Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    И еще, подскажите, пожалуйста, где почитать о направлении солнечных лучей на СБ с помощью зеркал.
    Примерно видется так:
    Горизонтальное рассположение СБ.
    Две "транспортные" защитныекрышки из алюминия,
    обклеенные зеркальной пленкой с одной стороны.
    На стоянке крышки фиксируются вертикально,
    образуя вместе с СБ три стороны параллепипеда.
    В момент максимальной высоты, одна из сторон
    переставляется с западной стороны СБ на восточную.
    Северная остается на месте.
    Вопрос, как много я потеряю?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По конкрентым цифрам потерь при неправильно положении СП- именно факты- поспрошайте у коллеги Macsafe
    Я предлагал ему 15 месяцев назад такие варианты:
  3. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    У кого-нибудь был опыт переделки компрессора холодильника класс A на постоянные магниты? Тогда можно обычный китайский инвертор переделать на DC, ведь думаю не только в моей доме переменка нужна только для холодильника!
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @КулибинМЭН, поищите в этой ветке встречалась даже ссылка на DC компрессор из Китая!
  5. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    У меня есть положительный опыт переделки холодильника Бирюса класса А на китайский заводской DC компрессор (с постоянными магнитами естественно).
    Только вот думаю потеряется мой рассказ среди 76 страниц этой темы. Открою наверное новую тему.
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    А можете здесь кратко осветить, стоит ли игра свеч и во сколько это обошлось?
  7. КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    КулибинМЭН
    Узбекистан
    Хороший вопрос! Еще лучше и в правду открыть новую тему и обмениваться опытом переделки разных видов двигателей (насосы, кондиционеры и тд.) и полностью перейти к 220 VDC сети. Это позволит спаривать разного рода маломощные инверторы в параллель и тд. Как раз для альтернативы)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Похоже пора FAQ делать уже. кто знает как? Пока есть несколько тем, которые обсуждены и есть результаты
    1. Отчеты по работающим системам
    2. Недорогие иныверторы, способные запустить холодильник
    3. Переделка холодильника на 12V
    Предлагайте. А то 76 страниц флуда действительно никто не осиливает. А будет на первой странице сборник полезных ссылок и будет легче ориентироваться.
  9. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Точно, давайте так сделаем. Правда я тоже не знаю как такие FAQ делаются.
    А пока вкратце про мой холодильник: затраты $310 USD вместе с ценой неработающего б/у холодильника Бирюса 10, и я полагаю игра стоит свеч.
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Давайте ссылки на компрессоры! Проблем с растаможкой не было?
  11. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Для растоможки пришлось исполльзовать серые схемы, которые доступны в моём городе - китайская граница проходит в нескольких ста километрах от нас.
    Почитайте, я создал новую тему с подробным описанием моего опыта https://www.forumhouse.ru/threads/255725/
  12. turyst
    turyst
    turyst
    @Мax94, спасибо.
    Я, правда, другую конфигурацию обдумываю.
    Жаль натурный эксперимент провести не с чем.
    @КулибинМЭН, я к этой теме как раз и пришел, в поисках
    недорогого варианта компрессорного холодильника на 12В.
    Можно попробовать разлбрать компрессор и заменить двигатель 220В на 12В.
    Потом герметизация и комплекс действий по заправке.
    Иле замена комп-а на "внешний" коловратный (да и любой) с нужными хар-ми.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поздравляю, самый лучший отчёт в теме! Вопрос: почему не пошли по пути управления инвертором сразу термостатом, через его выключатель "вкл-выкл"?
  14. ДокторЗло
    ДокторЗло
    ДокторЗло
    Украина, Киев
    Спасибо Sensey.
    Решением идти этим путем - прожорливость инвертора на холостом ходе, 1,5А.
    Тут и самоопределилась задача по оптимизации потребления ресурсов.
    Расчитывал так 1,5А×18часов без инсоляции вечерне-утреннего периода=27А потребления.
    Так же необходимо добавить потребление самим холодильником 18 часов темноты÷1.5 часов одного цикла=12 циклов. В одном цикле холодильник работает 10 минут и ток потребления 6А. Получается 2 часа работы самого холодильника. 2 часа ×6А=12А потребление холодильника за ночь.
    12А+27А=38А общего потребления за ночь, где большую часть кушает именно инвертор.
    По скольку у меня акб на 60А/ч, то для нормальной его жизни положено потребление около 30%, а это 18А/ч.
    Пересчитал вариант одновременного включения инвертора и холодильника 2часа×7.5А потребления системой=15А/ч красота! Осталось еще 3А/ч для тв и освещения.
    Докупать акб и сб, для обеспечения необходимого потребления, гораздо дороже 2часов времени на поиск проводов в электрокоробке холодильника, куска провода и перекоммутирования. Там вообще нет ничего сложного, силовые от вилки прямо на компрессор, а управление термостата в последовательную цепь управления силовым автореле.
    В моем случае получилось удобней, быстрй и в целом дешевле переделки компрессора на 12в, или покупки холодильника на 12в, практичней, так как у меня есть 220в для электроинструмента до 1000Вт.
  15. chen1
    chen1
    chen1
    еще проще и дешевле было бы ничего не переделывать, а использовать современный инвертор с низким потреблением на холостом ходу и спящим режимом расчет http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html
