1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Чуть позже выложу фото своей котельной. Впрочем они уже частично были. Холмов показывал.
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Топился сначала на опилках, с шнековой подачей, потом на угле. Вся эпопея началась с 7 года.
  3. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Все свои котлы делал сам или вместе с моим другом Коневым. А сейчас у меня стоит, кроме Коневского, барабанный котел Холмова. На 50 КВт. В качестве резервного. И мы его до ума доведем.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Красненькие сидели в Вашей Думе и нашей Раде до смены поколений, а под советским я имел в виду совершенно иное...
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Замеряйте внутри трубы, приблизительно непонятно как можно определить. :faq:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Козе понятно, простите... приблизительно - определялось по поверхности. прибора надлежащего не было...
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    На трубу плевали :faq:
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если вторички в котле нет, то это уже говорит об отсутствии до 1/3 тепла в дымовых газах (хим. не дожеге), температура дыма на выходе на этом фоне просто "семечки". Оптимум настройки ВВ (в пике) дает видимый прирост температуры примерно в 10-15С, если же просто ВВ перекрыть, то падение температуры дымовых газов наблюдал до 120С со 170С.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Точно! :)]
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    @georgnsk, вторичка есть.
    Я просто умышленно не показываю организацию подачи оной. Это мое ноу-хау...
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Правда не очень удачное. Именно по этому решил сделать допподачу вторички.
    Ваши же утверждения на счет до 1/3 некорректны.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поступила заявочка на котел 100 кВт. На мой взгляд самый ходовой, универсальный размер.
    Постараюсь держать в курсе событий. Думаю будет полезно всем. Отсюда можно наверное "содрать" кое-что и на бытовой уровень. :hello:
  13. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    А котел барабаннник все таки заработал. После доработок. И не плохо заработал.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У Холмова получилось. Он конструктор. Но с нашей помощью немножко. И это нормально.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сибиряк1962, Фото зольника с золой внутри покажите, тогда и будет понятно, получилось или нет.
