1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Несерьезно.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неправда ваша. Я беру польские напрямую "Тарталек" с частотником за 2500 рублей. Кроме того там функция управления насосом. - Это третья модель. А шестая модель стоит 6500 рублей. Так там есть все вплоть до функции продувки слоя в стопе.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Время срабатывания у дешевых от 30 секунд, что многовато, а у "шустрых" цена под 150 евро... Хотя... 30 секунд может быть и хватит. Если попадутся, попробую.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Частотник, плюсь итальянский компакт-редуктор с передаточным числом 90, плюс промежуточная пара звездочек - имеем вещь не уступающую "Вариматику" и превосходящую "Карборобот ...
    Может быть. Только вот заслонка нужна ... как зайцу велосипед...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Попробуйте;), тогда и поговорим...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Неча пробовать. Опробовано уже семьдесят семь раз... правда приходится использовать еще банальное реле времени. Тогда получается полный алгоритм вариматика... Без проблем.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да поняли все уже на форуме: "... главное выбрать теплонапряженность 300-350кВт/кв.м...", но персонально вам её можно выбрать и 400кВт/кв.м..., потому как заслуги в теплоэнергетике имеете!
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Н-да... И енто глаголет инженер... По обычаю помешать зашли?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посерьезней чем старт-стоп без пид регулятора
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вскройте, хотя бы ради интереса, этот редуктор и посмотрите на модуль и величину зубов внутри, потом прикиньте усилие на каждый зуб и ресурс хотя бы пару лет, возможность использования этого редуктора без второй ступени (с замедлением хотя бы 30) сразу отпадет.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что о ресурсе выбранного вами редуктора.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Georgnsk, ни вашему мнению, ни вашим рассуждением я, прямо скажу, не доверяю. Одно дело измыления. Другое дело - пусть не очень красивоеь решение - но почти 20 лет провереное в деле.
    Так что не надо, милейший мешать. Не надо.
    Как можно говорить о ресурсе редуктора, не зная даже его марку? Я вас умоляю!
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А большая звезда у меня вот такая...
    Малая звезда - 10 зубов...
  15. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Не обращайте внимания. Эти редуктора изготовлены куда лучше чем мотор-редуктор с автомобиля. Бывает брак, но крайне редко. В основном при комплектации в Москве не точно устанавливают шпонку соединения редуктора с эл. двигателем. Проверяйте нагрузкой и все будет ОК.
