1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, имхо никакого клапана и не надо-если что, пук вылетит через слой угля, через топку в трубу. А резину в автомате можно использовать из-за низкой температуры бункера, а ведь уплотнительные качества у нее выше.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Может и так. Клапан имел в виду если нет запора. Но Вам видней. Вы имеете опыт эксплуатации.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно.
    Имеет запор.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня существенно большая площадь сечения нижней горловины бункера против карборооботообразных. поэтому не исключаю.
    в качестве антипука буржуины рекомендуют всегда иметь в бункере до трети объема угля.
    Но лучше с этим делом бороться конструктивом. Уходить от карбороботообразного бункера.
    Уходить на тип бункера как на на одной из картиночек - там, где подача сбоку на полотно цемной колосниковой решетки... В таком случае ни о каком пуке или асфальтоотложении в бункере и речи быть не может...
    Надо не с последствиями бороться. А с самими техрешениями, приводящими к ним...
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все идеи имеют право на жизнь Кроме одной. Остановке в творческом подходе.
    Слепое копирование - великая опасность...
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На карбороботе может и имеет- у меня клон от georgnsk (Углеавтомат 40)- на нем точно крышка не запирается -
    рычаг для подъема сделан намеренно с большим люфтом и крышка придавливается к бункеру лишь собственным весом.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На карбе запор. на чехах - запор, на Барине - запор... на Шунине - не знаю, не видел...
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    На Шунине нет запора как такового, фиксируется ручка, но из-за большого плеча рычага при пыхе крышка приподымается, пук получается мягким.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Разные Шунины были. И с пуками, запорами и без:)]
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Доброе утро. просматривал вчера чехов - есть у них антипуковые клапана! Прямо на макушке бункера стоят...
    Смотрел на видео. Там все четко видно. На макушке - 1 или 2 патрубка с крыжечками-хлопалками. При пуки открываются крыжечки - потом под собственным весом закрываются... На картиночке плохо - но все же видно... Эта модель с одним антипуковым клапаном...
    А каким образом сейчас вы решили вопросы с вашими запорами и пуками?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Диета.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы прозорливый человек!
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не совсем по теме, но выкладываю, поскольку считаю очень полезным в плане технической информации...
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У автоматов на видео привод барабана просто через редуктор, без рычага как на карбороботе, и барабан с ребрами сверху- чтобы топливо не сыпалось, надо полагать.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Случайно попалась картинка похожая на рисунок пост 49 Холмова https://www.forumhouse.ru/threads/201891/page-4#post-6031569
    Но в данном случае рассматривается неподвижный колосник и планка с цепным приводом.
    Интересно, как она живет без охлаждения - видимо большую часть времени находится в положениии,
    как указано на рисунке.
    Рис. 7.11. Схема топки с шурующей планкой:
    1 - загрузочный бункер: 2 - шибер для регулирования толщины слоя топлива;
    3 - неподвижная колосниковая решетка; 4 - шурующая планка;
    5 - цепь привода шурующей планки; 6 - дутьевые зоны; 7 - шлакосниматель
