Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Нащёт 15 Вольт, что дает контроллер на аккумулятор - а может это и не так страшно?
    Вот например у меня стоят AGM-аккумкляторы Yuasa и изготовитель допускает напряжение до 15 В при условии что температура не выше 15 град. в режиме bulk charge и это при том, что AGM-батареи гораздо более капризны к перезаряду, чем залитые жидкой кислотой.
    Смотрите график в конце файла.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сегодня хорошая погода, солнце и нет облаков. буду наблюдать. Может и действительно 15V при 15гр тепла на улице это нормально... напишу как пройдет дальнейшее тестирование.
  3. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Признаком того, что контроллер работает нормально будет тот факт, что спустя какое-то время после 15-вольтовой выдержки контроллер уменьшит напряжение на аккумуляторе до 13.6 или около того (режим float).
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот именно! Без дополнительной информации, кроме напряжения на АКБ, не может! Так же не может и любой другой контроллер. А эти проценты, на дисплее - профанация полная, привязанная только к напряжению на выходе контроллера! Замет те, даже не на клеммах АКБ!
    У моих, обоих, дешёвых контроллерах, тоже нет таких шунтов, но я и не смотрю на эти проценты, высосанные из пальца.
    Ну так Вы сравнили напряжение на выходе контроллера и АКБ, во время заряда? Если нет, то что рассуждать о 15 вольтах?
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сравнил. Одинаковое, чего и следовало ожидать. Заснял видео как этот контроллер себя ведет. Мигать начинает с 55й секунды.
  6. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Добрый день.
    @stanspb, пожалуйста, подскажите как чувствует себя холодильник от инвертора с модифицированной синусоидой?
    Тоже хочу приобрести данный холодильник, а инвертора пока нет.
    В конце прошлого года подал заявку на ПН5-12-1500 от А-електроника, но пока тишина.
    А сезон (дачный) открывать надо...
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    На Вашем видео ничего не видно. А что напряжение одинаковое на АКБ и выходе контроллера, при ваших проводах, и токе 5 А - не верю! Поэтому и моргает, что напряжение достигло максимума, но на выходе, а не на АКБ.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Прекрасно чувствует. По звуку никаких изменений нет, запуск уверенный, холод в морозилке ниже нуля. Инвертер этот хороший, холостое потребление всего 0,28А (ранее писал) холодильник отработал в праздники 3 суток - полет нормальные.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну видно плоховато, с телефона снимал. но цифры читаются.
    Хм. не помню при каком токе мерял. скоро буду ставить вторую панель - посмотрю более пристально. Сколько квадратов нужен провод контроллер-акб? "самые толстые" - это не научный подход.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    А не напомните модель инвертора?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пост #1160, 20 сообщений назад. Что же вы ничего не читаете то?
  12. turyst
    turyst
    turyst
    Проморгал, информации много, путаюсь немного.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Если 12 вольт, и 10 А ток будет, при 3 метрах расстояния, то 10 квадратов, тогда, возможно, уложитесь в потери 1 Вольт. И то, если кабель настоящий, хороший.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Обычно считают 10А на 1 кв. мм.
    Это так, в грубую. Я предпочитаю не более 5А на кв. мм.
    Есть и такая таблица:
    На 10А, что бы с запасом и 4 кв. мм хватит за глаза.
    Но, больше - не меньше. :)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ну Вы загнули! 1 вольт на 3 метра при 10 амперах в 10 квадратах!
