Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да я это же и пытаюсь донести! Сказать, что компрессор инверторный - это ничего не сказать.
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    нет, не инвертор холодильника конечно.
    инвертор стоит в цепи аккумуляторов, поэтому очень важен маленький ХХ
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уже несколько недель хотел сфоткать свой шкафчик. Почти в таком виде он и останется. И еще самодельные светильники из светодиодных лампочек для автомобильных фар (габариты). Светят очень ярко. потербляют около 0,5A (6W получается что-ли)
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Полу идея, для инвертов с большим током хх. Может просто вывести термостат на кнопку инвертора ? Он по сути обычный, механический.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Уже предлагалось :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уже предлагал. Послали... гм... к инструкции инверторов! В инструкции (которые я просмотрел) прямых запретов, включать инвертор под нагрузкой, вроде нет. Предлагал не нарушать заводскую схему холодильника, а положить в внутрь ещё один термостат (350 рублей), и его вывести на кнопку "пуск" инвертора.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хорошая идея. А термостат самого холодильника при этом включить на максимум, чтобы они там не путались кому включаться а кому нет :)
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно и схемульку сделат для развязки. Там подаем малый ток, пару милиампер, когда видим "кз" врубаем инвертор и работаем по току холодилника, когда ток ниже установки - вырубаем все. И пуск с задержкой тоже можно сделать.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Абсолютно верно!
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не разбирал я инверторы, а надо бы... Кнопка "пуск" очень дохлая по току, поэтому, скорей всего, она включает мозги инвертора, а силовые ключи всегда под напряжением, ничего страшного не должно происходить. Ведь магнитолы в автомобилях тоже всегда под напряжением и под нагрузкой, а мы включаем только питание мозгов. И ничего, не горят.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все верно. Но я предлагаю идти на шаг вперед. Раз мы знаем, что у нас в холодильнике термостат механический, который тупо замыкает цепь питания компрессора, то при помощи одного триггера и парочки компараторов можно сделать схему снаружи. Без изменения конструкций холодильника.
    А кнопка да, она только подрубает питание логики. Силовая всегда прямо к акумам.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Схема снаружи включает кнопку " пуск" на инверторе?
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, она же кнопка, обычно, фиксации не имеет.
  14. Ser6ga
    Ser6ga
    Ser6ga
    Вологда
    А мне попадались только с тумблером...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тогда схема "снаружи", должна отслеживать и лампочку подсветки при открытой дверке холодильника. В моём варианте включения, лампа загораться не будет.
