Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    12В чего? аккумулятора в автономке?
    А чем безопасней реле включения на 12В для мощной нагрузки?
    Тем, что 220-вольтовое может коммутировать нагрузку в 2-3кВт, а 12-вольтовый не сможет?
  2. turyst
    turyst
    turyst
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я про то вообще-то говорил, что ограничения алгоритма включения инвертора предполагают такую схему:
    на инвертор подаётся входное напряжение, инвертор выходит на рабочий режим и только потом с помощью какого-то замыкателя АС220В подаётся на нагрузку.
    Ваше предложение поставить контактор между акком и инвертором решит задачу отключения инвертора, когда он не нужен, но не решит задачу правильной последовательности подключения нагрузки к инвертору.
    А так да, контакторы есть всякие...
    https://www.ev-power.eu/DC-Contactors/DC-Power-Contactor-600A-Coil-48V.html
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Нет-нет-нет! Это я привел ссылку о "паре киловатт".
    Сама схема последовательного включения понятна и сомнений не вызывает.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Промежуточный мини-отчет. Собрать систему в единое целое пока не получилось. Провода аккумулятор-инвертор в 4 квадрата оказалось очень мало для запуска холодильника, поэтому я решил воспользоваться штатными проводами от инвертора и просто проверить сколько может холодильник проработать от аккумулятора.
    Аккумулятор MUTLU 100 А/ч,
    Инвертор Energenie PWC-034,
    Холодильник NORD ДХ-403-010
    В момент подключения аккумулятор был заряжен на 70% (по мнению контроллера заряда СБ, да и вообще по таблице напряжений это вроде правда).
    Холодильник отработал на нем сутки, 24 часа!
    После снятия и подключения обратно к контроллеру зарядки, контроллер написал 43% заряда. Если это правда, то результат в 2 раза лучше расчетного. То есть на одном аккумуляторе холодильник может отработать 3 суток. У меня аккумуляторов 2.
    А вот с солнечными панелями и контроллером зарядки всё не так шоколадно.
    Контроллер "MPPT 30"
    Я подключил пока только одну самопаянную панель на 150W, Максимальный рассчетный ток с нее должен быть 7,6A, но максимум что я увидел в середине дня было 5A, а чаще всего панель давала 1-2А. Но это еще не самое плохое. А самое плохое то, что контроллер MPPT30 нифига не регулирует напряжение зарядки. Как приходит с солнечной панели 15V так и на клеммах заряда аккумулятора 15V, а это повышенное напряжение зарядки аккумулятора. Из-за этого он может умереть очень быстро.
    Ну и последнее, от этой панели за 1 день аккумулятор зарядился на 10%, то есть получил 10 Aч, что в принципе тоже похоже на правду.
    Вывод: Холодильник потребляет совсем не много, но и панели дают не так чтобы очень. Скоро поставлю вторую панель (уже спаяна) и протяну нормальные провода аккумулятор-инвертор. Тогда должно быть получше.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Я правильно понял, СБ висела неподвижно, вертикально?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для кальциевых 15в хорошо иначе быстро потеряют отдаваемую емкость при циклировании. Это ж только днем.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А не знаете что происходит с контроллером -в середине дня, когда 5А идут, пишет что заряд акб 99% и значек аккумулятора мигать начинает...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня нет контроллера. Одной панели 240вт под углом 45 градусов к горизонту и на юг по азимуту за прошедшие солнечные недели в ленобласти хватало вообще на все хозяйство с холодильником на около 330л в отапливаемом обьеме. Только седня после пары пасмурных дней батарейки наконец-то разрядились примерно наполовину.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот я и думаю - может немного развернуть? градусов на 15 хотябы. но с контроллером мне вроде как спокойнее было бы, особенно если бы он работал нормально.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не удержался! Что Вы смотрите на эти проценты! Это профанация полная! Вы подключите полностью разряженный АКБ, дайте ток ампер 20, и контроллер покажет 100% через несколько минут. Будете верить?
    А каким проводом подключен контроллер к АКБ? Скорее поэтому и возникает 15 вольт на контроллере. А на АКБ, непосредственно Вы мерили? Сомневаюсь! После ночи разряда на холодильник, поднять до 15 вольт Быстро не удастся! Тем более Вашими 5 ю амперами! Изучайте мат часть и процессы!
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Верить не буду. Но почему так происходит? Акб к контроллеру подключен проводом 4 квадрата. Мало? 4 квадрата вроде как раз около 30 ампер пропускает. На АКБ напряжение померяю завтра. Но вроде оно не мржет отличаться если с проводами всё нормально. Провода длиной 3 метра, если что. До 100% зарядку показывал не тот аккумулятор что стоит у холодильника, а второй, такой же, который был всё это время подключен к СБ через контроллер. я их только перед отъездом поменял местам, вечером, и ещене знаю как себя ведет контроллер с разряженным аккумулятором. Писал он что осталось 43%(это без подпитки от СБ, вечером)
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Пропускать пропускает, и не горит, а сколько падает на нём? Вот и увидите завтра.
    Профанация! Не смотрите на эти проценты, которые показывают левые контроллеры! Они не могут знать, без дополнительных данных о степени заряда!
  15. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Абсолютно так, профанация. К примеру, у меня дорогой контроллер заряда, жутко умный и дорогой. И к нему идёт как опция токоизмерительный шунт, который включается в разрыв толстого аккумуляторного провода.
    По данным с этого шунта контроллер вычисляет количестово электричества, что пришло/ушло с батареи. Так вот, без этого шунта он степень заряда аккумулятора не меряет!
    Не может он этого знать без шунта.
    А у вашего контроллера есть такой шунт?
