Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    впринципе логика в этом есть.
    Вы просто усредняете количество потребляемой энергии в сутки.
    ещё учитывайте потери, и хх инвертора.
    незнаю, но проще считать по амперажу (привычка такая).
    Сколько ампер\час кушает потребитель, запас в акуумуляторах, сколько "дают" панели в аккумуляторы.
    хх инвертора, всё проще просчитать в амперах.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Одна 240 вт панель под углом 45 градусов к горизонту и на юг по азимуту в сутки где-то с апреля в ленобласти дает где-то больше 5 МДж. Время выдачи тока где-то с 9 утра до 7 вечера. Это около 10 часов.
    В батарейках у меня хранится по расчетам около 20..25 МДж суммарно если свинцокислые еще в достаточно хорошем состоянии, а никелевые на около 10 МДж вообще новые с весны этого года. Особых потерь в преобразователе мало - кпд заявлен около 92% и есть дежурный режим.
    Один большой холодильник потребляет даже без дополнительной теплоизоляции около 3.6 МДж в сутки, так что еще хватает на все остальное в хозяйстве. Мелкий норд дх403 в сутки потребляет около 1.8 МДж без дополнительной теплоизоляции. С двумя холодильниками в принципе тоже должно примерно хватать. Но как тута уже напечатали - гораздо энергоэффективнее выкопать яму и вставить туда ящик и ведро с кормом собакам там пару суток простоит без сильной порчи. Так что эксперимент с двумя холодильниками наверное скоро закончу.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Какие мегаджоули?
    давайте жить проще, посчитайте просто по току.
    Сколько Ампер даёт панель
    Сколько А\ч запасает ваш аккумулятор, и его % зарядки и разрядки.
    Холостой ход инвертораю
    и ещё где это вы сейчас инсоляцию более киловатта видели?
    я живу в Краснодарском крае, у нас сейчас 800Вт на кв. м.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Мойдень, @Novoandroid, не пугайте людей своими страшилками о неэффективности панелей. У меня на неоптимальном угле (вертикально) панель 140W дает 5A, 2 панели дают эти 5A в течение почти 12 часов. Это около 60Ач. Холодильник 1,5 суток работал на одном аккумуляторе 100Ач. Всё там нормально, всего хватает.
  5. turyst
    turyst
    turyst
    http://SunCollector.ru/content/view/68/
    И из таблицы взял "суммарно за месяц" по Сочи в августе.
    Поделил на 31 и умножил на 0.15 (КПД).
    "На трекере" получилось 1,3КВтч на день.
    Вычесть потери на инвертор и т. п. - пусть 25-30%.
    От 1КВтч на день получилось.
    Или я совсем неправильно считал?
  6. Мойдень
    Мойдень
    Мойдень
    Всем. Факты вещь упрямая. Я постараюсь в течение нескольких дней собрать еще статистики. Может контроллер ETracer неправильно считает, может еще что-то не так, проверю. Если кого-то напугал, то вы уж извините)
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    ерунду не несите.
    на 100 Ач, "рабочих" ампер у вас порядка 50-60, или Вы его в ноль высаживаете? и заряжаете до 100%?
    или лифер у Вас?
    5А это при каком напряжении? 12, 24, 48 вольт?
    я вообще поражаюсь как Вы 5ю Амперами прокачиваете свои 200Ач? и ещё при этом у вас холодильник работает? если у вас система на 12В, то эти самые 5А холодильник и кушает.
    КАК у вас выработка может быть одинаковой на протяжении 12! часов?
    теоретики.
    Емкость АКБ определяет то, насколько долго вы можете питать нагрузки в автономном режиме, а
    также, какую максимальную мощность нагрузок можно подключить к системе. Три формулы ниже,
    помогут рассчитать необходимый размер банка АКБ:
    Нагрузка (Вт) = Напряжение (В) х Ток (А)
    Постоянный ток (А) = Нагрузка (Вт) / 10 (12 В), / 20 (24 В), / 45 (48 В)
    Емкость АКБ (Ач) = Постоянный ток (А) x Время (ч)
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Есть хорошая поговорка про простоту. "посчитайте просто по току" - как раз про это, поскольку есть еще напряжение, которое весьма разное для потребителей, поставщиков и хранения. 1 ампер холодильника - это совсем другое, чем 1 ампер от СБ или АКБ.
    @wcreader, правильно считает энергию, другое дело, что в данном случае может оказаться проще оперировать с единицами кВт*час, поскольку энергия приходит/расходуется в виде тока-напряжения, а время напрямую считается в часах.
    Типа: "Я сам понесу".
    Что ж, получилось. Много её нанесли. ;)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Поражайтесь сколько угодно. Сначала бы удосужились прочитать ветку, хотя-бы бегло. А то ворвались тут, нафлудили, последними словами всех обзываете, наговорили кучу теоретической ерунды, мало соотносящейся с практикой, и довольны.
    Я понял. Вы тролль. На ваши сообщениея больше не отвечаю.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы пишете не читая, что пишут другие?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    http://invertory.ru/category/solnechnye-batarei/
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    http://extremeelectronics.ru/node/40
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В четверг вечером подключил к системе оба холодильника, седня в субботу вечером получил доклад из хозяйства - напряжение к вечеру субботы на линии основных батареек около 28В. Это значит баланс энергии как минимум на два холодильника с одной 240Вт панели в ленобласти при преимущественном погодном явлении "ясно" еще положительный. Но скоро эксперимент с двумя холодильниками закончу как только выкопаю погреб для кастрюли корма собакам. В него лучше буду докладывать пару 1.5 л замороженных бутылок из морозилки большого холодильника иначе по геометрии местной вселенной два холодильника намного хуже по энергоэффективности чем один большой (на общий объем).
  14. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    У меня вот такой вопрос – как сгорает (перегорает) инвертор?
    Искры, открытое горение или тихо умирает?...
    Смысл вопроса вот в чем: как я писал выше, у меня на даче не большая солнечная электростанция. При появлении в системе инвертора (ПН5-12-1500) я прочитал страшные отзывы о их ненадежности и оказался перед дилеммой, как быть. Инвертор нужен (и используется) только для питания холодильника. Естественно, холодильник должен работать – холодить… Но как быть, когда на даче никого нет? Понятно, что можно отключить. А если оставить работать?
    Системы собрана в металлическом эл. щите, снизу стоить аккумулятор на металлическом поддоне и все это расположено в деревянном сарае.
    Блин, к хорошему быстро привыкаешь… :)
    В прошлом году о холодильнике только мечтал, а сегодня хочу, чтобы он круглосуточно работал…:|:
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня в пн5-24-2000 выгорели входные транзисторы с чуть закопчением радиатора. У них перегорают выводы внутри корпуса. Автовыключатель на 63А IEK остался включенным. Плата и радиатор размещены в самодельном корпусе из жести. Возможно полезно ставить над преобразователем самосрабатывающий химический огнетушитель типа ОСП.
