1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поделитесь способом модуляции? Пожалуйста!
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня очень медленный интернет. В данный момет в такой дыре нахожусь - жуть просто - медведи-шатуны в окна заглядывают... Закачиваю в Ю-туб краткий обзор котельной... Обещает через два часа загрузится... Если так - то сразу выложу видео...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как на всех пром котлах.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    То есть нагрузка завязана на температуру воздуха. Пошаговое регулирование мощности, если хотите.
    То есть при такой-то потребной мощности - такая-то тяга дымососа (регулируется шибером) и такая-то частота очистки колосника. (соответствено такая-то мощность котла) И все тут...
    Неча мудрствовать лукаво...
  5. shunin
    shunin
    shunin
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Разве недостаточно?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Нет. Никто же не знает чего там "унутрии". Какая система подачи- очистки?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И потом, этот вопрос лежит вне моей компетенции. Я уже говорил, что в моих услугах потребитель не нуждается, я получил полный расчет.
    Просто у меня имеется разрешение посещать объект. Но не вмешиваться. Не более того.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На сегодня более подробное освещение нюансов не представляется возможным.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мое дело было показать конструктив - и я его подробно показал.
    И творческому человеку этого вполне достаточно, чтобы повторить в любом масштабе.
    Хоть в виде бытового, хоть в виде промышленного котла.
    Все прочее правильнее оставить для личного творчества желающих скопировать или творчески повторить.
    Такова моя позиция.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Конструктивы и нюансы котлов давно разжеваны до кашицы, в том числе и одним из первопроходцев в этом деле- Николаем Александровичем Гришиным. Только ленивый не прочитал про это.
    У меня тот же вопрос, что и в соседней теме про реторту. Каким образом можно соблюдать нужные пропорции первичного- вторичного воздуха при уменьшении количества топлива на колоснике. Т. е. как регулировать мощность изменяя производительность вентилятора и дозатора при отсутствии четкого сигнала? Какой закон регулирования. Критерии?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ларчик открывается просто.
    Надо иметь определенный коэффициент избытка воздуха. Точнее коридор допустимых его изменений. От и до. И уместиться в заданых пределах.
    При такой постановке вопроса сбой соотношений, которые неизбежны при регулировках. будут лежать в пределах допуска. Вот и все.
    Касательно вторичного воздуха. Он не должен быть независимым от первичного. Он должен дозироваться пропорционально дозировке (изменению расхода) первичного воздуха. Только тогда будет оптимальное горение.
    Например, оба потока - первичка и вторичка должны забираться с одной точки - из подколосникового пространства.
    Что и происходит в моем конструктиве.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не читал... И фамилия мне эта неизвестна...
    Вот, например, Лебедев и Щукин - оно роднее и ближе к телу...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Или Лауреат Сталинской премии Шухов...
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Счастье на земле, увы, невозможно...
    О меде остается только мечтать... Но иногда и сахарин радует безмерно...
