Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если используется изолированная нейтраль. В России, в большинстве случаев, используется глухозаземленная нейтраль, так что, при правильном монтаже электропроводки, Вам к ноге бирку привяжут.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше аэрозольные (АГС или Допинг) - после них, говорят, электро-аппаратуру еще можно использовать по назначению...
  3. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Помогите с выбором. Для небольшого холодильника используется панель 230 ватт 24 вольта, шим контроллер 20 ампер 12/24 вольта, акк. стартовый 190 ампер 12 вольт и инвертор на 1 квт. Хочу панель 230 ватт заменить на 2 панели 300 ватт 24 вольт или на 3 панели 200 ватт 12 вольт. Панели будут размещаться по 1 шт на стенах дома - восток, юг, запад. Каждая панель с отдельным контролером. Обращался в разные фирмы торгующие панелями с вопросом что из этого лучше купить, но ответы у всех противоречивые. Помогите с выбором.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Понятно, что три панели, ориентированные в разные стороны, лучше, чем две. Но тут вопрос в экономической эффективности вложений, т. к. если летом солнце действительно будет полноценно засвечивать все три панели по очереди, то зимой - в случшем случае одну из трех. Ну и, при любом количестве панелей, ночью Вам холодильник питать нечем, так что нужны будут аккумуляторы и преобразователь.
  5. Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    Vadim1mitino
    @aostspb, вопрос такой что лучше при наличии акк. 190 ампер 12 вольт - 3 панели по 200 ватт 12 вольт или 2 панели по 300 ватт 24 вольта. Инвертор есть 12 вольт-220 вольт 1 квт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При использовании 12В акка и ШИМ-контроллеров Ваши СП работают на половинной мощности. Т. к. преобразование напряжений контроллер не даёт.
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    То есть мне подключают три фазы и ноль, я ноль соединяю с собственной землей и все, только резиновые сапоги и готовить бирку?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы плясал от инвертора, т. к. он у Вас на 12 вольт.
    Значит, в обратную сторону: аккумуляторная батарея 12В, контроллер MPPT, солнечная панель сколько получится, чтобы не сжечь контроллер. Со стороны панелей лучше иметь более высокое напряжение, чтобы уменьшить потери на сопротивление проводов.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :)]:hello:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сначала читаем вопрос, потом даём ответ.
  11. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    Уважаемый @stanspb, вопрос к Вам по холодильнику Норд (у меня такой же).
    Выставлен регулятор холода на 3 (максимум) и он 5 минут работает, 5 минут отдыхает. И далее повторяется... Что-то часто.
    Хотя, наверное, из-за того, что холодильник пуст. Лежит пара бутылок минералки, а морозилка пуста. Да и жара была...
    По эксплуатации в будущем - оставлять на максимуме или установить другой режим?
  12. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    @sensey371, Вы считаете, что с заземлением не заморачиваться? Не те объемы? :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если в инструкции инвертора написано, что надо заземлять "высокую" сторону, то заземлять надо. Но я бы не стал.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем вам такой холод? Я случайно оставил на 3, так у меня в холодильной камере начало всё замерзать. Не в морозильной, а именно в холодильной камере! У меня регулятор стоит на I. Этого достаточно чтобы кисломолочка не портилась. Холодильник включается раз в 10 минут на 2 минуты (в жару почаще). Если ставить на II то там уже реально холодно, близко к 0.
    Так что смотрите сами - нужен такой холод - оставляйте на 3, но будет жрать энергию конечно. А вообще можно и уменьшить.
  15. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    давайте поподробнее.
    Я практик, здесь никто не учитывает множество факторов при этом у них по два! холодильника работает от 240 ваттной панели!
    акуумуляторы в ноль насилует, инвертора у них ничего не потребляют, а на небе ни единой тучки и получают выработку в течении 12 часов постоянную!
    в чём я не прав? что амперы в мегаджоули не перевёл. Так поправте.
    И никого я тут не оскорблял. Всегда отношусь с уважением ко всем участникам форума
