Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Добрый день.
    Установил на даче солнечные батареи, 3 шт по 100 ватт, 12 вольт. В непосредственной близости от панелей поставил коробку, в которой соединил параллельно. Далее, к контроллеру, идет кабель 2х6 кв. мм, длинной около 5 метров. Контроллер Juta СМ50 50А, Вопрос- по монитору контроллера от солнечной панели приходит максимум 2 ампера. Это в солнечную погоду...
    Пожалуйста, подскажите, что я сделал не так?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не "приходит", а "проходит" через контроллер 2 ампера. Значит такое у Вас потребление. Измерьте лучше напряжение в коробке, желательно каждой панели отдельно.
  3. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Потребления пока нет. Только панели-контроллер-аккумулятор. Правда, аккумулятор старенький, 190 Ач...
    Завтра попробую измерить панели по отдельности.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот Ваш старенький аккумулятор и заряжается током в 2 ампера. Значит почти заряжен.
  5. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Значит надо нагрузить систему...
    Попробую подключить потребителей :)
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По
    Похоже на то. Потребления нет - ток не течет. Учтите что одного старенького аккумулятора, пусть даже 190Ач, будет маловато. Если новый - было бы нормлаьно.
    Или в одной из панелей перепутали полярность (всякое бывает)
    Ваши панели должны давать 20-25А на прямом солнце. Но лучше расположить их на юв-ю-юз - тогда у вас зарядка будет более распределена по времени и меньше времени, когда аккумулятор остается без подпитки. У меня одна панель 150W, обращена примерно на ЮВ, но у нас такая погода странная, что в первой половине дня часто тучи, а к вечеру они расходятся и прямое солнце. Вторую панель хочу поставить на юго-запад. А то с этой одной выработка совсем маленькая.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Выработка была маленькая потому что две недели в ленобласти было пасмурно и дожди. Даже у меня с 240вт панелью за эти две недели доход энергии в батарейки так упал, что вчера они уже оказались существенно разряжены и их первый раз за пару мес пришлось пару часов подзаряжать от топлива. А с четверга и далее в прогнозе весьма солнечные дни и выработка будет опять с избытком.
    Вместо покупки еще одной панели после двух пасмурных недель за 6..8+ круб имхо выгоднее сжечь 1.5 л газу раз в 2 мес за около 25 руб.
  8. alexk432
    alexk432
    alexk432
    У него регулируемое напряжение ... хоть 16 в ставь
  9. alexk432
    alexk432
    alexk432
  10. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Сегодня побывал на даче и подключил нагрузку - холодильник. На контроллере сразу увеличился ампераж до 7-10... Значит все правильно, контроллер берет только необходимую мощность.
    Про холодильник.
    У меня такой же холодильник как у уважаемого stanspb, но инвертора Energenie PWC-034 я не нашел... Взял на пробу Energenie PWC-003 (500 ватт). Холодильник запустил, но не с первого раза. Работал минут 20. Затем отключился (лампочка в холодильнике горела) и больше не смог включиться. Щелкало реле холодильника и он выключался... Видимо нужен инвертор мощнее (Energenie PWC-034 на 800 ватт), хотя холодильник специально выбирал из самых экономичных...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Экономичность, выраженная в небольшом количестве потребляемого за год количества киловатт-часов, напрямую не связана с потребляемой средней и, тем более, с мгновеннной пусковой мощностью!
  12. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    В том то и дело. Все зависит от компрессора холодильника (пусковые токи)...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Экономичность- от пусковых токов?
    Необходимая мощность инвертора- да, экономичность- от других факторов имхо...
  14. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Да, я имел в виду мощность инвертора...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    • Energenie PWC-034 на 800 ватт"Достоинства
      Ура! Моей радости нет предела! Он запускает холодильник NORD ДХ-403-010
    • Недостатки
      Пока не выявил
    • Общие впечатления
      Когда подключаешь к аккумулятору в выключенном состоянии первый раз - искрит провод. Похоже заряжаются конденсаторы. Сначала проверил на электролобзике 520W. Даже если резко нажать кнопку лобзика - все равно лампочка перегруза не загорается. Потом отвез на дачу и проверил на холодильнике. Запускается бесшумно, лампа перегруза тоже не горит, и вообще электроприборы ведут себя так как будто работают от обычной сети. Когда холодильник работает - на инверторе крутятся вентиляторы, хотя он и не нагревается. Выключается холодильник - выключаются и вентиляторы." Взято с сайта Юлмарта.
