1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фактически карман эту функцию и выполняет. Не обязательно класть газетку. Можно и действительно щепочки-палочки... Поддув там тоже имеет место быть. А свеча накала хоть что разожгет. Даже если отсыреет, как писали недавно...
    Здесь нижний порог за счет чистого стопа можно опустить процентов до 20... Однако практика - критерий истины...
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вы стали более осторожны в обещаниях характеристик изделий. Уверен что при таком подходе у вас все получится.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Доброй ночи. Владимир Генадиевич, я вот все не пойму, зачем в бункере угольных автоматов отмеченые стрелками клинообразные вставки. Они на всех подобных машинах. Не пойму зачем. Вроде как и не технологично.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет такой мысли, что и на дровяных котлах это может иметь право на жизнь.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gjkzr Спасибо за беспристрастность.
    Такого рода горелки, как показывает опыт сторонних производителей, могут выдавать на гора усредненную мощность и в 10 процентов. Возможно - и в 5% от номинальной. Но, согласитесь. такую мощность поддерживать не имеет никакого смысла. Ни с точки зрения экономики - по причине обрушения кпд. Ни с точки зрения здравого смысла - кому нужен киловатт мощности с великими заботами, если можно иметь без забот и без заметных переплат от обычного ТЭНа...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, очень нетехнологично. Я по недостатку опыта несколько суток бился-вырисовывал...
    Смысла - никакого. Только ради техники безопасности - чтобы морду лица не разбить. Или как сказал мне один друг по переписке - чтобы "жена сиськой не задела" и не ушиблась в случае чего...
    А так - абсолютно никакого смысла. Только удорожание...
    В реальном котле вообще хочу постараться уйти от такого рода бункера. Если его не догружать при догорании - возникает опасность радиационного перегрева крышки и вообще верхней части - что, предположительно, может вызвать ожег при прикосновении. А также способствует "пропотеванию" асфальтообразной гадости через слой топлива и осаждению на стенках с дальнейшим зависанием угля.
    От этого надо уходить...
    Думаю что имеет...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юриййй, А вот чехи плевать хотели на разбитые морды лица...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Kholmoff, По поводу камеры велосипедной, я бы нах ее. Обычный керамошнур и запор - крюк с поастмасовой ручкой.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Так и надо, так и надо... И дверцу прямоугольную.
    Тупанул я!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И правильно делали. Я вот посмотрел, и у Шунина по уму. Да я и не пойму как ту морду разбить можно. И так все хорошо. Разве, что свет потушили.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Кстати, на котлы покрупнее - на 23, 48 кВт и выше они делают верхушку вообще плоской...
    Думаю что же они чихают на дизайн? А оказывается - правильно делают!
    Остается одна операция - поднял талью банку с углем на помост - и загружай. Очень удобно, большое облегчение...
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так то на большие, а маленькие люди в маленькие дома будут ставить и уголь ведром засыпать.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как я понял, конструкция с велосипедной камерой перекочевала на многие автоматы с карборобота-
    она (конструкция) не имеет запора, и крышка выполняет функцию взрывного клапана при пуках в бункере- у меня такое случилось 1 раз за 3 месяца эксплуатации- крышка слегка подпрыгнула. Имхо, запор можно ставить смело, а вот с уплотнением- оно должно быть весьма герметичным- возгорание бункера штука весьма неприятная, и более того, опасная. Я думаю, данный узел можно содрать у Шунина- он, как я понял, использует уплотнение от автомобильного багажника жигулей. Еще момент-нужно предусмотреть безопасность клиента при отпираннии
    запора крышки- если бункер пустой, вероятность пука в этот момент высока.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    По моему опыту экслуатации -крышка сильно не нагревается, даже при пустом бункере, а вот отложения имеют место быть.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сергей240, Может во избежание пердка стоит сделать какой нибудь перепускной канал вверху бункера, выходящий в зону дожига факела, если надо. Я в угольных автоматах не очень. Больше по дровах. Но там все герметично и на запорах, резиновые уплотнители не катят. А газят внутри дай боже. Да и пердков нет, потому как плотно все.
