1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Попросил Игоря Викторовича (Сибиряк1962) написать пару слов - он лично запускал котел.
    Сибиряк как раз сегодня дежурит на предприятии. Может быть выберет время и можно будет получить информацию из первых рук...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Автоматику делал Сибиряк1962. Я только тенденцию управления ему изложил.
    В целом - все идентично котлу "Вариматик-500 кВт" в части управления.
    В двух словах - редуктор поворачивает барабан через определенный промежуток времени на 1-2 зуба. Потом некоторая пауза. Затем снова проворот на 1-2 зуба.
    Длиной паузы, временем проворота и тягой дымососа регулируется мощность.
    Очень простой алгоритм.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть один нюанс и собственно в системе отопления.
    Ее полностью проектировал Сибиряк1962.
    Котел работает по "малому кругу" собственным насосом через теплообменник смешения с сетевой водой, которая перекачивается сетевым насосом.
    Это обеспечивает работу котла в условиях заведомо выше температуры в 60 градусов котловой воды при любой мощности котла...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как на котле 150 кВт, так и на этом барабаннике 50 кВт не поставили ворошилку бункера.
    При холостой прокрутке барабанника при его комплексном опробовании без росжига уголь в бункере сразу же завис. Он не просто влажный, уголь сырой, прямо с улицы. Из-под дождя.
    Предполагали что зависнет-таки мерзавец при штатной работе.
    Как говаривал мой самый первый начальник - гл. инженер свинокомплекса на 54 тыс голов - человек простецкий во всех отношениях - "Практика науку одолевает!"
    На этот раз так и получилось. Ничего не висит - камень с плеч свалился...
  5. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Котел работает. И замечательно работает. Мы им сейчас топимся. Работает в тестовом режиме. Я им больше чем доволен. Все замечательно. Электронику и управление к этому котлу делал я сам. Остальное- господин Холмов.
  6. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Это я про котел Холмова на 50 КВт с барабанным колосником
  7. Konev23
    Konev23
    Konev23
    Привет Игорь. Мерили ли мощность котла?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не так много было информации о нашем барабаннике.
    Позвольте напомнить самое главное.
    Это по теплотехнической схеме не клон "Карборобота" или "Вариматика".
    Не буду растекаться мыслью по древу. Прилагаю несколько картиночек для освежения памяти так сказать.
    Добавлю еще и от себя. Выбранная теплотехническая схема вполне себя оправдала. Сборка166666666666666.JPG
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Не меряли. Я сейчас с котельной пришел. Все работает. Замечательный котел с барабаном у Холмова получился. У нас площадь отапливаемых помещений- 600 м2. Я сижу в своем офисе и у меня 26 градусов. Работает котел Холмова с барабанным колосником на 50 КВт.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @kholmoff, Конев не тот, Конев, который с теплых краев заведует процессом и немного Вас торопил ?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Юрий Николаевич действительно в настоящий момент находится на заморской вотчине...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Недостатком данного котла считаю необоснованно завышенную металлоемкость. Не за счет массы барабана - от этого никуда не уйти. А за счет чрезмерно большой площади конвективной поверхности нагрева и "неправильного" соотношения площади радиационной поверхности теплопередачи к конвективной. (Перестраховался. Да и стереотипы некоторых зарубежных аналогов негативно повлияли). Соотношение поверхностей примерно 1:6.
    Думаю придется в этом направлении поработать. Хотя бы до 1:3 уйти.
    Тогда за счет более эффективного теплообмена в радиационной части по сравнению с конвективной частью можно будет снизить раза в два а то и более площадь конвективки. Соответственно снизить массу котла и трудоемкость в его изготовлении. Что в итоге позволит не просто получить более эффективный и более простой аппарат, но и снизить его себестоимость и соответственно отпускную цену, если он будет торговаться... Тогда всем будет благо...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @Сибиряк1962, кстати, не посмотрели в последний раз какова температура сетевой воды в "малом круге" циркуляции? В котельном круге?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В чем отличия? По вашей схеме один в один. Теплообменник пластинчатый лишь.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. Противоток по теплоносителю.
    2. Слепые врезки подачи и выхода.
    3. Скоростной режим газового тракта, способствующий частичному самоочищению поверхностей нагрева.
    4. Борьба с мертвыми зонами циркуляции газов.
