Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    @stanspb, а вы не пробовали запускать холодильник от вашего инвертора,
    в режиме управлени по 12 вольтовому питанию инвертора?
    Т. е. инвертор по питанию управляется от реле холодильника.
    Хотя бы в виде эксперимента, дав "нагреться" холодильнику,
    отключив питание 12В от инвертора, подать питание,
    холодильник сразу включит компрессор.
    Нормально запустит?
    Просто, благодаря вашему опыту, буду, наверно, брать такой же инвертор.
    Хочется уменьшить потери на ХХ при "простое" компрессора.
  2. alexk432
    alexk432
    alexk432
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Спасибо, буду ждать.
    Ошибиться не хочется с выбором.
    А с описанным мной "включением" не попробуете?
  4. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Нет, реле трогать на буду смысла нет. На холостом ходу инвертор ест не более 100 вт в сутки а режиме энергосбережения вообще копейки...поэтому не вижу смысла.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не пытался, и не буду. Я не на столько маньяк-радиоэлектроник (учитвыая что половина моих экспериментов заканчивалась неудачно, взять хотябы попытку переделки шуруповерта на Li-Ion батареи). Меня больше интересует устойчивая работа устройств в штатном режиме.
    Да и не нужно это при потреблении холостого хода 0,28A.
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Ну если так, то действительно, не нужно. Спасибо.
    А микроволновку слабенькую не пробовали от него?
  7. alexk432
    alexk432
    alexk432
    А микроволновку слабенькую не пробовали от него?[/quote]
    Микроволновку не пробовал... но думал. Самая слабая микроволновка 750 ВТ мощность волн, при этом потребление где-то 1100 ВТ. Думаю что вряд-ли потянет... а на пределе насиловать инвертор не хочется...хотя может и попробую как нибудь.
  8. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Пробовал запускать от него пилу сабельную с паспортной мощностью 1050 ВТ, сразу на всю мощность, на холостом ходу - работает нормально.
  9. turyst
    turyst
    turyst
  10. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Такую должен по идее запустить..кстати в описании ошибка, у нее мощность волн равна потребляемой.
    Насчет уменьшения мощности - когда ее уменьшают то идет циклическое включение (грубо говоря 10 сек. работает 10 нет) поэтому уменьшение мощности с помощью управления ничего не даст. И любопытно какой пусковой ток у микроволновок? Мож кто знает?
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Тоже заметил о "равности".
    Но, по аналогии, еслт 800Вт микроволны - 1150Вт потребление...
    То при 500Вт микро будет 720Вт потребления. Ну или где-то близко.
  12. alexk432
    alexk432
    alexk432
    Кстати кто нибудь знает сколько нужно выставить напряжение заряда на контроллере для для свинцового малосурмянстого аккумулятора? На форумах нашел что 14,4 в. Но некторые пишут что будет перезаряд, а если менше то недозаряд. Кто нибудь может подсказать сколько всеже ставить?
    Контроллер SOLAR30 12B 24В Аккумулятор грузовой ПАЗ 6СТ-190
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Поищите иначе - сколько вольт дает генератор у того автобуса, для которого этот аккумулятор. Вообще, помню, у легковушек хорошим значением было 14.6.
  14. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    То, что они пишут про инверторные холодильники - лишь слова. Объективный показатель это класс энергопотребления. Он должен быть А + + + или хотя бы А + + (а у их "инверторных" холодильников лишь А или, в лучшем случае, А +). В морозилке должно быть до -24 С и время удержания холода 40 часов, или хотя бы 20 часов - об этом они вообще ни слова. Ну и желательно переводить питание холодильника на день (особо важно при полной автономии). Обо всём этом подробно в нашей новой статье:
    http://www.invertor.ru/vibor.html
    см. п. 2
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Ваш контроллер - умеет меньше? :)
    В более менее приличных контроллерах - есть различие стадий заряда и хранения, так вот заряд 14.4 - это нормально, а хранение - обычно в районе 13.6-13.8.
