Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
    0,8 кВтч/день- это среднестатистическая мощность по инсоляции за месяц.
    Если будет пасмурная погода несколько дней то даже 400А 12В аккумулятор разрядится больше чем на 50%. А с учетом потребления остальных потребителей и на все 90%.
    При такой эксплуатации гелевого аккумулятора его ресурс будет 3,3 года http://www.invertor.ru/akb.html
    При цене 2шт около 35тыс. Стоимость электроэнергии будет около 900р/мес.
    В связи с этим лучше увеличивать мощность солнечных батарей и уменьшать емкость аккумулятора, а избыточную мощность использовать для других бытовых нужд.
    См. график .
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дорого.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В балткаме щас АКБ 6СТ-190 Extra start 4899 руб. И может еще скидку по карте до 8 и более процентов если с менеджером договориться.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    0,8 кВтч/день- это потребление холодильника. Среднемесячная выработка СБ 400Вт в летний период 2,45 кВтч/сут. См. Калькулятор.
    Рассмотрим теперь гелевые аккумуляторы 400Ач 12В. Допустим, глубина разряда 50%, тогда число циклов заряда - разряда 750 см. график. Конкретно холодильник от одного цикла проработает 3 дня. Итого получаем срок жизни аккумуляторов 6 лет, и это мы рассмотрели предельный случай - циклический режим работы, для реальной солнечной системы цифра будет еще больше.
  6. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
    А у меня по инсоляции для широты Москвы и месяца-июля значение солнечной радиации составляет 167 кВтч/м2 при ориентации площадки на юг под углом 40о к горизонту получается 1,08 кВтч/день, а для сентября 0,7кВтч/день, для модуля 400Вт.
    Модуль мощностью Рw в течении выбранного периода выработает следующее количество энергии: W = k Pw E / 1000, где Е - значение инсоляции за выбранный период, k- коэффициент равный 0,5 летом и 0,7 в зимний период.
    https://solbat.narod.ru/raschet2.htm
    Это очень близко к моим экспериментальным данным.
    Температурный коэффициент учли?
    Очень хорошая статья по реальной мощности тоже подтверждает этот оценочный расчет:
    http://cyberleninka.ru/article/n/statisticheskaya-model-kremnievyh-solnechnyh-batarey-rabotayuschih-pod-vozdeystviem-prirodnyh-i-apparatnyh-faktorov
  7. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Viceroy, ни в коем случае не хочу Вас обидеть, но внимательно посмотрите на Вашу формулу W = k Pw E / 1000 с точки зрения размерности физических величин.
    Энергия W - размерность кВтч
    к - безразмерная величина
    мощность Pw - размерность Вт
    энергия на единицу площади E - размерность кВт/м2
    Подставляем в формулу и получаем мощность с размерностью площади, м2.
    С точки зрения арифметики - вопросов нет, если разделить номинал солнечного модуля на условные 1000Вт/м2, то получим как раз произведение КПД на площадь, дальше умножаем на количество энергии и все готово.
    Теперь рассмотрим температурный коэффициент, обычно его обозначают Y. У современных кремниевых СБ эта величина составляет 0,4 %/гр, производители обычно указывают от 0.4 до 0.47. Допустим, средняя температура СБ с учетом весовой функции W (T) составляет 45гр, тогда получаем k=0,92, в пределах погрешности можно и не учитывать. Рассмотрим предельный случай, когда Y= 0,47 %/гр и температура СБ постоянна и равняется 85гр, тогда k=0,72, по-прежнему больше, чем 0.5. Значение 0.7 для зимы вообще не понятно. Откуда снижение мощности зимой?
    По поводу инсоляции для Москвы спорить не буду, действительно, 167 кВтч/м2, одно не понятно, почему угол 40гр, если широта Москвы 56гр?
    В остальном же наши результаты эдентичны.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Планета ж болтается где-то на +-22 градуса еще - зимой выработка и меньше и мож наклоняют больше чтобы зимой была больше эффективная апертура.
  9. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    C наклоном оси вращения планеты все понятно, вопрос не в этом. Не понятен температурный коэффициент 0.7 для зимы, ведь с понижением температуры напряжение в точке максимальной мощности растет, соответственно, и КПД растет.
  10. Viceroy
    Viceroy
    Viceroy
    Формула не моя, прочитайте внимательно первоисточник:
    Полностью согласен с автором, и пользуюсь этой формулой.
    Цитирую из первоисточника:
    " Е - значение инсоляции за выбранный период, размерность кВтч/м2
    "1000- интенсивность 1000 Вт/м2 "
    В рез-те останутся кВтч в течении выбранного периода.
    К-Эмпирический коэффициент, который учитывает все параметры подробно описанные в статье, ссылку на которую я уже давал.
    http://cyberleninka.ru/article/n/st...-vozdeystviem-prirodnyh-i-apparatnyh-faktorov
    Зимой коэффициент больше -0,7, летом меньше 0,5. В чем противоречие?
    Сухой остаток:
    получается 1,08 кВтч/сутки для июня- июля, а для сентября 0,7 кВтч/сутки, для модуля 400 Вт.
    Это более близко к моим грубым измерениям на работающей системе мощностью 1 кВт. Может у меня мощность модулей меньше чем заявлено. :|:
    Мне очень бы хотелось чтобы моя установка генерировала мощности в 2,5 раза больше в соответствии с Вашими расчетами.
    По Вашим данным 2,45 кВтч/сут, для модуля 400 Вт- я сомневаюсь. Это данные Вашего расчета, или реальные измерения на работающей установке летом в течение дня ?
    см. рис 5 статьи.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а что тут вызывает сомнения?
    считается легко
    номинал СП дают при нормальной облачности
    1,08кВт*ч/400Вт= 2,7 часа в сутки- для лета мизер!
    народ и по 8 и по 10 часов собирает!
  12. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    В Вашем источнике 1000 указана как безразмерный множитель, отсюда и возник вопрос.
    Авторы статьи не приводят в явном виде величины понижающего коэффициента, мало того, из графика, который, судя по всему, и стал главным результатом исследования (рис.6), следует, что летом k=0.77, зимой 0.71. Что это означает? Практически ничего. В эксперименте можно получить любой результат, на то он и эксперимент, особенно в таком небольшом масштабе. В одном и том же месяце но в разные годы инсоляция может быть существенно разной. Калькулятор дает среднее значение за 26 лет, но даже и оно не может считаться абсолютно точным.
    В любом случае закладывать в расчет систематическое понижение на 30-50% просто неверно.
    И такое может быть, мне недавно попалась СБ 100Вт по привлекательной цене, так там на проверку оказалось 75Вт.
    Не стоит даже сомневаться, проверено на практике и не раз.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Выбор почти правильный, с комповым упсом.
    Только следует учитывать что у обычного (бэк-упса, не онлайнового) во-первых кпд хреновый, он рассчитан на "дорабатывание и корректное отключение сервера", в вторых 500 - это в ВА, а не ваттах, соответствует примерно 330-350 ватт обычной мощности "из розетки", а у холодильника стартовый ток - раза в 3 выше. Можно куплять мега-мощный упс, а можно озадачиться инверторным холодильником. он стартует мягко. (у меня от упс-500 спокойно включается и работает мицубисьный кондиционер 2.5 квт, ничего не пикает даже).
    Упс следует выбирать в первых онлайновый, в вторых - с выходом на внешние батареи. Вот к этому выходу и прицепляем солнечные модули, через обычный контроллер ампер на 30.
    упс типа APC-SC-620 например, стоимость около 140 баксов. С аккумулятором уже на 20 а/ч или около того. ВНешней розетки нету, но как бюджетное решение пойдет - кабель несложно завести на клеммы аккумулятора.
    Если покопаться по знакомым офисам - таких валяется в серверных с сдохшиим батареями залежи.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вот, кстати, для экономных и практичных - упсы б-ушные, без батарей.
    Выбирать следует те модели, в которых либо есть автозапуск при появлении 12 вольт на батарейных контактах, либо механическая кнопка (тумблер), такие фактически не отключаются.
    https://www.pc-1.ru/i_shop/ups/ups_utsennenie_
  15. chen1
    chen1
    chen1
    Надо учитывать, что компьютерные ибп могут быть электрически опасными с внешними неизолированными АКБ из-за отсутствия гальванической развязки. Например как в этом опыте
