Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На компрессоре чаще всего написано. Или по модели компрессора найти его описание в интернете.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Что-то очень мало 4 часа на 100Ач аккумуляторе. Вижу у вас два слабых звена.
    1. Аккум VOLTA это что-то из разряда "эконом" он может вообще не давать столько, сколько у него заявлено. Проверяется так. На полностью заряженный аккумулятор Подключаем лампочку фары 100W и ждем пока она начнет гореть тусклее, ну или вольтметром меряем напряжение.
    100Ач это значит в течение 100 часов может отдавать 1Ампер. 1 Ампер при 12V это... 12W если я правильно понял. значит 100w это примерно 8А. Делим 100 на 8 получаем 12. То есть примерно 12 часов должна гореть 100W лампочка. А холодильник у вас потребляет 117Кв/ч в год, значит около 0,3квт/ч в сутки, то есть 300W в течение часа, или 15W в час. Что-то очень сильно не сходится.
    2. Инвертор. Этот ваш Mystry каким-то mystery образом очень смахивает на известный китайский брэнд Doxin, а он известен своей прожорливостью в холостом режиме. Померяйте, сколько он жрет когда к нему ничего не подключено. А ранее это делал и тут в выкладывал даже фото.
    Возможно у вас оба этих фактора гадят, возможно какой-нибудь один из них. Но 100Ач аккумулятора должно хватать хотябы до восхода солнца.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :(:flag::close:
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня мощность, потребляемая компрессором при работе - 43 ватта. Но холодильник маленький.
    Заторможенный компрессор кушает примерно 330 ватт. Вот с этой мощности у него начинается запуск, по мере раскрутки потребление быстро падает. Время пуска - думаю что около секунды. Померить такой быстрый процесс увы нечем. В отсутствии данных о форме кривой снижения тока, предположим что процесс линеен. То есть мощность падает с 330 до 43 ватт линейно за секунду, а площадь под кривой является трапецией. Площадь под кривой у меня получилась 186 ватт*секунд, то есть 186 джоулей. Если я нигде не ошибся то это соответствует энергии конденсатора около 3700мкф,заряженного до 100 вольт. Вот как посчитать энергию _частичного_ разряда конденсатора допустим с 310 вольт до 210 - сходу не соображу. Разница тоже 100 вольт, но можно ли считать что энергия та же самая что при разряде от 100 до 0 вольт - не уверен потому что энергия конденсатора зависит от напряжения квадратично. А так вообще-то 3700мкф это не сильно много, можно набрать из конденсаторов от компьютерных БП и прочих импульсных БП дохлой бытовой техники. Во всяком случае это куда более реально чем добывание экзотических ионисторов для обычного человека (не москвича). Очевидно же что проблемы запуска холодильника если и возникают то только у жителей всяких "медвежьих уголов",а никак не у обитателей мегаполисов:)
    P. S. Для расчетов использовал найденные гуглом "онлайн-калькуляторы",их вычисления сам не проверял, могут быть ошибки.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну оговорился. просто 15W. каждый час, каждый день. Я это имел ввиду.
    В институте за такое изречение мне бы сразу поставили 2. :aga:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ec=(C*U²)/2
    ΔEc=C*(U²начальное-U²конечное)/2
    разница квадратов напруги, умножить на пол-ёмкости.
    Если именно 100В брать за базу, то при снижении напряжения на 10% получаем ёмкость С=186Дж*2/(100²-90²)=196000мкФ!
    Кстати, почему 100В?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В инверторе (правильном) конденсатор в высоковольтной части заряжен до 310 вольт, если допустить разрядку до 210 вольт при пуске холодильника - и будет "дельта" 100 вольт.
    С=186*2/(310^2-210^2)=71.5 тыс мкф. Всё равно много :(
    Однако это в предположении что весь запуск происходит только за счет энергии конденсаторов, хотя это очевидно не так.
    А вот как определить сколько же энергии "не хватает" - не знаю. Наверно только методом тыка, подключая конденсаторы. Десяток-полтора конденсаторов 1000мкф 300в у меня на чердаке найдется, такие в советских фотовспышках стояли когда-то. Но их формовать надо прежде чем подключать. Может и займусь как-нибудь...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не знаю, на некоторых я даже значение тока не находил.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Мax94, у меня вопрос к началу Вашего диалога: а литий попадает в обсуждаемые аккумуляторы? И если ставить конденсатор на аккумулятор (на 12 вольтовую сторону), подойдут ли те, которые продаются в отделах авто акустики?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, конечно. Но у него провалы при импульсной нагрузке меньше, чем у свинца.
    Продаваемые в автоакустике имеют небольшую ёмкость...
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Приветствую!
    Честно прочел эту тему, а также "выбор инвертора" и тему о том, какие плохие новосибирские инверторы. ;)
    Мозг немного вскипел от перезаряда.
    Присоветуйте пожалуйста.
    Задача проста - "Черное Море, дикий пляж, на месяц август, хочется холодного пива". ;)
    Имеется 80-и ваттный холодильник Еленберг RF-0505, копрессорный.
    Для его питания и подзарядки телефона\планшета думается такая система:
    СБ (100Вт) - контроллер заряда АКБ - АКБ (50-60Ач, какую найду) - инвертор.
    Так же есть, вполне, надеюсь, понятное желание - потратить поменьше.
    Т. к. нужна подобная система на месяц в год и не факт, что каждый год.
    Да и доходы мои, увы... Мдя... Не будем о грустном.
    Вот и прошу присоветовать, как лучше собрать подобную систему,
    из каких компанентов и т. п.
    Не хочется из-за поломки, так как отпуск не в декабре,
    весь этот отпуск пить теплое пиво. ;)
    В прошлом году, в тех же условиях пользовался термосумкой...
    Нет, если бы магазин был рядом и в нем было бы ледяное, а не слегка охлажденное пиво...
    Тогда можно было бы раз в пару тройку дней за ним сходить.
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @turyst, берете 100 Вт солнечную панель, самый дешевый PWM контроллер до 20А, аккумулятор и инвертор на 2000Вт с кривым синусом. Весь комплект (5000р+600р+аккум+3000р) выйдет примерно в 8.5 тыс. В случае с одной батареей, надо будет крутить ее за солнцем в течении дня, но в лагере этим наверняка будет кому заняться. Инвертор меньшей мощности может попросту не запустить холодильник, а синусный ради такого нет смысла покупать
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Спасибо за ответ. Примерно так и размвшлял.
    Но вот "кривой синус"... Начитался, что от него компрессорному
    холод-ку может поплохеть или потребление вырастит сильно
    из-за падения КПД "холодения".
    А по конкретным моделям не подскажете надежность\цена важны.
    В поездке не заменишь.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Два фарада. И называют их ионисторы, почему то, хотя по мне, это конденсатор. У самого лучшего (отечественного) ионистора внутреннее сопротивление 30 Ом, у литийных аккумуляторов миллиомы, плотность энергии ионисторов в 25 раз меньше лития. Так просядет литий (макс. ток 50С) при пуске инвертора, или ионистор лучше?
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Нужный для вашего холодильника чистый синус будет стоить в районе 10-14 тысяч? Готовы только за инвертор отдать такую сумму с учетом эксплуатации на один месяц? Поэтому проще выбрать кривой синус: да, холодильник будет потреблять больше и его компрессору это не пойдет на пользу, но за месяц эксплуатации износ будет всяко меньше выигрыша (порядка 10 тыс рублей - это еще пару таких маленьких холодильников взять можно)
