1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Щеки Ст3СП обычная десятка. При потребности 40-80 кг угля в сутки - ресурс неограниченый...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Очень сомневаюсь :no:. На заводских дробилках боковые поверхности съедало быстро. накладки ставили.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На заводе давили уголь?
    Во сколько десятков раз больше производительность заводскихх этой ручной?
    Заводские какого конструктива с простым движением щек или со сложным?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот такие. Дробили пробы. За месяц около 0,5 тонны на 3-х дробилках. Твёрдость разная.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я вас умоляю!
    Полтонны угля? И хана?
    Еще раз умоляю!
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы читаете что написано? Где я писал про уголь? Дробили пробы - керн из скважин и камни с "поля". Каждую пробу отдельно, для анализа. Это пробоподготовка. Но дробилка значительно серьёзнее чем на вашем рисунке. Между партиями проб ремонтировали. Поломки, если вам интересно, могу описать. Конечно не всё сейчас вспомню. Привод, по памяти, 2 или 3 кВт.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А почему вы сравниваете результаты износа разнородных материалов совершщенно различной твердости и абразитвной способности? Как на этом, мягко говоря, некорректном сравнении можно прогнозировать "Очень сомневаюсь :no:"?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А в угле породы мало? Вот такую породу и дробили. Но если вам не надо могу и не рассказывать.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень мало, ну, мозжет процент-два... И она не кремень...
  10. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Не топили вы печь господин Холмов.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря уголь какой. Но и дробить надо не пол тонны. В топочном угле 15-20% вполне может быть породы. И гранитная щебёнка может попасть.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не оспариваю... В экибастузском угле вообще (официально) 39% зольность. На самом деле гораздо больше. И бывает. то почти на четверь эта "зольность" - порода...
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошо если известняк. а попадается разное. И в полувагонах до угля могли щебёнку возить. и железяки разные, не часто, бывают.
    А мощность привода зависит от площади щёк, но и максимальный размер кусков от этого зависит. ещё нужно продумать загрузку в дробилку. Полную насыпать нельзя, не сдюжит.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Полная вручную не сдюжит... Средние куски на том угле, что будем работать - порядка 70 - 80 мм в поперечнике... Подавать, понятно, помаленьку будем...
    А может примитивный дозатор поставим вроде вибропитателя...
    Но это все уже дело седьмое... Главное опробовать принцип и определиться с реальной себестоимостью изделия...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пока тут мы мечтаем - пришла весть с полей - теплообменники котла уже сковали... И опрессовали отдельно на приспособе... (шесть теплообменников).
    Бог даст - завтра буду на точке и сделаю фото... В любом случае фото приспособы для опрессовки вылоу. Многим, кто делает пластинчатые теплообменники пригодится... Ибо если таковые бегут во время опрессовки в котле - не очень просто заварить... Покуда Бог миловал при течах - но доходило до сварки кривым электродом... И если дальше так вести - то придется варить и через зеркало, а то и операционным швом...
