Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не знаю, как сейчас другие соврем. холодильники, но у меня LG 389- излучение тепла происходит боковыми стенками в области дверцы. Для чего так сделано- не знаю. Но радиатора сзади нет. И теплоизоляцию не произведёшь... :no:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так же сделаны все морозильные лари.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    В таком случае изнутри, с потерей объема.
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    непонимаю, как у Вас одна панель на 240 вт тянет два холодильника?
  5. turyst
    turyst
    turyst
    Так он только собирается. :)
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Один холодильник большой - на около 338л, но стоит в жилом теплоемком и теплоизолированом сооружении и температура вокруг него обычно около 20 градусов. Для усиления телоизоляции он с боков еще с зимы обклеен 50 мм плитами пенопласта, но мало качественно - на полосках двусторонней клейколенты, она держит плоховато и местами щели.
    А вот норду будет хуже - его придется ставить в легком деревянном сарае который днем раскаляется до 30 градусов и выше. Мне иногда приходится уезжать из усадьбы на единицы суток и собак приходит кормить помощница которой вредно давать доступ в жилые помещения с оружием - вот приходится ставить выделенный холодильник.
    Щас обклеил плитами 50мм пенопласта на химии для пенопласта и щели по периметру проклеил широкой односторонней клейколентой. Снизу он стоит на упаковочном пенопластовом поддоне в котором подрезан край чтобы дверь открывалась. Сверху плиты пенопласта просто лежат и придавлены плитой дсп или фанеры.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как узнать прирост эффективности?
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    я по моему задал вопрос, у вас оба холодильника от одной панели 240 ватт работают?
    ну а вот например современные холодильники наоборот отдают тепло через боковые стенки, поэтому "утепление" усугубит наоборот процесс охлаждения.
    Я для болшей экономии в морозильное отделение поместил две пятилитровые баклажки сильносолёной воды, и в холодильном отделении у меня много полторашек с различными напитками, при этом на ночь холодильник отключаю, до утра держит хорошо. Холодильник Самсунг, инверторный (около 300 литров)
    Я понимаю, что приходится жертвовать оъёмом, но пока что так.
    Собираюсь купить более менее маломощный инвертор, а то мой двухкиловатник жрёт на холостом ходу больше чем мой холодильник.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Однако такая технология обнаружила некоторые негативные моменты. Во-первых, корпус холодильника с запененным в стенки испарителем и конденсатором при охлаждении и нагреве в процессе работы начинает издавать характерные стуки, на которые часто жалуются владельцы таких холодильников (хотя надо отметить, что подобные звуки не влияют на эксплуатационные характеристики холодильника и не могут рассматриваться как неисправность изделия). Во-вторых. Часть деталей холодильного агрегата запенена в стенки холодильника, поэтому ремонтировать холодильный агрегат стало гораздо сложнее, а в некоторых случаях просто невозможно (или не целесообразно)"
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @Novoandroid, сегодня вечером второй подключу. Днем готовил к подключению.
    У меня все холодильники куплены в пределах 2..3 лет от даты постинга и дешевые и у них радиатор сзади выведен.
    @sensey371, подключать через счетчик электроэнергии и мерять потребление до и после дополнительной теплоизоляции. У норд дх403 по внешнему виду толщина стенок около 30мм поэтому дополнительные 50мм должны давать заметный прирост эффективности.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Купил позавчера вот такое чудо техники. https://ezetil.ru/catalog.php?s=ae0dblk02
    Впечатления после 2х дней работы:
    1. Инженерам нужно вырвать руки и куда-нибудь засунуть. А может лучше сразу голову - проблемы то в ней. Радиатор на горячей стороне имеет перегрев над температурой окружающей среды порядка 20 градусов, радиатор на холодной стороне холоднее охлаждаемого воздуха на 15 градусов. И это для элемента Пельтье! Естественно, КПД "ниже плинтуса";
    2. При хорошем солнце, потребляя 55Вт, он сегодня поставил рекорд в +4 градуса по Цельсию, но это при условии редко туда заглядывать и не докладывать теплых бутылок с водой. Т. е. для относительно нормального использования потребуется 1,32 кВт*ч/сутки. Ни один компрессорный столько не съест;
    3. Работая от сети ~220V, в положении регулятора "Eco", держит 11 - 13 градусов по Цельсию (ночь), не особо мешает спать, но потребление не замерял.
    Кое как пользоваться можно, но я не в восторге. Единственный плюс - с моей самоделкой из 28 элементов стыкуется напрямую. Максимальное напряжение 13,8В - как раз рядышком с ТММ. Для подключения полноценного холодильника понадобится инвертор и аккумулятор.
    PS
    Вранье - постоянно максимальная мощность.
    Просто бред.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не понял, чему это аналог... :)
    Ну и цены существенно превышают стоимость комплекта из обычного холодильника, инвертора и аккумулятора.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот-вот! У племяша самый маленький холодильник из МЕТРО и инвертор тоже оттуда - всё отлично работает. Такой как у Вас друг взял там же в Метро за 1950 рублей, съездил 9,10,11числа в Питер и обратно - говорит для пива хватает.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Монтажной пеной залить с 5 сторон, канцелярским ножом прорезать щель для открывания двери- герметичность будет почти полная... :)]
