Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Del
  2. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Млиииинннн...
    У меня, канешна, борода покороче и не вся пока белая, как у автора ентой темы, но я в первый раз вижу попытку названия меандра буквой "П"... :ogo:
    Питер, ясный хрен, сексуальная столица... по себе знаю... ;)
    Но не до такой-же степени! :aga:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    :aga: А как его назвать обычному обывателю, хотите увидеть меандр с паузой, посмотрите на букву П, потом переверните букву П, пока переворачивали видели паузу.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я вот только хотел устроить лекцию по языкообразованию :)
  5. Txd44
    Txd44
    Txd44
    По опыту 2012 года
    Холодильник Атлант 95 ватт (около 90 литров) Инверторы на 600 ватт не тянут пробовали с чистым и квадратным синусом.
    Атлант запустился от инвертора ПН5-1000 (2000вт в пике) чистый синус. Ак 215 ач 12в к утру напряжение 1.7-1.9 вольт. Два ак 3ст-215 1 мая были живы.
    Холодильник Shivaki 73 вт (около 70 литров) запускался от любого инверторов на 600 вт, но с разрядом батареи до 70% свет стал моргать при включении компрессора.
    Получается что минимальная мощность инвертора это 9-10 мощностей компрессора а с учетом разряда АК то все 15. для холодильника 120 вт это 2000 вт (2600 ВА) а чистый или квадратный синус без разницы.
    Ак 215 ач 12в явно мал надо раза в два больше. Я к лету буду брать 2 ак 6ст-215 ач на 24в малосурьмянистые Курский, Подольский, FireBall
  6. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Поправка Ак 215 ач 12в к утру напряжение 11.7-11.9 вольт.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уже склоняюсь к мысли что придется брать 2 акума по 200Ач...
    на работе отдали УПС 1500Вольт-ампер. надо попробовать. всё осложняется тем что холодильник уже увез на дачу чтобы места дома не занимал, а панели всё еще идут из китая, хотя солнечных дней сейчас дофига - можно было бы поэкспериментировать.
    Солнечные батареи буду собирать между двумя стеклами на силиконовый клей с приклеиванием каждой панели на одну точку посередине. так должно получиться надежно, водонепроницаемо и ремонтопригодно.
  8. Txd44
    Txd44
    Txd44
    УПС 1500 Вольт-ампер у него мощность не более 600 вт уточнить можно на этикетке, сзади, так что точно не пойдет. Если мощность не указа то должен быть указан ток P=U*I. Для границы Тульской и Московской области для 100 вт Сб надо 100 Ач 12в
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    очень спорные утверждения...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    как вы толерантны :) Вот нашел:
    Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т. е. 0,7), либо в виде процентов (т. е. 70%).
    Там еще много всего написано http://ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf
    в общем у упса 1500 мощность около киловатта.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И я про то же.
    и соотношение мощности СП к ёмкости АКБ тоже спорное.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Путаете с упсом на 1000Ва.
    Тут надо опытным путем. Еще зависит от честности фирмы-производителя. если бы это бы APC - я бы не сомневался что заработает. а поскольку это пауэрмэн - пока не ясно.
    Я уже писал про APC 500 - не подошел для запуска, но подошел бы для поддержания работы. и как я над ним не издевался - максимум он зависал. подержать кнопку или отсоединить от всех источников - и он снова оживал. А издевался я над ним более чем. И батареи отключал в время работы от них, и искрили они (случайно получалось), и нагрузку сверхвысокую давал (старт холодильника) А он живее всех живых. Вот же делают технику некоторые! Боюсь с пауэрмэном это не прокатит. даже не буду пытаться. а то сгорит и баста. Я не рекламирую. Просто опыт работы.
  13. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Соотношение СП и Ак проверено летом 2012 при 50% разряде к 13:00 батарея заряжен на 100 в солнечный день при этом можно смотреть телевизор. В дождь курить бамбук, гонять гену и заряжать АК.
    Путаете с упсом на 1000Ва. Вы все-же гляньте на этикетку. У меня УПС CuberPower на этикетке 700VA/360W
    На упсе указано VA а не WA.
    Для упсы VA это характеристика емкости АК и времени работы под нагрузкой.
    WA это характеристика мощности и она относиться к Вт как 1WA=0.7 Вт чем часто пользуются при указании мощности инвертора.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какой вы неугомонный. Специально сейчас глянул на этикетку.
    Powerman BNT-1500AP 900W/1500Va
    2 акума по 12V 7Aч то есть как раз 2 акума по 200Ач будет в самый раз.
    По поводу аккумуляторов мы говорили о режиме - неделю заряжаемся - выходные пользуемся. Чтобы хватало даже если будет пасмурно. Понятно что если всю неделю ни одного солнечного денька, то кирдык. а если хотябы один-два - уже хорошо
  15. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Вот уже пять месяцев живу в своем доме в режиме полной автономии. Зиму успешно пережил.
    Сначала стоял старенький советский холодильник, который жрал электричество со страшной прожорливостью (около 300 Вт во время работы компрессора), приходилось постоянно экономить энергию.
    В январе купил новенький БОШ РВК-01 класса А+ с годовым потреблением 293Квт/ч, теперь не нарадуюсь этому 2-метровому гиганту. Во время работы компрессора "кушает" около 70-90 Вт (а вообще компрессор на 100 Вт). Инвертор у меня - профессиональный МАП 6КВт с чистой синусоидой.
