Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Для собак говорите... На первой странице этой темы, по моему 2-е или 4-е сообщение, цитирую:
    Холодильник летом на даче делается путем выкапывания в земле приямка глубиной до 1 метра с крышкой сверху... :)
    aostspb, 06.04.13
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Собаки тоже люди...
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    я только одного не пойму КАК одна панель на 240 ватт вытягивает два холодильника?
    они у вас только когда солнышко светит работают?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну теоретически на пределе это возможно. компрессор холодильника около 100W, ну у большого 140W, будем считать что 2 холодильника как раз 240W. включается 1/5, в худшем случае 1/3, то есть "постоянное" потребление (если считать за сутки) может составлять не более 80W, остальное идет на накопление энергии в аккумуляторах, в которых может аккумулироваться энергии на 3-5 дней непрерывной работы без солнца. Вот и получается, что если погода солнечная, то панель вырабатывает больше чем потребляют холодильники
    У меня, кстати, так пока не получается даже с одним холодильником. Не успевают за 1 солнечный день аккумуляторы зарядиться на столько, сколько сожрал холодильник за ночь :( Это пока не сильно напрягает, но когда будет отпуск - попробую наклонить панели.
  5. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Что за ересь!
    240 ватт она вам выдаст при инсоляции 1000Вт на кв метр!
    сейчас инсоляция максимум 800 ватт. это раз, и то в течение 3-4х часов, это два.
    ХХ инвертора не учитывае? три.
    и о каком накоплении энергии на 3-5 дней вы говорите?
    если по Вашим словам 80Втх24часа=почти 2кВт\ч
    умножив ну на самое малое 3 дня = 6Квт\ч (на сколько Ач аккумуляторов вам потребуется сосчитайте сами)
    Те крохи, что будет давать вам эта панель в пасмурные дни, уйдёт на потребление ХХ инвертора.
    Вообще не представляю откуда люди питают столько позитива имея 1 панель и аккумулятор на 100 Ач.
  6. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Позавчера, 21 мая, видел статистику по солнечным панелям. Система панелей 2,4кВтт выработка за сутки 8,5кВатт. Солнечный день, Москва. наклон 45%. Получается, что КПД 15% от номинала панелей, если брать за период сутки 24 часа. Статистика собрана с MPPT контроллера.
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    а как можно усреднять КПД за сутки? для СОЛНЕЧНЫХ панелей?
  8. turyst
    turyst
    turyst
    Влаги пена насосет. Много.
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Дел
  10. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Мы говорим, что потребителем является холодильник. он же работает круглые сутки? или нет? Поэтому я разделил всю дневную выработку панелей на 24 часа. Возможно это не правильно, но идея в том, что на практике в солнечный день, от панели в 100Ватт вы получите около 15Ватт в час. Отсюда и считайте можно ли подключить холодильник к панели на 240Ватт или нет.
    КПД моно панелей 15%, но я не про эти 15% писал, а про отношение уже выработанной энергии 8,5 кВ к максимально возможной в сутки, 57600 Вт на кластере из панелей на 2400Вт разделенной на 24 часа. Сам уже запутался) Для примера сбросил статистику за вечер. одна строка = 20 минутам.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Спокойнее, коллега!
    Инсоляция и зимой бывает близка к киловату на метр кв.
    А уж сейчас, в месяце от солнцестояния- сам бог велел.
    Другой вопрос- температура панелей.
  12. turyst
    turyst
    turyst
    @Мойдень, от 100Вт СБ всего 15 Вт?!? Жесть какая.
    А я от 200Вт хол-к 80-и ваттный хочу питать "на пляже"...
  13. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Уважаемые, я выдал лишь статистику, которую получил на контроллере. Уже столько всего обсуждалось здесь про КПД СБ, что придумать что-то новое сложно. По статистике, которой я владею, с панели в 100Вт вы снимите около 360Вт в сутки на акб. Равномерно распределив ее на 24 часа, получите по 15Вт в час. Это данные для Москвы, в солнечный день 20 мая, угол наклона 45 для моно панелей.
  14. turyst
    turyst
    turyst
    Т. е. от 200Вт буде 0.7КВтч на день... Прискорбно.
    А если на трекере (вращать по полярной оси) и на Черном море?
    1-1.2КВтч на сутки сильно нереально?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Поверьте, будет больше.
    https://khd2.narod.ru/gratis/insolate.htm
    http://khd2.narod.ru/gratis/solbat.htm
    Летом приведённая инсоляция составляет от 120 (Москва, неоптимальный угол) до 200 (Украина) часов в месяц, или в среднем 4-7 часов в день.
