1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке лирики...
    Не мог не показать такую красоту...
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я кстати про педали вполне всерьёз писал (хоть и с иронией). Усилие ноги в 3 раза больше чем рукой можно преложить. А ирония в том что этот велосипед не кто не купет. Вывод или электропривод или нех... ваще делать.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Неправда ваша - пылят. Конечно не так как молотковые, но пылят. Вы не ответили как штыб сжигать? А после дробилки его ещё больше будет. Или автомат будет оснащён и поршневой горелкой?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А может я начихаю на автоматы и буду семечко-штыб давить и поршневыми горелками, скажем, "Будерусы" переукомплектовать? Или вообще забуду про бавтоматы, обсуждаемые на форуме и начну горелочные делать? Однозначно себестоимость ниже существенно чем хоть какого автомата. Соответственно и цену можно не задирать. Можно и нишу свободную занять...
    Мне сжигание топлива на горелках много больше нравится. И алгоритм сжигания известен. И автоматика серийно по нормальным ценам выпускается...:cool:
    Что они угольные автоматы пуп земли что ли?
    Надо народу предложить все возможное. И послушать что он скажет...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот здесь подробно, с полным алгоритмом фаз сжигания, даже продувки показаны...
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дробилка как для кирпичей мне понравилась, но себе такую не куплю и не сделаю, а вот для бизнеса это вариант неплохой и уголь дроби и кирпич в деловые отходы превращай, она если толково сделана покупателя найдет в многквартирный дом со своей котельной вариант очень даже купят где потребление не 3-4 тонны, а тон 5-7 и выше будет востребована. Только уголок на давящие плоскостя в качестве ребер это хлипко будет лучше заказывать точеную деталь цельнометалическую и продавать вместе с угольным автоматом если необходима .
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ещё пылеугольные горелки бывают ;). Если с подсветкой то можно на ЖТ котлы попробовать.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен.
    На такую производительность надо делать как положено. Со съемными рабочими поверхностями...
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Расходник для неё дорогой, и ресурс небольшой. На породе через 5-7 тонн капиталили и щёки меняли. И шумная она для дома.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да.
    Но я бы не хотел заниматься этим...
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я имел в виду дом многоквартирный с полноценной котельной где это добро можно поставить и пару тонн угля с автоматом дверью закрыть с шумоизоляцией. Все шумит, но не в центре Москвы дробилке работать народ изолирует шумные места работы кто опилками, кто мин ватой кто ищет тот найдет выход из ситуации. Если она необходима то альтератива кувалда вопрос встанет прийдется выбирать .
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Покойный Инг (Николай - Царствие ему Небесное) - пионерпо барабанникам в нашей стране был. Если не изменяет память - он в Троицке поставил котельную на Карбороботах. Там вообще все организовано замечательно с точки зрения теплотехники. Люди появляются только на загрузку топлива по графику (шнековыми транспортерами грузят). А все техданные по каналам телеметрии передаются в диспетчерскую. Откуда, если нужно, корректируют автоматический режим. Николай писал, что там используют уголь мелкий орешек ДОМ - и называл откуда берут (где-то с подмосковного разреза). Он четко указывал, что на этом угле нет проблем ни с жиганием, ни с (особо!) с зависанием в бункерах. Если помните в Карбороботах нет ворошилок. Это уже наш "достижение" - не от хорошей жизни, конечно.
    Вот и надо на мой взгляд на ДОМ ориентироваться в углеавтоматике. А если нет такогого на рынке - получать оный собственными силами.
    Тут Шунин про штыб спрашивал. Действительно на его типовых колосниках с прозорами от 12 до 14 мм провал штыба и семечки неизбежен. Тут вам имехнедожег изрядный и падение кпд. А Николай писал, да и другие пользователи - что на барабанах, если не изменяет память, и штыб горит неплохо, если его не более 30-40% от массы... В крайнем случае штыб можно тоже с ДОМом сжигать соответственно без особых проблем...
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А причем здесь просыпание? И я не спрашивал. Мне хорошо известны результаты сжигания штыба. Лаборатории не дремлют. "Штыба" весьма проблемно горит. И еще большая проблема подача. На вашей пукалке с ручным приводом штыбу не сжечь. Кину тока снять можно.
    Прозоры не 12-14мм, а 8-10мм. И я не использую штыб-семечку в моих горелках. Может пока.
    Я же говорю, прожекты. Пойдите и купите скока угодно семечки- штыбы. В любой угольной яме було.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хе-хе... А поляки значит идиоты...
    Шунин! Выбирайте выражения на счет пукалок и прочее... Я вот восхищен вашими достижениями в части автоматики вашего котла. Но сам котел - не более чем самовар (самовар - не оскорбительное, а от слова самосвареный). С точки зрения теплотехники я бы мог подобрать относительно существенно менее лестные слова чем "пукалка"... Но, заметьте, я даже не критикую.
    Так что давайте будем взаимокорректны.
    Или вообще не будем разговаривать, если не можете вести себя прилично...
    В колосниках "Литком" Рубцовск и прочего стандартна прозоры конические. Внизу 14 мм, вверху - 10 мм. но там острие, и оно отгорает через пару сезонов до 12 мм...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зачем? Вы наверное не читаете, что пишу. Или просто с пивом троллите?
    Повторяю, я речь вел о штыбе, купленным вместе с углем, поступившим на дробление...
