1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,27оценок: 15
Угольный автомат Холмова (Долгогоръ)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 06.04.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Фото покажу. Немного позже. Сейчас котел не работает. Делаем ворошитель угля и обвязываем его электрооборудованием- датчики ставим, пульт управления переделываем. У меня 3 котла. Один Коневский, другой- Холмова и третий на всякий случай- электрический. И еще резервная электростанция бензиновая, на случай аварии с электроснабжением. И еще- источник бесперебойного питания с аккумуляторами. Нужно увязать это все в единую систему.
  2. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Вопрос некорректный. На какой фракции угля показать? Вы же прекрасно понимаете, я надеюсь, что барабанник сжигает по максимуму только уголь однородной фракции. А для этого нужно закупать такой уголь, что почти не возможно у нас в России, либо иметь дробилку.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы мудрый человек. Вы предложили беспроигрышный вариант. Техрешение по алгоритму схожее с алгоритмом работы шурующей планки. Планка - проточный элемент треугольного сечения. Угол атаки впереди около 70 градусов. Взади около 20 градусов. Когда планка идет вперед - продвигает сгоревшие продукты и подает свежий уголь. А когда назад - то часть горящих углей возвращает назад и перемешивает со свежим углем. Тем самым создавая очаги возгорания и разрушая при этом спекшиеся слои топлива. И так несколько коротких ходов. А затем один длинный - зола и шлак сбасываются на решетку дожига. А с решетки в зольник. Далее цикл повторяется.
    Касательно имен и титулов.
    Регалии и эполеты у нас на форуме и без меня есть кому носить.
    А вот на кусок хлеба хотя бы маргарина намазать было бы неплохо...
  4. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Физику, ее ж не нае...не обманешь Физику не обманешь. За единицу времени сгорает единица топлива. Условно, единица времени в секундах или минутах или часах, топливо в кубических единицах. Пример. уголь объемом 1 кубический сантиметр сгорает, например за 2 минуты. А этот же уголь, только 10 кубических сантиметров, сгорает соответственно за 20 минут. Представим себе, что угля 2 кубических сантиметра- 80% от общего объема а угля 10 кубических сантиметров -20%. Задача- как настроить барабанный котел, что бы не было недожога. и с максимальной теплоотдачей. :)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вообще-то сгорает в единицу времени не кубический, а квадратный сантиметр. А вот скольким кубическим сантиметрам соответствуют эти квадратные сантиметры уже зависит от фракции угля.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Готов проект котла на 100 кВт. Надеюсь до Рождества показать в металле...
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Визуально выглядит таким образом...
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В целом два радикальных изменения в конструктиве.
    Топочная камера сохранив геометрию соотношений по колоснику из двухходовой стала одноходовой. Это не только упростило конструктив, но и позволило объединить шлаковый ящик с отсеком сбора пыли под теплообменником. Что в свою очередь при уменьшении общих габаритов котла позволило в полтора раза примерно увеличить объем зольника.
    Кроме того пересмотрена и частично изменена схема циркуляции теплоносителя по экранам, что позволит немного улучшить теплообмен.
    Вот, собственно основные новшества...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень полезное видео...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Мой способ сжигания - не идеал. Правильно. на мой взгляд, по крупицам собирать полезное...
    :hello:
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    и что дает наклонный колосник? если есть шурующая планка?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Многуважаемый Сергей. Я бы обратил внимание не на планку. а на небольшой наклонный колосник. по нему хорошо скатится любое топливо. Достаточно под ним поставить некое эвакуирущее шлак и золу устройство - вот вам и маломощный автомат. для автоматов до 300 кВт шурующая планка на мой взгляд - не рационально.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Интересная картиночка...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вашу мысль я понял но потом начинаются мелочи:
    под каждое топливо будет свой угол уклона, как его уловить? чем подать? чем убрать? это будет уже минимум два механических узла
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не. Делать угол ската 45-60 градусов - тогда сход топлива - любого - гарантирован. Прозоры в наклонном колоснике можно оставить одни и те же.
    Все регулируется двумя параметрами: расходом воздуха через колосник и частотой срабатывания следующим за колосником - назовем так - шлакоудаляющего элемента. И все...
