1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы опять много слов наговорили. Я же вам дал фотографию, где на чугунном колоснике шлак вспенивается и выжигается изнутри. При этом ничего, ни на каких сверхноминальных мощностях не затекает куда-ни попадя и тем более не деформируется.
    Я, вообще, про вращающийся чугунный колосник.
    Вы лучше фотографии шлака при отстроенном процессе опубликуйте.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Котел изготовлен без турбулизаторов. достаточно их поставить и будут искомые 200 градусов.
    Так что смысла добавлять поверхность нагрева нет.
    С термином "классика" в отношении 1 м2 на 10 кВт. позвольте не согласиться.
    В промкотлах "классика" это 5 м2, в худших вариантах - 6-6,5 м2 на 100 кВт...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Барабан - вещь хорошая... Наверное почти равноценная предлагаемому конструктиву...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошо. При случае сфотографирую и выложу...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не спорю, не спорю. А чем полохо 1 к 10. ?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Не всегда вовсе.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это означает, что организация и горения и теплопередачи при таком соотношении сделана из рук вон плохо. Это означает несовершенство конструктива...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не всегда. В промкотлах однозначно не всегда. В бытовых - может быть выигрышным вариантом. Это как спроектировать...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хорошо, согласен. Ваш котел неделю топится, а чего будет через год- пять. От ведь не будет чистым как изначально. Конвективная часть. Имхо через месяц дымогазы будут уже не 250.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Как раз на малых мощностях барабан хуже, поскольку занимает большой объем, большая масса и нельзя сделать малый диаметр например на длиннопламенных. Есть еще ряд недостатков. Барабан весьма интересен для мощных котлов. Хотя и там есть где не сдавать позиции чугунному колоснику.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Алексеевич, то и будет, что и сейчас. Все будет в той же чистоте. И все будет чисто как изначально.
    по одной простой причине:
    1. Высочайшее качество горения. Режим старт-стоп не используется. продукты химнедожега отсутствуют. соответственно откладываться нечему.
    2. Высокая, примерно 4 метра в секунду скорость движения газов в конвективной части. таковая скорость препятствует налипанию элементов золы, идущих с уносом.
    Не обольщаюсь, режима саоочищения не будет, да он и не задумывался.
    Разумеется что-то и будет в мизерных величинах налипать. Но, я полагаю, потребителю раз в три-четыре недели нетрудно будет открыть очистной люк и прошарошить трубки. это нормальное явление, нормальной эксплуатации...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Возможно.
    Но на сегодняшний день, простите, мне до этого нет дела.
    На будущей неделе запустим (надеюсь) барабанник на 50 кВт - можно поговорить и предметно пользы для.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Владимир Генадиевич, давайте через годок вернемся к этому вопроцу. Но это мелочи, реально поздравляю с неплохим результатом. Сам не видел:)]. Но по отзывам и картинкам автора все вроде гут. :victory:
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не против. даже за. И котлов-то, надеюсь. побольше будет...
    Кстати, если завтра-послезавтра с Бурятии отмашка будет, начинаем трехсотку ковать... Из стопятидесятки переделывать. Так сказать модернизировать. Покумекали - если все пойдет как задумано - войдем в те же габариты почти.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Однако все-таки боюсь... не будет такой возможности... Вероятно через годок, даже через полгодика максимум в данном конструктиве над всеми и будут расставлены точки.
    Котел настолько прост, что проще только "огненый ящик". Единственно. что вероятно будет переделываться, - это экономайзер. С жаротрубного на водотрубный. плюс автомат очистки поверхностей нагрева от отложений.
    Если уж автомат, то должен быть полным.
    Неча людям крышки открывать, да в ручную трубочистить...
