Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Интересно это как?... автоматы постоянного и перемененного тока конструктивно разные, на постоянный ток там есть камера гашения дуги. И цена автоматов на постоянный ток к примеру на 10А не такая как для переменного.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У меня 16а дешевый IEK в обходной цепи с гасящими лишнее напряжение диодами гарантировано срабатывает когда забываю включить основной 63а и запускаю какую-нить вмеру мощную нагрузку типа водонасоса.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вернулся с дачи. Еще один промежуточный результат.
    В прошлые выходные поставил провода 10кв контроллер-аккумулятор-инвертор. Свистопляска с вольтажом если не пропала совсем, то стала минимальная. Померял при 5A разница на контроллере заряда и аккумуляторе 0,1V. В общем всем рекомендую, как тут неоднократно говорилось, на пути контроллер-аккумулятор-инвертор ставить 10, а то и 16 кв - всё будет в прок.
    Повесил вторую такую же панель, на 150W, тоже вертикально, и тоже она дает максимум 5A. Причем у меня одна панель на юго-восток, а другая теперь на юго-запад. Когда я приехал в субботу, то аккумуляторы были полностью заряжены. это не просто 99% на контроллере, но и малое количество ампер, проходящих через контроллер. Как только включался холодильник - амперы вырастали. Ночь проработал без проблем, осталось около 60% заряда. Но вот за воскресенье при работающем же холодильнике аккумуляторы не успели зарядиться полностью. Для приездов по выходным системы достаточно, а для постоянного проживания не достаточно. Это получается 200W панелей. Надо поиграться с углом наклона к горизонту, тогда будут давать побольше и тогда возможно аккумуляторы будет успевать зарядиться.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    https://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/princip-raboty-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напомните, плиз, ёмкость Ваших аккумуляторов. Вы пишете: повесил ТАКУЮ же панель на 150 ватт. А в сумме получилось 200 ватт?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2х100Ач
    Панели по 150W из-за вертикального расположения дают по 100W. Появится время или необходимость постоянного проживания - буду думать как их повесить под углом. Какой самый правильный угол? сейчас, летом, вроде как 45гр хорошо? Смотрю, моя тень почти всегда с меня ростом :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Питерцы, я думаю, подскажут по углу.
  8. turyst
    turyst
    turyst
    С сохранением. Смысл такие громоздкие, как выключатели...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Только- только хватает на ночь... Я рассчитывал на сутки работы с таким аккумулятором. Печально.
  10. turyst
    turyst
    turyst
    @Ser6ga, у тебя не синус, а косинус получился, судя по фотографии.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самое главное - работает. А у меня одни прикидки да раздумья...
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    нет нет... с чего? я говорю о том что ночной разряд этих батарей не восстанавливается за один световой день, но за ночь они садятся всего процентов на 20. У меня один такой аккумулятор питал холодильник сутки без подзарядки.
  13. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Если панели неподвижны, то оптимальным считается поставить их на юг под углом, равным географической широте.
    А касательно расчета мощности панелей - зачем гадать, если есть специальные калькуляторы, составленные специалистами, с учетом климата?
    Вот, например http://rredc.nrel.gov/solar/calculators/PVWATTS/version1/version1_index.html#map
    Здесь есть город Питер для расчета.
    Могу сказать, что применительно ко мне результат очень точно совпадает с моими практическими замерами, хотя моего города здесь нет, я взял ближайший (из имеющихся) территориально, по широте и по климату - город Урумчи;)
  14. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Не понял про косинус...
  15. turyst
    turyst
    turyst
    Инвертор вверх ногами закреплен. Шутка. :)
