1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обучение канадской рубке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ramiros1, 06.04.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    И хорошо когда есть знающие люди на форуме, которые скажут правильно это или нет. Тяжело в инете отличить амно от золота.
  2. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Всем привет! Прошу не серчать за отсутствие. Работаем в глубинке, интернет то есть, то нет его)
    Да согласен, работа идет медленно, но на мой взгляд в правильном направлении. С учетом того что стабильно работают 3-4 человека темпы не плохие.
    Ребятам нравиться, уже опыта прибавилось.
    На счет шипа - то что его нет. Его решили ставить только на первом венце. А в последующих венцах без него так как если термошип изготавливается в чаше, то так же под него нужно выпиливать паз с другой стороны бревна - толщина бревна остается в том и в этом случаи одинаковое.
  3. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Вот что получается
  4. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Еще немного фотографий
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы это на полном серьезе пишите:nono:? Или же просто написали для того чтоб оправдать свою технологию:faq:? Так то вы работаете не с брусом имеющим одинаковую толщину везде. А с кругляком. А круглое дерево самое толстое посередине. Шипы выпиливаются снизу и сверху. Тоесть спиливают снизу часть бревна идущего на сужение и сверху так же. Самое широкое место в бревне не трогается. А в вашей технологии выпиливается все вплоть до того места когда дерево опять уже на сужение пошло. Так что никому больше не скажите такую глупость, что и в том и в том случае толщина остается одинаковая:|:
  6. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    У рубщиков по русской технологии получился не плохой сруб бани
  7. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Термошип изготавливается всего 100-150 мм, а ширина бревна 320-360 мм - получается что разницы нет что сверху что снизу...
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Это тоже ученики? и почему столбы без домкратов или их при сборке установят?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Где такой шип изготавливается:faq:? Не встречал ни разу шипы шириной 10см..Это если из бревна на 18рубить то такие шипы получаются. Но никак не на бревне 32см.
  10. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Домкраты устанавливаются при монтаже сруба, с учетом усадки.
    А какие замечания будут к русской технологии?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    ну если сами напрашиваетесь то получайте:|:
    Во первых кто учил их так фронтоны рубить? На эти самые выпуска сверху ну прикиньте хотя бы доску высотой 150мм Отлично видно что получаются щели..Треугольники вылезут. Это уже косяк. Запаса по длине на бревнах фронтона нет никакого. Экономите на бревнах;)Далее..Они не в одной плоскости находятся все три выпуска в которые будут врубаться стропила. Ну это допустим что стропилами сыграете где то глубже врежете где то меньше. IMG_3407.JPG .Почему над верандой фронтон не дорубили полностью? Зачем оставлен этот треугольник? Чтоб через него потом заметало снег и лил дождь? Или все это потом планируется красиво зашить доской? Не проще сразу было продлить рубленый фронтон? И гуси почему выпилины только на двух выпусках а на нижнем нет? Симметрии нет никакой. Поповоду качества рубкт далеко фото сделано не видно..Так что если что обращайтесь;)По поводу замечаний:|:
  12. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Если не сложно, сделайте пару фоток углов, поближе, желательно снизу вверх.
    И руской и канадской.
  13. s35
    s35
    s35
    Вологда
    Кстати, красота ручной рубки и заключается в кривизне и закомелистости бревен. Чтобы гости сразу спрашивали, " А как можно было прирубить сюда ТАКОЕ! бревно?" :)
    К сожалению мои заказчики постоянно просят срубы "под цилиндровку", так что никакого полета фантазии. :(
  14. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Спасибо за замечания - полностью согласен. с ними. Обязательно исправим. У нас больше заказывают, естественное бревно без острожки. мне тоже больше нравиться натуральные бревна - как их создала мать природа.
    дополнительные фото скину после выходных
  15. Ramiros1
    Ramiros1
    Ramiros1
    Немного фоточек...
