1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    могёт и так, а что там такого ? в чём секрет? налёт обычно снизу и чуть сбоку, нужно поджимать, вот тут и траблы ...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не надо поджимать. Видите - там "плавающие шайбы"?
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Уважаемый господин, товарищ Холмов. Даю сто к ста процентам, что очистка теплообменников в угольных котлах при таком конструктиве, это очередной треп. Так как на практике Вы не не примените в теплообменниках нержавеющие трубы, да наверняка механизм очистки там из нержавейки. Из чернухи за два-три месяца все сгорит и заржавеет.
    Без обид. У меня сложилось мнение, что Вы сначала пишите, а потом думаете.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Завихрители, закрученные из полосы черного металла 2мм, не сгорают несколько сезонов, а в сборной дымовой коробке, где градус редко за 200С почему сгореть должно?
    Другое дело, что на угольном выхлопе такая конструкция может выдать "неожиданности".
    Да и бессмысленна автоматическая очистка теплообменников, вообще. Поскольку автономность такого котелка должна быть хотя бы 1месяц.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без обид. Я нахожу, что вы пишете и не думаете вообще. Ни до, ни после. :no::no::no:
    Когда меня называют гадким словом "товарищ" (испохабили красненькие истинный смысл этого слова - соработник, коллега, сопроизводитель товара), у меня возникает острое желание ответить фразой, где упоминается представитель фауны тамбовского региона... а этот раз воздержусь, но считайте, что эту фразу я озвучил...
    :victory:
    Во-первых нержавейка мягче чернухи и снашивается быстрее, кстати.
    А во-вторых кто вам сказал, что я тупо буду все копировать?
    Драть я буду только привод и рамку. Очищающие элементы будут иметь другой конструктив. Скажу более - они не будут жесткими вообще.
    Впрочем для пробы испытаю и колечки. Но опять же не совсем такие...
    Такие вот дела...
    :hello:
  6. vin
    vin
    vin
    Холмофф, надеюсь вы теперь понимаете все прелести газотрубного теплообменника на малых мощностях;)
    Микроскопический выиигрыш водотрубного кроется как оффца быком прочим всевозможным гимороем, начиная от изготовления, и заканчивая эксплуатацией. ;)
    ну как то так...:)
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    понимаю...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На малых мощностях выигрыша нет...
    Об признаках выигрыша этом по опыту можно говорить при мощности 200 кВт и выше. А об однозначном преимуществе - или выигрыше - как хотите - только после примерно полумегавата...
    На котлах бытового сегмента не вижу смысла автоматизировать чистилку, если ставить подобный испанскому конструктив. там достаточно ручки-дергалки. операция чистки делается синхронно с загрузкой топлива-удалением золы. Вычистил золу, загрузил уголь, дернул ручку туда и обратно. И все...
    и все же ради изучения вопроса на одном бытовом котле сделаю... Пусть будет своего рода моделирование процесса для котлов покрупнее...
    :hello:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вообще в идеале на промкотлы хорошо бы ставить пневмообдув. То есть пневмопушку. Отработано ИТПМ СО РАН (Звегинцев). Да и небольшой личный опыт есть... Там в разы проще... Но пока не хочу... Нельзя объять необъятное...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот здесь показана установка системы пневмообдува. Правда не показана в работе.
    буржуины как всегда (в этом вопросе наумничали и начудили) наставили множество быстродействующих клапанов в то время когда достаточно или вполне достаточно всего одного клапана достаточного сечения...
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С какой альфой?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Он не может ответить на сей вопрос ибо им не владеет.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я такую фигню, только чуть попрпоще видал у наших ...
    а насчёт чистилок для водотрубника, а если конденсат?, а если? полно "а если ..."
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ковка котлов чегой-то замедлилась. Народ сурьезный. С зеленым змием бьется. Сеча недетская. Не до котлов.
    Покуда вроде змий одолевает... Но наши чудо-богатыри так просто не сдаются! Не смотря на ратное время и сучу кровавую ковка мал-мал идет... начали зольник ваять...
    Если так дело сурьезно и дальше будет идти - с полной уверенностью можно сказать, что к началу отопительного сезона 2016 года гарантированно успеваем!
    Возможно даже на пару недель раньше скуем...
  15. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Зарплату и аванс надо выдовать по пятницам.
