Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Свинец является ядовитым веществом и относится к той же группе, что мышьяк и ртуть. Хранение свинца и его солей вместе с пищевыми продуктами должно быть исключено.
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вероятно, т. к. у свинца одна из самых больших масс в единице объёма, думаю, в морозилке всё же это наиболее оптимальный вариант для удержания хотя бы - 5С в течении ночи. Но здесь я не очень разбираюсь. Может кто и уточнит. Лёд конечно для морозилки хуже. Лёд оптимален для основного отделения.
    Можно свинцовую чушку в фольгу алюминиевую замотать. :) Или есть ещё кандидатуры?
    Хотя... да! Золотая чушка в морозилке конечно лучше! :)]
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ж писАл- САЛО! И еду запасаем, и теплоёмкость обеспечиваем! Ну и лёд нормально...
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Лёд для основной камеры - да. А сало... оно лёгкое (значит меньше энергии запасать можно). Если есть сало, от него вреда больше, чем от лежащего в фольге куска свинца. Тяжёлые жиры, холестерин, много соли... очень вредно. Только с голодухи можно сало потреблять - моё мнение. :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При нормальном балансе калорий и разнообразном питании сало не вредно.
    А вот при НЕнормальном балансе калорий и ЛЮБОМ питании вредно не только сало, но и обычные с виду продукты!
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня в холодильнике стандартные парафиновые аккумуляторы холода, работают. Только наличие этих брикетов в морозильнике (или иных накопителей холода) вызывает сбой работы термостата. Он обманывается, работа основной камеры нарушается. Проверено на моём холодильнике, как другие - не знаю. Всё зависит от расположения термостата.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    А чем отличаются "накопители холода" от мяса в морозилке?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это почему?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это почему? Как заводить на один аккумулятор? Просто параллельно?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, воду надо сильно посолить- тогда фазовый переход и, соответственно, теплота плавления- станут полезными.
    Ведь солёный лёд тает при Т ниже нуля- вплоть до -20
    https://www.monographies.ru/56-2296
    Это позволит хоть мизер, но добавить в накопленный морозилкой холод.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сколько вешать в граммах? :)
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Выбрать температуру, при которой этот последний довод королей стоит применять- и насыпать соли столько, чтобы таяло при ней.
    Например, выбираем -5°С, концентрация д. б. 70г/л.
    Но стоит помнить, что прибавка сама по себе небольшая- 335кДж/кг при таянии против теплоёмкости льда 2кДж/кг*К...
    Сильно солить тоже можно- вода имеет теплоёмкость в 2 раза выша оной у льда.
  13. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Еще раз про свинец.
    Плотность свинца 11000кг/м3, теплоемкость 0,13кДж/К*Кг
    Плотность воды 1000кг/м3, теплоемкость 4,2кДж/К*Кг
    Таким образом имеем:
    Энергия, необходимая для нагрева 1 литра вещества на 1К:
    Для Свинца 1,43 кДж
    Для воды 4,2кДж.
    Если в воде растворить большое количество соли, плотность возрастет, теплоемкость при этом значительно не изменится.
    Вывод: как АТ для морозильной камеры лучше использовать бутылку с рассолом.
    Мясо тоже подойдет, т. к. на 75% состоит из воды.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Хочу обратить внимание тех, у кого инвертор пищит, а холодильник не запускается - на падение напряжения на аккумуляторах в момент потребления пускового тока. По моим наблюдениям, это весьма частая причина невозможности запуска. То есть виноват может быть не обязательно инвертор, а высокое внутреннее сопротивление аккумулятора.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ионисторы на клеммах инвертора людям в помощь...
