробнее отпишусь в ветке про инверторы
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Может кто сталкивался с ТАКИМ инвертором? Хочу взять его в качестве аварийного на питание только холодильника. Напомню: старт холодильника до 870 Вт, в рабочем режиме 140 Вт. Питал при замерах от чистого синуса, солартроник 1500\3000 Вт.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexx11
    Не мудри. Такой мощности на работу холодоса не хватит.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Там же в описании написано что можно питать холодильник около 100W. 140W - это побольше будет.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Это они с запасом по стартовому берут. А ведь у него в пике 1200 Вт, а мой холодильник на старте берет 870. Потом у него 500 Вт чистого синуса из которых у меня потребляется 140 Вт...
    Ближвйший инвертер на 600 Вт чистого синуса от солартроникса (точнее от его китайского производителя) стоит 160 долларов с доставкой, а этот почти вдвое дешевле.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вы привели ссылку на аукцион. 10$ это сейчас, а что будет ближе к продаже - неизвестно.
    По ватам там может быть и нормально, но честные ли они? китайцы часто делают железки, которые не выдают заявленных характеристик. Попробуйте выкупить его. Потом сюда скинете отзыв.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    его обычная цена в районе $87, а БРАТ-БЛИЗНЕЦ солартроника $160, в самом солартронике эта же модель стоит 119, но уже евро и без доставки. Ценообразование почти как в России: не накинешь 300 процентов-не заработаешь.
  13. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Чем замеряли?
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Тоже китайским ВАТТ-МЕТРОМ. Знаю, что он не особо точный, но порядок цифр понятен.
  15. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    В данном случае точность не особо важна... большое значение имеет скорострельность прибора. Этот прибор скорее всего не сможет показать Вам какая была мощность нагрузки в первые несколько миллисекунд ее подключения.
