1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, пиролиз присутствует при любом горении твердого топлива. Обычно этот термин (и газогенератор) применяют для узкой, специфичной области, чтоб подчеркнуть особенности сжигания.
    Вот с барабаном неясно. Какая такая эта особенность, что получился "газогенераторный котел горизонтального типа" ?
    Спасибо! Несомненно поддержу и присоединяюсь к поздравлению!
  2. vin
    vin
    vin
    Еще раз, наверное последний, на пальцАх, а то тут "конструкторА" не понимаю куда они вляпались.
    Что б получить некую мощность, нужно сжечь некий объем (массу) угля в единицу времени.
    Все просто, НО! повторяю в двадцатьпятый раз уголь горит по поверхности.
    (на угле ДО тот же будерус выдает свою паспортную мощность, на угле ДПК мощнасть падает практически в половину. но увеличивается время горения).
    Что б обеспечить на О сравнимую с МС суммарную площадь поверхности горения его нужно тупо больше иметь в этой зоне горения, по другому никак. (я умоляю не говорите об увеличении количества воздуха)
    И что б его полностью сжечь, так как он крупнее нужно иметь больше времени.
    Это тянет за собой что? геометрические размеры барабана.(точка)
    ананировать с дробилками либо изначально купить нормальное топливо, которое производится на угольных предприятиях каждый выбирает сам.(точка) Ни одна бытовая дробилка ДР ДПК не передробит, т. е. к дробилке будьте любезны еще кувалду и наковальню, а для прессовки Штыбы еще и пресс. Херассе...угольный автомат получается:aga:
    Рисовать нЕкогда
    Фрагмент.jpg еще высоту слоя учтите.
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Не знаю как у ваших котлов, а в котле Барин после закрытия заслонки подачи первичного воздуха, при условии недогоревшего угля на колосниках, сто процентно происходит пиролизный дожиг.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Игорь Николаевич, здравствуйте!
    Видать шибко вас допекло что впервые (на моей памяти) ответили предметно и познавательно...
    Спасибо вам! :hello:
    нА ТО ОН И барин!
    нЕ КАКА НИБУДЬ МЕЛКОТА ПУЗАТАЯ...:|:
  5. vin
    vin
    vin
    восхитительно!
    Я в рамочку повешу на стенку:)]
    когда плохое настроение что б со смеху падать...пааццц стол!
    пиролизный дожиг без воздуха...​
    это ж надо ляпнуть такое. В принципе ожидаемо но не до такой же степени:aga:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Vin, Чисто умозрительный вопрос...
    а если не диаметр барабана увеличивать, а ширину оного... альтернатива? Нет?
  7. vin
    vin
    vin
    Холмофф, да не стОит благодарности на самом деле. По одной простой причине, все это изжеванно уже раз на 15-20, и вашей теме в том числе. просто ну нужно обижаться и носик задирать, а в любой, самой жесткой критике нужно искась "зерна" здравого смысла...а их (зерен) тут рассыпано...на 10 автоматов хватит.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Покуда на пространстве темы нет модераторов - выкладываю для поддержания бевого духа...
    Воронову Игорю Викторовичу ПОСЯЩАЕТСЯ...
    Вин... Тут подумалось... а может действительно вы не просто Человек.
    А Человек Человечный.
    Серьезно...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Как же там регулируется мощность? Получается заслонка закрылась, пиролиз идет, в камере сгорания подаем воздух, факел продолжает гореть достаточно долго, пока уголь перестанет газить. На система кипяток!
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Vin, я не за изложеный материал благодарен.
    Я вам благодарен за человеческое отношение к собеседникам...
    Касательно фактического материала - часто многие изнас уподобляются глухарям - ваш покорный слуга тоже - слышим и слушаем только себя...:hello:
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ты ж вроде знаток в марках углей... Антрацит мы на барабане не жгем, а почему?... Правильно летучих у него мало, а вот в каменном, не говоря уже о буром, их до 60% Дальше излагать или и так всё понятно?
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Игорь!
    Ты прав. Но с этим можно бороться.
    Например, мы в своих котлах подаем уголь помаленьку, но часто (это улучшает экологию), в таком режиме уголь проходит горелку быстро.
    Но можем, наоборот, подбрасывать угля помногу, но реже. Тогда мелочь выгорает еще в начале горелки, а крупные куски медленно (в 3-5 раз дольше, чем обычно) ползут по длинной горелке и постепенно сгорают до конца. Режим не оптимальный, но механический недожог исключается полностью даже при наличии весьма крупных кусков.
    А толстый слой угля нас не пугает, мы все равно переворачиваем его лопастями, осыпая с поверхности кусочков золу и шлак.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin, как ваш Автоматик? На рынок пошел?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    :super:
  15. vin
    vin
    vin
    ИМХО не совсем, или совсем не...
    при свободном времени можно подумать-поэспериментировать..но некогда совершенно.
    заказ на меговатный котел корячится, что б сжигал МСШ да еще и угли ОК (окисленные)
    Кстати, хорошая инженерная работа есть для вас, Холмофф;), имено по вашей части, и с вашими любимыми водотрубными теплообменниками (экономайзерами) :)]
