1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ты сам себе и ответил. При, допустим, 30кВт мощности, нужно чтоб тракт пропускал около 7кг угля. Вот и все дела. На плоском, длинном колоснике затруднительно дожечь полностью. А там не валится само, только выталкивается массой- массу. Или ты думаешь Игорь придурок и делает колосник гораздо больше диаметром?
    Насколько я его знаю, он далеко не придурок. :aga: vinу салют!
    Точно! Лежать он может годами и тысячелетиями, только мощности, нужной сейчас, с него не получить.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А если просто насверлить дырочек в трубах, диаметром например 5 мм, а торцы труб
    заглушить. Тогда воздух будет подаваться через отверстия, оказавшиеся в данный момент внизу и, далее через верхние. Зола, думается, будет без проблем высыпаться
    через нижние отверстия. Внутри труб, возможно, будет догорать просыпавшийся штыб...
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    " Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку " Право смешно, только котлы VINа на этом форуме ни- кто не видел. Может их нет и не было никогда?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сейчас лень искать, но в прошлом году точно была фотка.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ты явно видишь в тексте только то что хочется видеть. Я писал о том, что регулировками подбирается оптимум и мощности и горения, ввиду того, что котел имеет запас по мощности, то подстройка дожига не несет потребителю неудобств связанных с некоторой потерей мощности.
    Была проверена работа и на стоящем колоснике, дымосос работал, а колосник стоял, начинал вращаться только когда дымовые газы падали ниже порога, потери мощности при этом никакой нет, дожиг - полнее не бывает, но тепловая нагрузка на колосник великовата может быть на некоторых углях.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Поздравляю с очередной высказанной ерундой. Это ж, надо такое залеплять! То дробилки делаем, поскольку котлы такие, что топлива к ним не производится. То колосник можно остановить и котел будет работать на той же мощности. :ogo::ogo::ogo:
    Пора тебе человека нанять для связи с общественностью.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Словами не бросайся да и глаза-то не пучь... Если мне не веришь, спроси sergey_web из Рубцовска. Против фактов не попрешь. Ну, а теперь про теорию. Котел с барабаном, это уже не котел со слоевой топкой, это в чистом виде газогенераторный котел горизонтального типа. Vin этого не понял:close:, вот и увеличивает диаметр барабана.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Прет сегодня тебя. Давно прет...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо, дружище.
    Я тоже думал об этом... Вродебы теоретически проходит... Но ес отверстия начнут закоксовываться?
    Словом, чтобы узнать истину на этот счет нужно построить модель да испытать. Вообще-то недорого. Можно. Однако я лично отношусь к категории населения с доходом ниже среднего. И, соответственно, ничего в этом смысле предпринять не могу.
    Нутром чую, даже скажу больше - стопроцентно уверен что схема валкового колосника абсолютно рабочая... И превосходит в автоматике тот же барабан существенно. Тут и позонное дутье за сущие копейки организовать можно. и решетку дожига поставить после набора валков. Словом - можно идеальную вещь сочинить...
    Все упирается в деньги... Как оные залучу - немедленно реализую. Ибо и проект почти готов...
    :hello:
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    "За что не ведая греха, Кукушка хвалит Петуха?
    За то, что хвалит Он Кукушку."
    И. Крылов.
    Алекс, убедительно прошу цитировать точно...
    Как дела с вашим котлом на 500 кВт?
    Нет. Этого не было никогда.
    Это как тот суслик... Продолжение вам известно...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не совсем точно с точки зрения теплотехники терминологически, но по сути верно.
    Хждесь преимущественно горение не в горизонтальном слое, а в вертикальном зеркале - конкретно в виде факела. По сути на барабане идет преимущественно пиролиз. А горение уже не по аналогу с горением слоя на плоском колоснике. Хотя и с шуровкой плоский колосник уже имеет элементы такового горения...
    Юрий Валентинович, как дела с дробилкой?
    Когда думаете на рынок выпускать?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Тогда (по вашему) получается любой котелок, где есть горение газогенераторный. И пиролиз там идет.
    Теплотехники...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Михаил Юрьевич!
    Если посмотреть сжигание в слое - то вне зависимости от типажа горения вы увидете что это в той или иной степени пиролиз. Или газогенерация. В случае с барабаном - процесс наиболее выраженый. Это однозначно.
    :hello:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin, пользуясь вашим статусом он лайн позвольте поздравить вас лично с праздником Успения Пресвятой Богородицы и пожелать вам доброго здоровья и творческих успехов.
    И еще. полагаю что и вы поддержите меня - поздравляю всех вас коллеги и просто читатели в Великим праздником.
    Всем мира душевного, терпения и доброго здравия.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Некоторые копираторы, точнее почти все, копировавшие по этикеткам и фото в моих темах по дровяным аппаратам "котел Холмова" как правило терпели фиаско. причина одна -хромота в теории и непонимание сути организации процесса горения как прежде всего газогенераторного...:hello::|::close:
