Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да где же их взять-то с нужными параметрами?
    Отдельный вопрос сколько они могут стоить...
    То что я видел - это маленькие приборы, способные разве что часы питать в бытовой технике при отключении питания. К отдаче монстрообразных токов они не предназначены.
    Вообще-то по уму стоило бы не на вход инвертора емкости цеплять, а в высоковольтную часть, потому что запасаемая энергия пропорциональна квадрату напряжения.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как раз правда не Ваша!
    Ионистор способен отдавать мощщу с мощностью 12кВт/кг.
    Цена за 3 килофарады- около 70 баксов. Там накапливается легкосливаемые 5 килоджоулей при Esr 290μΩ. И второй параметр- главный для предлагаемого мной использования ионисторов как суперкондесаторного буфера, спасающего акки от провала при импульсной нагрузке.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цена любых кондёров почти линейно пропорциональна запасаемой энергии. Не считая различий в классах кондеров- см. конец сообщения.
    С учётом незначительного расхода последней в процессе питания нагрузки (никакой инвертор не работает по алгоритму "разряжаем кондёр фильтра сильно, потом его заряжаем")- кондёры эффективно юзпать там, где провалы в работе сильнее, особенно эффективно- в зоне проблемной, провалы в которой приводят к сбою работы инвертора!
    Ионисторы по цене запасённой энергии и внутреннему сопротивлению на доллароджуоль- гораздо лучше кондёров.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Не знал что такие монстрообразные ионисторы реально доставаемы в России!
    Как я уже говорил - только маленькие живьем видел.
    Смущает только рабочее напряжение 2.7 вольта. Много их последовательно ставить придется.
    Вот нашелся бы человек с запоминающим осциллографом и заснял процесс запуска холодильника (зависимость тока от времени) чтобы можно было оценить необходимую энергию... Тогда можно было бы посчитать где будет дешевле ее запасать - в низковольтной цепи или в высоковольтной.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При 12-вольтовости акка достаточно 6 штук.
    А вот если в высоковольтной- порядка 140-150 ионисторов, что уже некрасиво, учитывая необходимость параллельного стабилизатора на каждый ионистор (для ограничения напряжения/балансировки).
    Ещё недостатком высоковольтного буфера станет необходимость вывода его на рабочий режим при старте инвертора.
  6. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Здравствуйте. Краткий отчет о работе холодильника:
    Панель Зеленоградская - 230 вт 24 вольт. (Поли) Установлена на стене, ориентирована на юго-восток.
    Контроллер Epsolar LS2024R
    Аккумулятор VOLTA 100A
    Инвертер MYSTERY MAC-1000
    Холодильник Bomann KS 263 84L
    Холодильник работает нормально весь световой день и еще 4 часа, потом инвертор начинает пищать и я выключаю холодильник до утра.
    Вопрос: что нужно добавить для полноценной круглосуточной работы холодильника? Использовать холодильник зимой не буду.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если бы померить необходимую энергию то можно посчитать - а не хватит ли там обычных конденсаторов. Собственно, я на это и надеялся. Но пока не найдем способ померить энергию - не узнаем.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Vadim1mitino,
    Вам нужно увеличить ёмкость АКБ.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Набить морозилку пластиковыми бутылками с водой, можно - соленой. Днем намерзнет лёд и холод будет сохраняться сутки, если не больше. Я именно так и делаю, хотя у меня холодильник маленький, Wellton BC-47. Термостат закручен до упора и в жару компрессор молотит с утра до вечера от солнечной энергии, всё равно ее девать некуда. Инвертор с "неправильным" синусом, но холодильнику это не мешает. И судя по ваттметру разница потребления при питании синусом (от генератора) и тем что выдает инвертор (китайский "автомобильный") - малозаметна.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Разряжать ежедневно до писка инвертора - это нерационально! Очень быстро выйдет ресурс АКБ. Следует нарастить ёмкость, и не допускать разряда более 20% от неё. Тогда можно рассчитывать на несколько сезонов работы АКБ. И, в зависимости от мощности потребления, возможно стоит добавить ещё одну СБ, с ориентацией её на запад. Чтобы продлить приток энергии, и увеличить его в пасмурные дни. Но конкретно, надо всё мерить и считать.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А батарея успевает зарядиться полностью? Если да, то увеличить емкость батарей, если нет, то увеличить мощность солнечных батарей.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повторяю. У кондёров удельная цена за джоуль гораздо хуже, чем у ионисторов. Миллион микрофарад кондёра-это очень много, но мизер для ионистора.
    350-450В конденсатор- предельная ёмкость- 22 тысячи мокрофарад (что нашел):
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=215573+110141317+110177705+110162567+110119966+110175108+110141155+110203983+110014816+110092737+110081591+110099574+110105421+110035481+110029851+110091482+110116560+110020406+110020409+110072610+110112899+110063974+110116515+110113597+110105382+110104405+110005599+110087613+110081121+110035433+110005650+110020413+110035491+110000069+110117602+110054741+110104434+110107189+110005621+110056799+110020411+110061482+110000090+110048811+110000068+110075049+110093357+110035469+110020405+110056842+110066502+110081774+110014789+110035508+110014793+726&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|1&suppressRedirect=true&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=215573+110141317+110177705+110162567+110119966+110175108+110141155+110203983+110014816+110092737+110081591+110099574+110105421+110035481+110029851+110091482+110116560+110020406+110020409+110072610+110112899+110063974+110116515+110113597+110105382+110104405+110005599+110087613+110081121+110035433+110005650+110020413+110035491+110000069+110117602+110054741+110104434+110107189+110005621+110056799+110020411+110061482+110000090+110048811+110000068+110075049+110093357+110035469+110020405+110056842+110066502+110081774+110014789+110035508+110014793&mm=1000002|110014816|,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&autoApply=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D215573%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dru_RU%26divisionLocale%3Dru_RU%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D215573
    Это полной энергии Е=0,022/2*350*350=1,3кДж. За поднебесные 320€.
    Ионистор- тот самый обычный- 3кФ на 2,7В (2,5В рекомендованного)- почти 11кДЖ за 70 бакинских.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, прикинем, что хол-к требует 5 номиналов. Тогда самого ёмкого кондёра хватит на секунду запуска 260-ваттного хол-ка при условии полного разряда кондёра. Но такого не бывает. Разряд буфера приемлем от ЭДС акка до уровня отсечки инвертора +(10...20)%.
    Вот и считайте...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот бы узнать мощность мотора, а то 92 кВт*ч в год это ни о чём...
  15. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    А как ее узнать?
