Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Требоавния ПУЭ (правила устройства электроустановок) в альтернативной энергетике весьма ограничены.
    Здесь провода выбирают из расчета допустимого падения напряжения, а не по нагреву. И это гораздо более жесткие требования.
    Анатолий
  2. turyst
    turyst
    turyst
    Согласен, но у меня на паре метров 16 кв. мм китайского провода
    под капотом в жару и пробках, терялось не более 0,6В при нагрузке ампер в 80.
    Так там еще и контакты были не в лучшем состоянии.
    Вот, статья с таблицей попалась: https://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html
  3. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    А 0.6 Вольта падения напряжения уже и не так мало. Просто мощные инверторы/чарджеры при работе на 12 В и так работают в нагруженном режиме, что не так уж и просто для полупроводниковой техники.
    Тут есть квадратичная зависимость (всё по закону Ома): если питающе напряжение уменьилось в два раза, то мощность, выделяемая в нагрузке, упадёт в четыре раза при неизменном сопротивлении нагрузки.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Так это у меня в машине было. Поправил - падение 0,1-0,2 вольта стало. :) На токах под сотню ампер.
    А у человека, как я понял, вопрос подключения контроллера зарядки, с током не больше 10А.
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Возможно я и перезаложился, но не много. Факты из практики на моей стороне. У меня АКБ, подключены двух метровой парой в 10 квадратов. Ток редко достигает 20 А. Разница с контроллером достигает 0.4- 0.5 Вольт. Но возможно здесь проявляется и падение на измерительном шунте контроллера, на его проводниках внутри, никто ведь не может утверждать, что замер снимается именно с выходных клемм контроллера. Но это факт. А контроллер исходит именно из своих измерений.
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня 16 кв. Расстояние ок. 1 метра. Хотел 25 кв. поставить, но в контроллер не влезает.
    А это какой - "хороший, настоящий"?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У меня к системе класса 24в 240вт панель подключена через примерно 4..5 м алюминиевого дешевого аввг примерно 2х6. Все хорошо.
    Провода могут быть в половину между номинальным шагом или ближе к предыдущему. Купил для мощного зарядника апв16 - оказалось там примерно 12. По ту сделано. Но всеравно дешево - была бы медь - можно было бы возврат оформлять.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот тут совершенно не понятно. Да, я видел у нескольких фирм рекламу, мол за счет использования кальция вместо сурьмы наши батареи стали устойчивы к глубокому разряду, однако, теория говорит о совершенно противоположном эффекте. Да и обсуждения на профильных форумах подтверждают.
    Вот и возникает вопрос, а откуда, собственно, "дровишки"?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мои дровишки из моего личного дровяника :) У меня Mutlu кальциевый синий простоял всю зиму в гараже разряженный в 0, потом как ни в чем не бывало зарядился и держит зарядку.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я ведь не спора ради, а истины для.
    Начался сезон и я достаю продавцов аккумуляторов - хочу, мол, малосурьмянистый, а они только руками разводят. А тут такое заявление.
    Теперь я в растерянности.
  11. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Подключил новый аккумулятор от автобуса на 190 ампер и теперь холодильник работает круглосуточно, даже в пасмурную погоду. Вторую солнечную панель на 300 ватт скоро поставлю на стену с ориентацией на юго-запад.
    На аккумулятор в магазине дали гарантию 1 год.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я собрал всю систему воедино. Поставил провода от аккумулятора на 10кв. и разветвил их уже в щитке на контроллер и инвертор. Колебания вольтажа стали значительно меньше, но один раз, в солнечную погоду только по приезду, опять увидел 99% и мигающий аккумулятор. А как только солнце зашло, то контроллер показал 82%. К следующим выходным видимо куплю клещи для измерения ампер и скажу точно что там происходит. Если в этом состоянии он все-таки продолжает заряжать аккумулятор всей мощностью, то на этом успокоюсь. Если нет - буду дальше искать причину. Но что-то мне подскажывает что все-таки зарядка идет. Именно поэтому он показывает 99 а не 100, и ток показывает до 5A. Если бы не заряжал, то и ток не шел бы.
    Теперь у меня одновременно и заряжаются аккумуляторы, и работает холодильник. С одной панелью в 150W за 4 пасмурных дня аккумуляторы зарядились с 50 до 80%, за 2 дня (1,5 суток примерно) разрядились до 60%. По идее за неделю должны снова набрать. Но в режиме ПМЖ можности явно не хватит.
  13. alexk432
    alexk432
    alexk432
    У меня следующая система:
    1. Солнечные батареи FSM 100 ватт, 12В mono - 3 шт.
    2. Контроллер SOLAR30 12B 24В
    3. ИБП ПН6-12-1500 чистый синус (покупал здесь http://teplicamsk.ru/ibp-pn6-12-1500-chistij-sinus.html)
    4. Аккумулятор грузовой ПАЗ 6СТ-190 (клеммы под болт)
    5. Энергоэффективный двухкамерный холодильник АТЛАНТ. МХМ 2808 (http://www.atlant.by/bt.atlant.by/catalog/fridges/detail.php?ID=7157)
    Проработала 2 дня в пасмурную погоду, аккумулятор разрядился до 40%.
    Как будет работать системе дальше опишу позднее.
    Жду ваших комментариев и предложений.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для такого холодильника видимо это нормально. У меня на маленьком примерно столько же.
    Куда ориентированы панели? Сколько дают в пасмурную погоду? У меня панель 140W (максимальный ток 7.6А) в пасмурную погоду (не такю что дождь, а просто пасмурную) дает 1-1,5, а то и 2A
  15. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Панели ориентированны на юг под углом 45 к горизонту. В пасмурную погоду с 3-х штук максимум 5А обычно 1-3А. При ярком солнце с 300 вт снимаю максимум примерно 17 ампер.
