Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Ser6ga, Уберите предохранитель на 100 ампер, у Вас есть автомат-двухполюсник на 32 ампера. На освободившееся место можно вместить инвертор. "Плюсовой" провод от аккумулятора до контроллера надо бы сделать одинаковой толщины на всём протяжении, но не перебарщивать! А вот от аккумулятора к инвертору - по максимуму. (и хоть убей-непойму как закреплён держатель предохранителя...)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше автомат убрать: плавкая вставка более прогнозируема, а автомат (если он не для постоянки) может и не сработать...
  3. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    @sensey371, двухполюсник на 25 ампер (3 панели по примерно 6 ампер). Смысл двухполюсника в том, что бы при аварии (аккумулятор) отрубались и панели и не жгли контроллер. Хотя, как правильно сказал @aostspb, автомат обычный, для переменного тока...
    А 100 амперный предохранитель поставил после прочтения разных "страшных" топиков о горящих аккумуляторах... Вот и получилась солянка - и автомат и плавкая вставка... (@sensey371, держатель плавкой вставки крепится к корпусу двумя болтами через технологические отверстия на корпусе держателя)
    От плавкой вставки до аккумулятора (+) примерно 70-80 см., от контроллера до аккумулятора (-) примерно 130 см.
    Вот и не пойму что лучше оставить...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давайте прикинем: при каких условиях с контроллера на аккумулятор может потечь ток больше 100 ампер?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот предохранитель надо ставить между аккумулятором и инвертором.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И Вы правы: при аварии обязательно нужно отключать от контроллера и аккумулятор и солнечные панели. Быстродействия автомата вполне хватит, тока в 32 ампера - тоже.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тепловая часть автомата сработает всегда. Это если Вы не верите токовой части автомата! :)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но расцепить постоянку - не факт, что сможет... Да и номинал 24А с профилем C - это очень большие токи (5 In -10 In), так что плавкая вставка на 100А всяко раньше сработает.
  9. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Вот-вот...
    Что и выбрать?
  10. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Попробую завтра поставить от контроллера (+), через двухполюсный автомат, до аккумулятора провода сечением 10 мм2, а далее инвертор подключу (через плавкую вставку) проводами сечением 16 мм2.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тепловой расцепитель настраивается на заводе на 1,12-1,45 тока номинала, указанного на автомате. Электромагнитный узел- тот да, на 10-15 номиналов.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Плавкую вставку перенести вверх, вниз инвертор.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Обычные бытовые автоматы на 220В переменки, с успехом используют на 12йВ постоянки.
    УАЗоводы, к примеру. :)
  14. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Вот что получилось от встраивания инвертора в электрощит солнечной электростанции...
    Самое главное, холодильник работает!
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Как простые ручные выключатели или с сохранением защитных функций? Они будут при том же токе саморазмыкаться и с той же скоростью?
