1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый день, Юрий Николаевич.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Он выложил картинку до наладки. Не надо передергивать.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    :super::super::super:
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Проектировал 190-200. Немного пролетел. температура уходящих в номинале 250 градусов.
    Все равно это для промкотла очень хороший показатель. даже 300 градусов - хорошо.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @kholmoff, поздравляю! По выхлопу удалось вплотную приблизиться к Барину;):)
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мож на 200-300 надо? С реальным колосником.
  8. Konev23
    Konev23
    Konev23
    Что значит с реальным колосником?
  9. shunin
    shunin
    shunin
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шлакогенератор.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не отрицаю как вариант, но я сторонник "нереального" колосника в данном контексте.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Главное преимущество чугунного колосника - это возможность его замены. на этом преимущества его кончаются.
    При равном теплонапряжении чугунного и проточного колосников процесс горения на каждом в деталях отличен. То есть на чугунном колоснике температура горящего слоя будет заведомо выше чем на проточном колоснике вследствие того, что проточный колосник охлаждает зону горения.
    На малых и средних мощностях это не дает никаких преимуществ проточному колоснику.
    Но на высоких мощностях, скажем от 2/3 номинальной мощности и выше условия кардинально меняются. Температура слоя повышается и на чугунном колоснике в процентном соотношении зола-шлак величина меняется в сторону роста количества шлака.
    при малейшей ошибке в расчетах шлакообразование может превысить некую величину при котором в расплав шлака попадает и уголь. Мехнедожег от 5% и выше гарантирован.
    А на на сверхноминальной мощности чугуняка вообще моет встать. либо шлак будет настолько жидок, что его оплавы будут забивать даже прозоры, либо того хуже - сам колосник деформируется и выйдет из строя - картина нередкая для серого чугуна.
    Проблема деформации колосника и его разрушения решается установкой колосника из жаропрочного чугуна. Но он примерно в 20 раз дороже серого чугуна. И колосник, фигурально говоря, становится по цене золотым. и при этом вопрос плавления шлаков и роста мехнедожега с повестки дня не снимается.
    А правильно спроектированый проточный колосник способен "держать" и полтора и два номинала без шлакообразования. Здесь тоже есть подводные камни. Точнее один камень - циркуляция воды через колосник. Он должен стоять вне зон мертвой циркуляции. Вот и все.
    Что проходит в бытовых котлах по чугуну, то не проходит в промышленных.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пользуясь случаем, еще раз выкладываю примененный конструктив проточного колосника. А на втором фото хорошо видна очень рыхлая структура шлака на языке колосника. До плавления там не доходит. Снято при номинальной мощности котла...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот, что мы можем визуально наблюдать во время шуровки колосника...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Неплохо. А если немного теплообменика добавить было бы? Итого на какой бы параметр вышли? Учтя классику 1на 10Квт.
