Холодильник от солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем stanspb, 06.04.13.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    Или внешний термодатчик, что бы инвертор включался незадолго до включения холодильника.
    https://www.12v.ru/site.xp/052057055124.html
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Зачем так сложно. Тут схема примитив.
    1. Часть. Соединим минус акума и ноль холодильника.
    2. Плюс и фазу через резистор на 100 + 20 килоом.
    между 100 и 20 киллом - мерим напряжение. Когдо оно 0 - значит сработало реле и включаем оснвоной инвертор через реле. Реле на три групы, одна на инвертор, другая - для отключения питания схемы 2, последнея группа - защелка для реле.
    3. Мерим нагрузку - обычной токовый трансформатор сделанный из 2-5 ватного сетевого трансформатора где на первичной обмотке мерим напряжение, вместо вторичной - 5 витков последовательно с нагрузкой.
    4. Когда в 3 пункте намерим 0, сбрасываем реле.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А может второй термостат поставить проще...?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне нет.
    Да и такую фишку можно и в сам инвертор втиснуть.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да в дорогих инверторах она, эта фишка, почти есть. :)]
  6. turyst
    turyst
    turyst
    Напоминает анекдот "Папа, а ты с кем сейчас говорил?" :)
    Это далеко не самый простой для всех способ, не все в "електронтке" сильны.
    Многим проще готовый отдельный "блок" подсоединить и не "смешивать" низковольтовую и высоковольтную части.
    А то может небольшой "бах" получиться... На много денег. :)
  7. sapoq
    sapoq
    sapoq
    Щелково
    Добрый день умные головы. Купил маленькую морозильную камеру потребляет 65 вт. Хочу собрать источник питания от солнца. Подскажите мне пожалуйста какую солнечную батарею (вт.) контроллер (ток заряда) аккумулятор (А) и инвер (ясно что чистый синус) необходимо собрать в комплект чтобы он (холодильник) работал не выключаясь в течении двух недель. т. к. будет находиться в далеке от цивилизации - на рыбалке. Есть генератор, но сутками на пролет генератор гонять не хочется. Включаем его только когда стемнеет часа на три. Очень прошу помогите.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Похоже, не не такая.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мы Вас тоже все просим, нам будет очень интересно узнать реальное потребление Вашего холодильника в сутки. У Вас есть возможность попользоваться холодильником трое суток и засечь расход энергии? Если нет, то придётся считать чисто теоретически.
  10. sapoq
    sapoq
    sapoq
    Щелково
    Я думаю что теоретический расчет от практического использования далеко не уйдет всё будет так как рассчитано. Если вас интересует сколько он потребляет в сутки? Наверно 65 вт. умножить на 24 = Вопрос в комплекте: солнечная батарея контролер аккумулятор и этот комплект будет питать холодильник без выключения чтобы поддерживать нужную температуру для продуктов.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Отлично. В таком же духе подсчитайте всё остальное.
  12. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    -А как же цикличность работы ? Или берёте сразу по максимуму?
  13. sapoq
    sapoq
    sapoq
    Щелково
    мозги не так работают. Я больше практик. А вы подскажите. Я просто не знаю днем идет зарядка и одновременно холодильник работает какой ток заряда должен быть. Вы хотите чтобы я сам ответил на свой вопрос? Ну не очень догоняю эту тему надо подсказать я понятливый и мозги работают просто разобраться надо с подсказками. Первый раз в этой теме.
  14. sapoq
    sapoq
    sapoq
    Щелково
    Вот и подскажите в процессе зарядки и работает холодильник.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Холодильник, обычно, периодически отключается. Как считать, в этой теме обсуждалось, да и в других есть, но без знания реального потребления все эти расчёты не имеют смысла. Впрочем, генерация в солнечный и в пасмурный день отличается в десятки раз.
